Home Авиамодельный Форум О всем не модельном Болталка Посадка самолета с одним крылом
Re: Посадка самолета с одним крылом
мое мнение что это компьютерная графика очень не плохая, но в конце  видно, что самолет не реальный! ради эксперимента на своей авиамодели уберите одно крыло, я думаю далеко вы не улетите! smile
il
Илья
415 Сообщений
На 3Д моедли как раз легко сажают, именно таким образом. Для полета "на ноже" крылья 3Д пилотажке не слишком нужны.
Точно такое, посадку авиамодели с одним крылом видел. Довольно просто выглядело, и качество видео не позволяет сомневаться в подлинности. Потом мужик крыло принёс smile
А это делали вот так:
Вроде у них на тв разборки были, с этим фейком, Даже подозревали в попытке получить страховку. (так иноземцы говорилиsmile )
Вот реал стори:
yur1x
Юрий -Тосно-
1032 Сообщений
http://vkontakte.ru/nikkasev#/video28530344_145576051 вот ссылка на  похожее видео
nik-kasev@ya.ru
никита
192 Сообщений
Настоящий F-15 с одним крылом
sjsagara
16 Сообщений
И ещё один ролик:
Rhino
Тарас Петрович (Новосибирск)
584 Сообщений
Rhino написал(а):
И ещё один ролик:
Ну вот - убедительные аргументы smile
Kovian
Виктор (Гомель)
553 Сообщений
первый ролик - 3d 100% во первых бросаются в шлаза материалы в тот момент когда самолет впервые виден крупным планом перед посадкой, во вторых освещение - не реальное оно, инерция разумеется - так даже с аэрофинишером не садятся)))) и еще момент - крыло ломает в бочке, хотя до нее была петля с перегрузкой в 2-3 ед, логичнее было бы сделать именно на ней и в конце концов после отрыва крыла самолет при падении вращается не в ту сторону ,подьемная сила оторванного крыла все таки направлена вверх)))) так 3d на троечку, с вертолетом лучше)))
ethernal-sunshine
Михаил
293 Сообщений
Приходит на память фраза из книги летчикаа-испытателя Игоря Шелеста "С крыла не крыло":
"...Треснул лонжерон, еще бы одна бочка - и крылышки в разные стороны!..."
с крыла на крыло - пусть, я книгу не читал. Но как быть с этим:
http://img-fotki.yandex.ru/get/4912/29400278.0/0_7e92e_52a04e4c_orig
Самолет вращается влево если смотреть по полету. Это происходит из за разности подъемной силы на плоскостях от отклонения элеронов. Из -за разности подъемной силы, то есть она есть и направлена она вверх, а крыло ломается вниз! Как будто это не самолет сам вращается, а его кто то вращает и за счет сопротивления воздуха оно летит вниз)))
По идее, если сломался лонжерон и крыло потеряло прочность, оно должно лететь вверх
ethernal-sunshine
Михаил
293 Сообщений
Вообщето не разности подъемной силы, а отклонении потока воздуха элеронами.
Так что силы у вас нарисованы не правильно.
На консоль что справа на картинке сила давит снизу, причем наибольшее значение у фюзеляжа (место стыковки).
Отломившись крыло кувыркнется элероном ВВЕРХ, но лобиком крыла вниз.
Перед тем как теоризировать стоит почитать книги, там подробно рассказано - что есть подъемная сила, что есть управление и тд.
При тяге мотора около веса модели, подъемной силой профиля крыла можно пренебрегать при расчетах.
по порядку:
1. "Вообщето не разности подъемной силы, а отклонении потока воздуха элеронами." То есть по вашему мнению природа не аэродинамическая а чисто реактивная? И связано это не с изменением кривизны профиля?
2. "На консоль что справа на картинке сила давит снизу, причем наибольшее значение у фюзеляжа (место стыковки)." Даже если бы сила давила снизу, рисуют её именно так - основанием к той поверхности куда она давит. А поповоду снизу - там разумеется есть зона повышенного давления, но подъемная сила создается в большей мере верхней частью крыла - именно за счет разряжения. И еще небольшая поправка у корневой нервюры больше не сила а момент, ломает именно изгибающий момент – именно исходя из его величины рассчитывается при проектировании необходимое сечение лонжерона.
3. "Отломившись крыло кувыркнется элероном ВВЕРХ, но лобиком крыла вниз." Про «элероном вверх» честно не понял – элероном, отклоненным вверх? Лобиком вниз – полностью согласен – у прямых и с прямой стреловидностью крыльев. Для обратной стреловидности – вверх.
4. «Перед тем как теоризировать стоит почитать книги, там подробно рассказано - что есть подъемная сила, что есть управление и тд.» Книги читал, не скажу что много, но ровно столько сколько это было необходимо и интересно. Не хвалюсь, но вы сами написали.
5. «При тяге мотора около веса модели, подъемной силой профиля крыла можно пренебрегать при расчетах.» А можно подробнее – при каких именно расчетах подъемной силой крыла Самолета можно пренебречь в пользу тяги двигателя?
ethernal-sunshine
Михаил
293 Сообщений
Skibnubswoms
