Балансное/зарядное устройство HobbyKing ECO6 50W 5A
Кто сталкивался с таким зарядником? На днях должен прийти. Как качество исполнения? Есть какие-то недостатки? smile Хочется заранее знать все плюсы и минусы. И что больше всего меня интересует, надо ли промыть плату от канифоли?
Snopy
359 Сообщений
Re: Балансное/зарядное устройство HobbyKing ECO6 50W 5A
У меня такой же только на 200W, работает нормально ничего не промывал.
bladimir1966
Владимир
462 Сообщений
Купил такой, дисплей не работает.
Купил зарядник от Турниджи такой же системы.
Сейчас только начал пропеллер охлаждения заедать.
mihxser
Михаил (г.Плавск)
435 Сообщений
Нашел какой дисплей нужен в случае его не исправности! Если хотите, может сможете восстановить smile Экран называется  1602.
Snopy
359 Сообщений
Это формат экрана - 16 знаков в 2 строки.
А названий и протоколов индикаторов с таким форматом экрана бывает много.
Snopy написал(а):
Нашел какой дисплей нужен в случае его не исправности! Если хотите, может сможете восстановить  Экран называется  1602.
Спасибо!Пока буду пользоватся Турнигой.
Сегодня заказал для неё Charge/Balance Board for 2~3S w/ XH/PQ/TP.
mihxser
Михаил (г.Плавск)
435 Сообщений
Спасибо за полезную информацию!smile Надеюсь мой зарядник будет рабочим и без проблемным. smile
Snopy
359 Сообщений
Вот тут нашел это. Пост 73
Snopy
359 Сообщений
у меня работает нормально
bob102+78
Владимир СПб
1290 Сообщений
Подскажите, пришло всё это дело. Всё тьфу-тьфуsmile работает. Но есть вопросы касаемо самого заряда.  Поставил на заряд аккум turnigy 0.8mah 3S. И почему-то напряжение через пол часа по показаниям зарядки стало 12 вольт. Это вообще нормально? И какой лучше выбирать режим для заряда аккумов ли-по.
Snopy
359 Сообщений
А какое напряжение по вашему должно быть на батарее 3S? 3*4.2В=12.6В
И каким током при этом заряжали?.. "Нанотеки" можно заряжать током больше 2С, время зарядки теоретически уменьшается. Но это в случае "быстрого" заряда. На практике в режиме "балансировки" заряжаться все равно будет довольно долго... Потому что при больших токах сильнее сказывается разброс элементов по параметрам.
rodeoneerer
