- » 12V Акк. из UPS (источник бесперебойного...
12V Акк. из UPS (источник бесперебойного питания)
Отдали мне один акк. из UPS, 12 Вольт, 7,2А/ч
Хочу его для питания видео-приемника, экрана или очков приспособить. Замерил я на нем напряжение, вольтметр показал 3,2 вольта.
Маловато, вот я и думаю пробовать заряжать его или сразу выкинуть. Погуглив, нашел, что он кислотный и если его пробовать заряжать IMAX то наверное на NiMh проге ?
Кто сталкивался ?
- alexf73
- Алексей (Самарская обл.)
- 272 Сообщений
Re: 12V Акк. из UPS (источник бесперебойного питания)
Я заряжал автомобильной зарядкой, в смысле зарядником для автомобильных аккумов.
Если в нем всего 3 вольта то скорее всего он мертвый. Я тоже брал с замены из упса, показывал честно 12 вольт, но все равно нагрузку не держит.
- alex-anp
- Шурик (Москва)
- 2590 Сообщений
Если весь аккумулятор показывает 3 Вольта - в мусор!
Проще пойти новый купить, если действительно нужен... Выбор есть от 2 до 20 Ач...
- Dragony
- Александр (г.Байконур)
- 3113 Сообщений
На imax есть режим зарядки свиновых акк. В остальном согласен - проще выбросить
Ясно, я тоже так и думал, что в мусор. Надо теперь с ХС заказывать LSD какой нибудь акк. для этих целей.
- alexf73
- 272 Сообщений
можно здать в лом 8р/кг
- liv55
- Игорь
- 631 Сообщений
Сразу выбрасывать? Попробовать зарядить(это же недолго) и проверить, держит ли он нагрузку.
- ded3
- Борис (Рязанская, Пронский)
- 1007 Сообщений
народ пытается их востановить с переменным успехом, у него под крышкой пробки банок, в них заливают по 10гр дисцил. воды и на зарядку.
- baks1997
- Павел
- 694 Сообщений
после такой реонимации проработал 1 месяц и ушёл в утиль!
- liv55
- Игорь
- 631 Сообщений
а из бесперебойника сделал в машине 12/220В переносной от прикуривателя. Им же заряжаю акк в машине.
- liv55
- Игорь
- 631 Сообщений
Имеется старый аккумулятор от источника бесперебойного питания:
Померил мультиметром, показал 12,5 вольт, померил силу тока, чуть не сгорел мультиметр, нагрелись сильно провода, успел увидеть: 18 ампер
Вопрос:
можно ли этот аккумулятор подключать к этому заряднику:
Не сгорит? Хотелось бы в поле заряжать аккумуляторы от него!
- yarkov89
- Николай
- 46 Сообщений
Все свинцовые аккумуляторы заряжаются током 1/10 емкости на картинке видно что он 2.3 а/ч следовательно надо выставить на заряднике ток 0.23 А и предельное напряжение 14.2 В и вперед...... А вот каратить не надо было мультимер сгорет должен был Если память мне не иззменяет то свинцовые аккумуляторы могут в пике отдавать в 100 раз номинальной мощности т.е. 230 ампер
А в поле удастся от него зарядить всего один акк с максимальной емкостью 2 а/ч и то если его емкость 100 % а как правило у Б/У акков где-то 70-80 % емкости как правило говрю из практики
- disrds
- 109 Сообщений
- 15519
- SkonknopIllup
- 182
