- » Технологии моделизма
- » Ремонт моделей
- » Сгорел на работе...
Сгорел на работе...
Сгорел на работе...
В общем, вопрос такой можно вернуть к жизни серву. На микросхем видно, что спален чип или транзистор не знаю что это именно.
В общем, вопрос, что это за деталь и можно её найти и как по цене или ей полный конец...
07-12-2011 09:16:32
- tranceakustika@gmail.com
- Александр
- 26 Сообщений
Re: Сгорел на работе...
Проще новую купить тем более она не дорогая
- firefly
- Илья (Сыктывкар)
- 478 Сообщений
Конечно проще новую купить) Ну а если прокачан навык паяльника, тогда можно попробовать восстановить)
- Lord
- Сергей (Сургут)
- 2155 Сообщений
Дело в том, что маркировка может быть и "левой" - например, изготовитель использует "заказные" микросхемы с произвольным индексом. Тогда - разве что из нескольких одинаковых целые запчасти скомпоновать..
- Dragony
- Александр (г.Байконур)
- 3113 Сообщений
сильно похоже на танталовый конденсатор
а как сгорел , переплюсовка или перенапруга или сам по себе?
скорее всего и ключам кирдык
- Kigo
- Кузнецов Игорь Рязань
- 648 Сообщений
Kigo написал(а):
переплюсовка
КЛЮЧАМ?
Да вы правы. Такая вот досадная ошибка. Так значит нельзя ничего сделать, даже если найти сгоревшую деталь
(Навык с паяльником прокачен), главное не пойму что это за хреновина горелая или помимо неё ещё что-то вышло из строя!
- Александр
- 26 Сообщений
На фото кажется, что это двухногая деталь.
Если это так и она стоит между плюсом и минусом, то быстрее всего конденсатор. Выпаять его впаять любой подходяший микрофарад на 47-100, попробовать включить серву. Не работает - в утиль ее, а если работает, то поискать танталовый SMD конденсатор, чтобы влезал в габариты сгоревшего, и заменить.
Если есть навык работы с паяльником, почему столько вопросов по весьма простому поводу?
- alldn
- Александр (г.Тамбов)
- 2863 Сообщений
танталовый чип конденсатор - от переполюсовки сгорают
- djcha
- Андрей
- 1424 Сообщений
я жеж сказал - что сгорел танталовый конденсатор на 10 мкф примерно - значения особо не имеет по емкости - фильтр по питанию , выпайте его - без него должно работать - если заработает - то впайвате приктически любойна 10-15 вольт , ключи - транзисторы спава
- Kigo
- 648 Сообщений
По идее должен еще приемник сгореть. Все каналы работают? ИМХО
- Стасян
- Станислав
- 928 Сообщений
Оставьте ее, будет донором (редуктор, двигатель, корпус), приобретите новую, не будет голова болеть за надежность.
- Vladimir88
- Владимир
- 914 Сообщений
- Александр
- 26 Сообщений
- » Ремонт моделей
- 152
