Слойка-АМ из подложки
Re: Слойка-АМ из подложки
alex-anp написал(а):
Интересно, акрил можно сушить, что бы ускорить данную процедуру, например феном.
Я сушил, он начал трескаться. Может краски такие, а может все же фен
- letchik-zaletchik
- Микола (Лондон)
- 545 Сообщений
Можно, я сушил. 2 минуты и ок. Причем сушил как на зашкуреной потолочке. так и на глянце и на скотче обычном прозрачном.
- cnyx
- Андрей (Краснодар)
- 3303 Сообщений
О!, попробуем, глядишь жизнь наладится!
- alex-anp
- Шурик (Москва)
- 2590 Сообщений
Ну я понял что для вас первый, вот и написал "извяните". Моя модель вроде весит 250-300. точно потом напишу. Удачи тебе! У нас класно литает.
- ionov.
- Павел
- 37 Сообщений
Материал хороший, у нас бывает 3,4 и 6 мм. Вторую Цесну делал полностью из нее. Только при крашах подложка более хрупкая чем потолочка. Если потолочка просто сминается (до определенной силы удара) то подложка тупо трескается.
- AlexX
- Алексей
- 43 Сообщений
- ionov.
- Павел
- 37 Сообщений
Согласен. Моя до 200 грамм.
- ionov.
- Павел
- 37 Сообщений
Подскажите, какую проволоку берёте для тяг? Не могу не где найти. Подскажите, как она называется и где её спрашивать
. Спасибо
- Snopy
- Александр
- 359 Сообщений
У меня тяги или на прутках, карбоновых или стеклопастиковых (если расстояние не большое) или на бамбучинах.
- Joe
- Сергей
- 784 Сообщений
Это обычная стальная проволка... (мм сами подбераем по случаю) Походите по сторойкам, потырте. Сейчас я не знаю где можно взять, а темболие купить. Можно алюминьку но она мягкая, но легкая. Или как было сказано, угол.
- ionov.
- Павел
- 37 Сообщений
Если расстояние небольшое ( примерно до 6-7 см) я тяги делаю из проволоки для полуавтоматической сварки 0,8 мм , а если надо длиннее, то бамбучина и скрепки на суперклее и термоусадке. Можно и проволокой, но тогда надо боудены или поддержки ставить
- AlexX
- Алексей
- 43 Сообщений
В 30 см длины те хватит стальной в 1мм до ужоса и ненадо подпорок ставить. а если больше полметра то там по ситуации. на полметра стальной тяги при ее толшине 1 максимум 2 подпорки... или мож взять булденчик с тягой в пол мм.
- ionov.
- Павел
- 37 Сообщений
- 15533
- Thomasqxr
- 783
