Alula
Re: Alula
профиль такой
http://savepic.su/4027040.jpg
могу кинуть в DXF формате.
Re: Alula
Профиль можно повторить если использовать пеноядро, резанное пенорезкой, а я хочу попробовать из потолочки сделать.
Re: Alula
Как не пробуй, всё равно получится эксклюзив. Именно об этом на всех форумах и говорят. И профили у всех разные получаются, а на оригинальной он на законцовке, переходя к задней кромке, приподнимается вверх. Из потолочки так не сделать. Шурик, делай. Это интересная модель. Особенно, если есть поблизости где её пускать.
Юrik
Юрий (г.Волгоград)
1269 Сообщений
Re: Alula
Продолжаю готовить чертежи
Сечение по корневой неврюре
https://lh3.googleusercontent.com/-wyNdLFh5jrA/Ut6cKJawyuI/AAAAAAAAFZ0/rzfqkWek70s/s700/IMG_20140121_152904.jpg
Сечение по законцовке
https://lh6.googleusercontent.com/-WEsY0xGFty4/Ut6b_7qwzNI/AAAAAAAAFZU/mXrzOkmFP2w/s700/IMG_20140121_152823.jpg
Re: Alula
Должно нормально получиться.
Я Визела сделал объемного, нормально летает. Тоже старался придать консолям S-образность.
Клеил консоли как обычно. Сначала приклеил переднюю кромку, потом весь верх, а потом прижал всю консоль грузами к столу, под заднюю кромку подложил прокладку миллиметров 5 и потом приклеил заднюю кромку. При этом ее тоже мягенько прижал, чтобы было похоже на S.
Получилось вполне цивильно. К сожалению хорошего фото нет. Но летает неплохо.
Re: Alula
Ну, понеслась...
https://lh3.googleusercontent.com/-qO_JvsmsJB8/Ut7aHMkgKjI/AAAAAAAAFa0/Zdao_8STlaM/s700/IMG_20140121_231823.jpg
https://lh6.googleusercontent.com/-1n_BuOqpFMw/Ut7aQcai-3I/AAAAAAAAFa8/__zRO4skfe0/s700/IMG_20140121_231836.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-I7rBjtq3fhU/Ut7aeg2Se_I/AAAAAAAAFbI/HB4ZNmH0dV4/s700/IMG_20140121_231851.jpg
А вот и первая консолька
https://lh3.googleusercontent.com/-PHM2_h1Cj8o/Ut7kmveWqdI/AAAAAAAAFbc/OA4Ms-IW7jk/s1024/IMG_20140122_011717.jpg
Re: Alula
нашел у китайцев http://item.taobao.com/item.htm?spm=201 … 570301593#   (не реклама)      в россию не шлют sad
baks1997
Павел
694 Сообщений
Re: Alula
Надо надоумить нашего поставшика ЕРР продукции делать нарезки для Алулы.
Re: Alula
я его спрашивал года 2 назад, он недал ответа...
baks1997
Павел
694 Сообщений
Re: Alula
Можно попробовать еще раз спросить. Попытка не пытка. Может с чертежами помочь нужно.
Re: Alula
попробую чертежи SALLY-Model ему отправить. вопрос, какой пруток  (Ф?) в крыло ставить?
baks1997
Павел
694 Сообщений
Re: Alula
Я бы поставил не внутрь, а тонким 1-1.5мм прутком по поверхности.
rhmnvhihkp
