- » Технологии моделизма
- » Другие технологии
- » Изготовления блока питания для различный...
Изготовления блока питания для различный нужд из БП компа
Re: Изготовления блока питания для различный нужд из БП компа
Вечер добрый. 1. Нагружать 5 вольт нужно обязательно. Без нагрузки по 12вольтам будет просадка напряжения до 10вольт. 2. Лучше лампа 10ватт. 3. Светодиод нужен лишь для индикации наличия напряжения резистор токоограничивающий можно больше 150 ом опытным путём подобрать а без него Светодиод сгорит однозначно. но его можно не ставить т.к лампа будет индикатором.
- IkarRus
- Александр
- 52 Сообщений
Kigo написал(а):
есть светодиод на 5 вольт есть на 3 , в основной массе на 3 вольта , посему ток потребления его 0,03 ампера , что 5/0,03= 150 омм(допускается от 130 - 250 омм
От себя хочу добавить, что светодиоды питаютя не напряжением как обычные лампочки, а током. Чем выше ток, тем ярче светится. Т.е. последовательно включенный резистор со светодиодом является токо-задающим.
- SEREGA
- Сергей (г.Железнодорожный)
- 394 Сообщений
ничего не нагружал - отрезал лишние провода- замкнул зелёный с чорным - на выходе 12.6 вольт- 2200 аккумы 3S заряжаются без проблем
- kompmen
- 3724 Сообщений
у меня прыгает немного, но меньше 11В не просаживалось, тоже работает без нагрузок,
- bob102+78
- Владимир СПб
- 1289 Сообщений
Первый раз попробовал подключить автохолодильник от БП компа там и увидел просадку . Холодильник типа работал но плохо. про нагрузку я тогда не знал . потом поставил лампочку и просадки пропали. На малых токах может и не заметно этого. А у холодильника ток 5А. Лучше поставить и гемора не будет.
- IkarRus
- Александр
- 52 Сообщений
- 15529
- Sahib
- 321
