Самоходка
Re: Самоходка
Как идея? Не все же небо бороздить!
Прикольно. А может быть не только самоходки на сервах, а самодельные машины на RC и другие ползающие и ездящие аппараты?  Допустим воздушную подушку...
Стасян
Станислав
928 Сообщений
Re: Самоходка
Заказал такие сервы http://www.parkflyer.ru/31847/product/103538/ (дешевле нет). С колёсами диам 75 мм скорость 20 см/сек
Вопрос по такой: как поднять напряжение на сервах?
Davlic
Константин (Монино)
155 Сообщений
A-street
1973 Сообщений
Re: Самоходка
Коллеги, а кто-нибудь встречал в продаже отдельно редукторы для колес, чтобы собрать самоходку из 4-х редукторов. Уж больно не хочется сервы дербанить + заморачиваться с подстроечниками на каждую серву.
Есть мысль собрать самоходку бОльшего размера, более быструю и шуструю и с возможностью установки FPV.
A-street
1973 Сообщений
Re: Самоходка
Константин уже дважды предлагал бюджетный вариант. Если не верите, гляньте здесь.
Движки можно попробовать поменять на бесколлекторные, только оборотов поменьше, а то будет сверхзвуковая тележка smile
powert
87 Сообщений
Re: Самоходка
Хотелось бы отдельно редуктора приобрести... и моторы к ним разумеется.
Может у кого есть мысли по переделке платы управления мотором сервомашинки в регулятор оборотов, чтобы был четкий "0" (останов мотора) и чтобы не было температурного дрейфа.
A-street
1973 Сообщений
Re: Самоходка
Papik_Boat
Дмитрий(Санкт-Петербург
100 Сообщений
Re: Самоходка
Davlic
вот этот УБЕК нужен он и на 5 и на 6 вольт работает, но надо будет от серв красный (центральный) провод откусывать и отдельно питать сервы 6 вольтами , приемышь от 6 вольт сгорит
http://www.parkflyer.ru/32908/product/6320/
Kigo
Кузнецов Игорь Рязань
648 Сообщений
Re: Самоходка
Вот такое решение мне попалось http://www.tamiyausa.com/product/item.p … t-id=70097
Но там как я понял коллекторные движки.
Re: Самоходка
К ним можно взять коллекторные реги или сменить двигатели на инранеры.
Re: Самоходка
A-Street
Движки такие http://www.pololu.com/catalog/product/77
А вот ещё комплекты http://www.pololu.com/catalog/category/34
Нашел по-русски http://www.tamiyarus.ru/konstruktor.php
Davlic
Константин (Монино)
155 Сообщений
Re: Самоходка
Papik_Boat написал(а):
Я вот нарыл можете посмотреть
вот сайт
http://www.modeliforum.com/t298-comment … e-a-suivre
Программка интересная, я так понимаю подобие T6config. Надо будет попробовать поработать с ней. smile
По конструктиву...
Хотелось бы соорудить вездеходную конструкцию именно 4WD.
Как триммировать  каждый привод от ухода от "0" при четырех моторах? Можно в принципе  использовать программное триммирование на каждый канал.... однако это не совсем удобно для HKT6A - привязаны к компьютеру.
Как вариант использовать более мощную аппаратуру (ту же Futaba), здесь комп не нужен. Но перед каждым новым включением нужно будет триммировать каждую серву.
Впрочем надо попробовать...
A-street
1973 Сообщений
