- » Зарядное HobbyKing 50watt 5A X-Charger/Balancer
Прислали зарядку -
Да, подозрительно дешевое, но было много хороших отзывов и я поверил.
Выбираю тип аккума LiPo, ток 0.8A и напряжение 2S, жму заряжать - пишет проверьте подключение (connection break).
Пробовал свинцовый 12В 7А зарядный ток 1/10 емкости 0,7А, те же лыжи.
Может быть я что то не так делаю или свкрывать коробочку и искать непропаи?
- ZPilot
- Руслан (Брянская обл.)
- 362 Сообщений
Re: Зарядное HobbyKing 50watt 5A X-Charger/Balancer
наверно да, и проверить провода зарядника.
- baks1997
- Павел
- 694 Сообщений
Странно но оно работает - разобрался. В результате поиска в интернете нашел следующее -
Ну кто бы мог подумать. Скачивал описание на подобную модель, ничего такого не помню (инструкции в комплекте не было).
- ZPilot
- 362 Сообщений
LiPo батареи обязательно нужно заряжать с балансиром иначе может кончится пожаром.
- cnyx
- Андрей (Краснодар)
- 3303 Сообщений
Я подключал сначала только балансировочный разъем для LiPo.
Почему тогда свинцовый аккум не видит? У свинцового нет балансировочного разъема.
- ZPilot
- 362 Сообщений
если на нем напрежение в 0 или низкое его тоже зарежать не будет, я ставил количество банок меньше чем есть на самом деле, после того как АКБ зарядится до 10в ставил нормальное количество банок
- baks1997
- Павел
- 694 Сообщений
Зарядка недорогая и работает. Греется не плохо, обязательно нужен вентилятор охлаждения.
В комплекте нет термодатчика, можно ли сделать самому - купить?
- ZPilot
- 362 Сообщений
датчик там же на ХК можешь купить, охлаждение там есть, через месяц услышишь как жужит (может раньше) у меня через 3 недели зажужал, свинец надо на металгидриде заряжать, и если липошки меньше 3В на банку, на липо режиме обязательно балансирный разьем подключать, мануал есть на русском, если нужен скину.
- bob102+78
- Владимир СПб
- 1289 Сообщений
Отправил, отпиши - открывается?
- bob102+78
- Владимир СПб
- 1289 Сообщений
Скачал, открою думаю, еще не смотрел нет ворда.
Спасибо!
- ZPilot
- 362 Сообщений
если что оригинал на rcdesign.ru
- bob102+78
- Владимир СПб
- 1289 Сообщений
Возвращаюсь тоже к этой зарядке!
Все что надо было для подключения и настроек, сделал.., вроде все правильно...!
Но вот при нажатии кнопки интер.., вроде сначала появляеться надпись что то вроде обозначавшей процесс зарядки,а после зарядка выдает вот такую надпись,
"INPUT VOL ERR" и начинает сильно пищщать, потом звук пишалки через секунд 15-20 выключаеться.
И все на этом...! зарядки не происходит никакой и надпись так и висит..!
В чем проблема ,не пойму..., вроде все делал правильно..., блок питания от компа.., 350 ват..
- Kykaracha
- 1194 Сообщений
- 15526
- VictorDrush
- 369
