Окрашивание авиамоделей из потолочки
Всем добрый вечер.
Имеет ли смысл использовать краску для внешней отделки?
Предполагаю, что краской проще, чем скотчем, делать надписи, плавные линии - повышается эстетическая привлекательность модели.
С другой стороны, скотч не смывается, не выгорает, повышает прочность модели. Может сначала покрасить, а потом покрыть прозрачным скотчем?
Hanz
30 Сообщений
Re: Окрашивание авиамоделей из потолочки
А можно наоборот, обтянуть и покрасить
vertolet
максим (Кореновск)
552 Сообщений
А потом смотреть как слезает краска, чуть заденешь и слетит.
Лучше органзой, можно сразу с краской smile
http://img-fotki.yandex.ru/get/5312/16848197.1d/0_63dea_d408a07a_XL.jpg
yur1x
Юрий -Тосно-
1032 Сообщений
Скотч придает прочность конструкции.
nickoass
Николай (Киров)
413 Сообщений
Посмотрите, как можно обтянуть цветным скотчем :http://rc-aviation.ru/home/619-konkurs/728--extra300s-1240-mm
   Однозначно, обтянутая скотчем потолочка крепче и эстетичнее покрашенной - во время полётов модель покрывается пылью, которая легко удаляется салфеткой.  Окрашенная модель без скотча со временем становится просто страшной smile
   Из своего опыта - прозрачный скотч тяжелее цветного и на краске держится плохо.
Если хорошенько обезжирить, то держится вполне сносно, обтягиваю блестящим скотчем, даже при повреждениях краски выглядит как проглядывающий металл, второй плюс , такой скотч скрывает все косяки разметки и обработки и не требует толстого слоя краски. Дело вкуса, конечно.
vertolet
максим (Кореновск)
552 Сообщений
Кажется, предложенный метод требует некоторой тренировки. Попробую для начала на небольших деталях.
Видел в магазине флюоресцентную краску, наверное красиво будет смотреться во время ночных полетов.
Hanz
30 Сообщений
Скотч придает прочность, окраска-натурализм и эстетику, можно после окраски покрыть лаком на водной основе и эстетика не пострадает, но прочности как после скотча это не придаст, так что или эстетика или реализм
AlexX
43 Сообщений
Органзу использую для тех-же целей что и скотч. Прочность придаёт не хуже скотча. Но у неё как и того же скотча, есть свои плюсы и минусы. Она несколько требовательнее к качеству поверхности. Аквалак высыхая тащит её за собой и притягивает к поверхности. Потому разные трещины, царапины на поверхности, могут проявится. RareBear обтянутый органзой жил очень долго, несмотря на то, что я на нём учился летать. Да и перекрашивал время от времени из баллончика.
yur1x
Юрий -Тосно-
1032 Сообщений
Краски, краски и только краски, особенно если материалом для модели выступает экструзионный пенопласт типа Урса (например модели Егора - Букворез). Даже "пришкваренный" скотч со временем отстает, а пришкваренный на краску держится намертво. Краска на фото ложится изумительно при помощи поролона. Можно слегка разбавлять спиртом. Не шелушится, не отскребается, не смывается. Куплена на рынке Афганец /м. Кузьминки (также продается в канцелярских товарах).
https://lh3.googleusercontent.com/-ToMOAzXMJ6A/TrHWvzRCWJI/AAAAAAAAB4c/sdKckOZSCA8/s720/DSC_0288.JPG
http://img-fotki.yandex.ru/get/5310/31240581.17/0_78bab_f82542f3_XL
Andrew1978
Андрей
62 Сообщений
Первый раз слышу про этот материал. Купить можно в строительном магазине? Можете рассказать подробнее технологию использования?
Andrew1978,
Спасибо, что подсказали марку краски. Попробую поискать такую.
Hanz
30 Сообщений
я нашел вчера такую... около 250-300р стоит коробочка .. в магазине канцелярских товаров..
evgenn_
18 Сообщений
