Лица в природе
Re: Лица в природе
Во блин точно. И как это мне в голову сразу не пришло? А то тангенсы котангенсы - чушь! Действительно разные фигуры но S одинаковая.
- kimdym
- Игорь Санкт-Петербург
- 955 Сообщений
Re: Лица в природе
Kigo написал(а):
Max_Gr
ответ не верный, гипотенуза прямая
Как прямая, если не прямая? На маленьком рисунке может и не видно. Но излом есть явно, что тут обсуждать?
- Max_Gr
- Макс (Грозный)
- 954 Сообщений
Re: Лица в природе
Max_Gr
Если вы не читали выше , то еще раз повторю , вырежте из бумаги и убедитесь (мы уже это сделали), что треугольники подобны причом полностью , здесь игра с площадью она константа и эти треугольники хоть на попа ставь , фигура другая-площадь таже , и вот тут возникает илюзия
вы же не нарисуете по линейке кривую гипотинузу ?
- Kigo
- Кузнецов Игорь Рязань
- 648 Сообщений
Re: Лица в природе
Фигуры разные- это же очевидно!!! И площадь у них высчитывается по разному.
- kimdym
- 955 Сообщений
Re: Лица в природе
Kigo написал(а):
Max_Gr
... что треугольники подобны причом полностью ...
Позвольте не согласится.
Второй признак подобия треугольников
Если две стороны одного треугольника пропорциональны двум сторонам другого и углы между этими сторонами равны, тогда эти треугольники подобны.
Треугольники прямоугольные (это неоспоримо). Следовательно, в них, стороны прилежащие к прямому углу должны быть пропорциональны.
Следовательно 8/5 должно быть равно 3/2, но это не так. 1,6 не равно 1,5. Вывод треугольники НЕ ПОДОБНЫ .
- ipsum
- Дмитрий
- 5 Сообщений
Re: Лица в природе
ipsum
для определения подобности треугольников мы пользуемя одним из правил , если подходит одно из - то треугольники подоюны
Первый признак
Если два угла одного треугольника соответственно равны двум углам другого треугольника, то треугольники подобны.
вы же небудете устверждать что у них углы разные ?
этого достаточно чтобы утверждать что треугольники подобны
- Kigo
- 648 Сообщений
Re: Лица в природе
Зы, в школе гос сдавал по геометрии единственный экзамен который сдал первый и на твердую пятерку , и даже был похвален членами коммисии
- Kigo
- 648 Сообщений
- Kigo
- 648 Сообщений
Re: Лица в природе
Kigo написал(а):
ipsum
Конечно буду.
В красном треугольнике угол прилежащий к большому катету равен atan(3/8)=20,56 градусов. В маленьком atan(2/5) = 21,8 градуса. Разница 1,24 градуса. На глаз естественно не видно.
- ipsum
- Дмитрий
- 5 Сообщений
Re: Лица в природе
Kigo написал(а):
да и соотношение там 8 к 3 , 5 к 2 и 13 к 5
то что в реале не 8 к 3 а 7.9 к 3.1, не 5 к 2 а 5.1 к 2 , такчто тут и второе правило пролизиет если вымерять точно!
Фишка как раз в том что если строить по клеткам (8 к 3 , 5 к 2) то будет дырка, а если принять 7.9 к 3. 5.1 к 2 то нарушаются размеры двух других многоугольников.
- ipsum
- Дмитрий
- 5 Сообщений
Re: Лица в природе
а теперь теорема пифагора
если общяя гипотенуза равна
корень изи(13 в кв + 5 в кв) = 13,9283
а сумма гипотенуз принятых 2- х треугольников
8,5440 + 5,3851 = 13,9291
вот на этих тысячный и происходит ошибка в определении коэфицинта соотношения сторон
ipsum
для вас еще раз повторяю , по всем законам геометрии - эти треугольники совершенно подобны , нет там искревления никакого , нет и небыло и не задумывалось , еще раз повторюсь в этой задаче на взор представлены 2- разные фигуры с одинаковой площадью в первом случае треугольник во втором 7-ми угольник , вот и все
- Kigo
- 648 Сообщений
Re: Лица в природе
Kigo написал(а):
Max_Gr
ответ не верный, гипотенуза прямая , вся фишка в том что в этой задаче константа - площадь, а на картинках разные фигуры в первом случае это треугольник второй Семиугольник и его нельзя считать по формуле треугольника, грубо говоря просто мозг не может воспринять их как разные фигуры с одинаковой площадью и рисует как 2 треугольника , но формулы расчета площади ля них совершенно разные и они (площади) одинаковые
тот прямоугольник что в центре был площадью 15 квадратов когдаь разобрали и сложили стало 2 пятиугольника с площадью 7 и 8 квадратов и сложили в 2-х ярусную, 15 на2 не делится и по этому стал 8- угольником с площадью 15
короче иллюзия геометрии, которую наш мозг воспринять огтказывается
Не надо усложнять, 8-угольник, 5-угольник. Какая иллюзия? Не надо даже площадей измерять. Пусть это будет треугольник вместе с "дыркой", суть не меняется. Конечно излома не будет, если ты сам начертишь и вырежешь ровно. А я вырезаю как есть и получается излом. "Гипотенуза кривая, не кривая" - зачем к словам придираться? Имеется ввиду та самая верхняя линия кривая, потому что два треугольника 2х5 и 3х8 не могут быть подобными.
Ведь задача в чём? Представлены два треугольника. Второй треугольник представьте вместе с "дыркой", тогда не надо будет его называть n-угольником. Спрашивается, откуда взялась "дырка", лишний квадратик? Просто напросто два треугольника не одинаковы (вместе с дыркой). Как в начале сказали, у верхнего излом внутрь, у нижнего - наружу.
(Не воспринимайте за болтавню
) Нравятся такие задачи и рассуждения)
______________________________________________________________________
А вот вам и излом. Приставил верхний треугольник к нижнему, если присмотреться к линии, то видно (нижнее фото).
15-09-2011 19:23:29
- Max_Gr
- Макс (Грозный)
- 954 Сообщений
- 15519
- SkonknopIllup
- 265
