- » FPV, камеры, телеметрия
- » изготовление Клевера
Вообщем решил видеолинк на 5.8 для своего коптера немного усовершенствовать. Попробовать другую антену. Работает впринципе нормально,качество картинки отличное, дальности вполне хватает. Но вот когда ставил комплект на Цессну знакомого и летал на довольно таки большое расстояние ( по меркам моей системы) , то заметил, что при определенных положениях самолета картинка немного ухудшалась, а порой на секунду а то и две пропадала. Неприято однако.. Ясное дело, что проблема в диаграмме направленности антены. Штатный штырек не предел совершенства.
Порывшись в инете, узнал что антенка типа "клевер" с круговой диаграммой направленности очень даже гуд. Тем более ,что простая в изготовлении. Долго решать не стал.
Итак. Подходящим материаллом для изготовления оказалась сварочная стальная омедненная проволока. Вытянул немного со своего полуавтомата. Еще прикупил кусок пятидесятиомного кабеля и разъемчик. Как считаются размеры, можно найти в инете, если кому интересно скину инфу.
Вообщем отрезаются три отрезка проволоки нужной длинны ( я решил делать антену с тремя лепестками)
потом аккуратно на нужном расстоянии загибаются края:
гнем дальше, получаем лепестки.Угол между краями порядка 105 градусов:
теперь нужно подготовить кабель. Центральная жила отрезается максимально короткой. Экран разводится под 120 град. Потом все нужно облудить. Говорят, что кабель RG316 несколько лучше вплане термостойкости при пайке. Но я использовал то что попалось на рынке.
Далее припаиваются лепестки. Нижняя сторона горизонтальна, другая располагается под 45град. Диаграмма направленности будет круговая, левая.
Практически готово.Теперь монтируется разъем, и получается готовая антенка. Достаточно компактная для такой частоты.
Сравнение со штатной.
так выглядит на коптере:
Измерил потребляемый передатчиком ток со стандартным штырьком, потом с новой антенкой. Результат одинаковый. По квартире работает нормально.Будет возможность, затестю в полевых условиях.
Впринципе изложил кратко, чтоб было представление о том как самому сделать( для тех кто не знает)
- sovit
- Виталий
- 1285 Сообщений
Re: изготовление Клевера
А медная, чем хуже? В идеале если она ещё и посеребренная
Или медная легко гнется, какой диаметр у этой стальной?
- ded3
- Борис (Рязанская, Пронский)
- 1007 Сообщений
.. медная мягковата будет. Диаметр 0.8 . Впринципе общественность подобную юзает. Отзывы хорошие. Посмотрю , может попадется посеребренная, если еще и правильным припоем паять... хотя народ незаморачивается. Но нужно пока с этой антенной тест провести.
- sovit
- Виталий
- 1285 Сообщений
только проблема в том что вы замыкаете антенный сигнал на массу,на общий провод,у вас смысл то тогда в приёме нет,вы не учли что к экранированный провод это всего лишь экран от помех вашего кабеля,попробуйте переделать усы,повесив все на центральный провод
- dirliht
- dirliht
- 1250 Сообщений
Она именн так и работает,экран тут задействуется.Много про эти антеннки написано,и померянно по приборам.Инфы полно
- Chicho
- Иван
- 1135 Сообщений
... да,это короткозамкнутая антенна. Интересует еще что, есть информация ,что в основном применяется для передатчиков. Значит вторую для приемника вовсе не обязательно, штыревой достаточно будет?
- sovit
- Виталий
- 1285 Сообщений
По моему вполне достаточно, главное не тип антенны, а поляризация её и настройка на частоту.
- ded3
- 1007 Сообщений
Это да. Но как и передающие способности так и чувствительность на приём у штыря не на высоте
Если влом делать на приём ещё один клевер, то диполь- то уж очень желательно.
- yur1x
- Юрий -Тосно-
- 1032 Сообщений
У вертикального штыря круговая направленность, и да, по приему-передаче он похуже диполя будет.
- ded3
- 1007 Сообщений
Бред. Нельзя рассматривать антенну с точки зрения постоянного тока. Это не карманный фонарик, тут все гораздо сложнее.
Антенна спроектирована правильно.
- alldn
- Александр (г.Тамбов)
- 2863 Сообщений
Если есть желание разобраться в антеннах скачайте по этой ссылке книгу "Ротхаммель К. Антенны."
В этой книге практически всё о самодельных радиолюбительских антеннах, как теория, так и практика.
Правда на частоту 2 и 5 Гигагерц наверное ничего нет... 900Мгц есть, по моему.
У меня норм скачалось по ссылке из второго топика.
- ded3
- 1007 Сообщений
Боря брось советовать. Пробежав по диагонали Ротхаммеля сильно свои знания не улучшишь. Эти знания должны быть фундаментальными, этому в институтах годами учат и после еще всю жизнь что-то читаешь и узнаешь...
Антенны - это вообще сложная система, а на эти частоты вообще темный лес. Лишний миллиметр может так исказить параметры антенны, что вообще она работать не будет. И это не преувеличение.
И когда слышишь советы уровня сельского монтера, то блин иногда нервы не выдерживают...
- alldn
- 2863 Сообщений
- 15543
- CleanMaster
- 323
