Вопрос
Re: Вопрос
хотел поинтересоваться,можно ли передатчик подключить к трансформатору 12V (я к нему подцепляю зарядку для аккумуляторов) для полётов в СИМе?
передатчик старый 35Мегагерц, приёмник от него улетел  в месте с самолётом в тёплые края, а передатчик со мной остался,вот  как то лень покупать к нему батарейки для СИМа
Re: Вопрос
Я подключал передатчик от ВингДрагона к БП который шел для зарядки аккумулятора дракоши. Нормально он себя чувствовал. Там как раз 12 вольт было.
Re: Вопрос
Да,но желательно укажите какой именно передатчик,12 вольт многие боятся использовать просто возьмите бп на 9 вольт,у меня 9 вольт 150 милиампер,работает как часы,впринципе желательно ток по больше!!!!!!!!!)
Ой раньше написали))
Изменено: Andrei512
10-12-2010 19:27:14
Re: Вопрос
передатчик WFY FT06-B
нашёл блок питания 12В 100мА
Re: Вопрос
Надо бы убедиться, что полярность не перепутана... smile а то "хана"...
Re: Вопрос
же подкл, пишит как будто разряжены батарейки
Re: Вопрос
Может, тока не хватает? надо померять напряжение на выходе при подключенном и включенном пульте. "Жрет много", как сказали в одном фильме - у меня такой же практически пульт, с правой стороны аж теплый становится...
А кварц вынули? для сима он не нужен...
Re: Вопрос
выход пишет что 12V 100mA...но на практике не проверял, подключал к трансформатору тоже 12В
, но там ампер гораздо больше, электрик сказал порядка 25А, дак вроде пищал как только подключил к сети.
да да, тоже грелся когда пользовался, кварц стоит,))
Re: Вопрос
Эй, это не "Трансформатор"... это должен быть "выпрямитель" . будет просто.. большая разница, однако... если это будет просто "трансформатор"  - кирдык передатчику....
Re: Вопрос
ку короче штука с намотанными проводами, из старого магнитафона помоему достал,и к нему припаяна какая то штукенция, я в этом не силён, мне делал знакомый электрик))
ну подключал,не кирдык, живой!)) я от той штуки зарядку для аккумов подключаю
Re: Вопрос
Мда... тяжеловато понять, что имеется в виду...
Ну, если "знакомый электрик делал" - тогда с него и надо спрашивать, какое там напряжение при каком токе. "Китайские" малогабаритные выпрямители не могут отдать в нагрузку нормальный ток - сразу падает напряжение...
Поэтому нужно искать "с запасом" - если нужен БП на 100 мА, покупать на 500мА - тогда, может быть, и потянет требуемую нагрузку.
Я привык к "старым" типам трансформаторов - ТН, ТПП... по ним у меня есть таблицы - сколько Вольт, при каком максимальном токе... А китайцы даже провод нормальный туда поставить не могут...
Re: Вопрос
А чем не нравится 12в самого компа? (если конечно не ноутбук)
