двухмоторник Ан-181
Re: двухмоторник Ан-181
Хвост
Теперь нужно прикрепить кили. Из килей торчат бамбучины, которые должны втыкаться в отверстия предусмотреной для этого рейки.
Но этого мало. Рейка удержит их только в одной плоскости. Что бы кили не расходились в полете нужно зафиксировать угол между килями.
Для этого я вырезал из двойной потолочки вот такие треугольники
http://i1208.photobucket.com/albums/cc376/grafalex/Planes/Izdelie%20181/An181_0226_zpsc39b9c19.jpg
Сами кили (точнее бамбучины) вклеиваются в рейку
http://i1208.photobucket.com/albums/cc376/grafalex/Planes/Izdelie%20181/An181_0240_zps941aac01.jpg
Предварительно треугольники подганяются, что бы небыло щелей и все склеилось
http://i1208.photobucket.com/albums/cc376/grafalex/Planes/Izdelie%20181/An181_0238_zpsb0ed32d7.jpg
вот так это выглядит в общем
http://i1208.photobucket.com/albums/cc376/grafalex/Planes/Izdelie%20181/An181_0239_zps63773ec9.jpg
Я подумал, что треугольников между килями будет мало и решил добавить полушпангоуты снаружи (относительно угла установки килей). Эти детали так же из двойной потолочки
http://i1208.photobucket.com/albums/cc376/grafalex/Planes/Izdelie%20181/An181_0241_zps70be7496.jpg
Вот так оно выглядит после приклейки
http://i1208.photobucket.com/albums/cc376/grafalex/Planes/Izdelie%20181/An181_0243_zps727ecd83.jpg
Теперь это нужно оживить. Сервы уже есть. Теперь нужно поставить качалки и протянуть тяги. Я использовал покупной боуден.
Что бы протянуть боуден без перегибов я просто приложил линейку и отметил где будет проходить тяга.
http://i1208.photobucket.com/albums/cc376/grafalex/Planes/Izdelie%20181/An181_0244_zpsa4dcb07f.jpg
Потом повторил тоже самое в другой плоскости. Осталось только проколоть отверстия в нужных местах шпангоута и протянуть тяги.
http://i1208.photobucket.com/albums/cc376/grafalex/Planes/Izdelie%20181/An181_0247_zps5b896cc3.jpg
Кабанчики использовал такие, вклееные на отрезки бамбучин. Тяги закреплены специальными закрепляторами
http://i1208.photobucket.com/albums/cc376/grafalex/Planes/Izdelie%20181/An181_0246_zps786b0d32.jpg
Со стороны сервомашинок тяга закреплены зажимами типа таких (те, которые я брал уже не продают). Это позволяет легко регулировать длину тяг.
http://i1208.photobucket.com/albums/cc376/grafalex/Planes/Izdelie%20181/An181_0248_zps4ac380af.jpg
grafalexphoto
497 Сообщений
Крепление крыла
Как со стороны фюзеляжа, так и со сторон крыла я предусмотрел специальные площадки. Между собой они крепятся на пластикове винты.
Двух винтов мне показалось мало. Не с точки зрения надежности закрутки, а с точки зрения расположения - нужно закрепить как в продольной так и в поперечной плоскости. Поэтому я решил использовать 4 винта М4.
По хорошему нужно было сделать спереди зацеп (деревянный штырь на крыле и паз на фюзе) и закручивать только двумя винтами. Это было бы лучше с точки зрения крашеустойчивости - 2 винта сломать легче, чем 4. Но эта идея пришла с большим запозданием smile
Для начала я приложил и выровнял крыло. После этого не меняя положения крыла я просверлил 4 отверстия.
http://i1208.photobucket.com/albums/cc376/grafalex/Planes/Izdelie%20181/An181_0249_zpsa7d27f89.jpg
На стороне фюзеляжа циакрином приклеил гайки
http://i1208.photobucket.com/albums/cc376/grafalex/Planes/Izdelie%20181/An181_0250_zps22f230cc.jpg
Со стороны крыла винты просто вставляются и прикручиваются
http://i1208.photobucket.com/albums/cc376/grafalex/Planes/Izdelie%20181/An181_0256_zpsc114182b.jpg
grafalexphoto
497 Сообщений
Обшивка
Пора на скелет с ребрами натянуть шкурку. По бокам, сверху и снизу все просто - обшивка ровная и может быть сделана из цельных кусков. А вот с углами нужно повозится - они скругленные, часто с двойной кривизной. Работа муторная, но, в целом, не сложная.
Начнем. Вырезаем боковины
http://i1208.photobucket.com/albums/cc376/grafalex/Planes/Izdelie%20181/An181_0266_zps324d0c48.jpg
Подганяем между килей и приклеиваем. Тут и дальше я активно пользовался малярным скотчем для фиксации деталей на время приклейки.
http://i1208.photobucket.com/albums/cc376/grafalex/Planes/Izdelie%20181/An181_0268_zps2e9e20d5.jpg
Перед тем как приклеить нижнюю обшивку, самое время подогнать-подпилить кили - я их специально оставлял с запасом. Подрезать нужно так, что бы обшивка приклеилась на внутреннюю часть килей.
http://i1208.photobucket.com/albums/cc376/grafalex/Planes/Izdelie%20181/An181_0269_zps74aab92a.jpg
Приклеиваем обшивку
http://i1208.photobucket.com/albums/cc376/grafalex/Planes/Izdelie%20181/An181_0270_zpse5f7183b.jpg
С боковинами поступаем так же - вырезаем, подганяем в месте стыка с килями и приклеиваем.
http://i1208.photobucket.com/albums/cc376/grafalex/Planes/Izdelie%20181/An181_0271_zpsde5483f1.jpg
Начинаем зашивать углы. Технология простая - вырезаем небольшую заготовку (я исходил из рассчета что одна деталь на один пролет между шпангоутами - около 8 см). Заготовку гнем и наждачкой подганяем что бы она встала на место без щелей и с необходимой кривизной.
http://i1208.photobucket.com/albums/cc376/grafalex/Planes/Izdelie%20181/An181_0272_zps77f20a81.jpg
В таком деле наверняка помог бы регент, но его у нас не продают. Из монтажной пены делать не хотелось - самолет белый, а пена желтая. Пришлось клеить драконом
http://i1208.photobucket.com/albums/cc376/grafalex/Planes/Izdelie%20181/An181_0283_zps61c998f3.jpg
После того как клей на очередной детали высыхает, можно снимать скотч и подавнять стыки наждачкой.
http://i1208.photobucket.com/albums/cc376/grafalex/Planes/Izdelie%20181/An181_0282_zpse654f1d6.jpg
Понемногу продвигаемся от хвоста к носу. Клеим очередные боковины и низ.
http://i1208.photobucket.com/albums/cc376/grafalex/Planes/Izdelie%20181/An181_0288_zpsaf6cc51d.jpg
В районе крыла в боковине необходимо сделать углубления для арок.
http://i1208.photobucket.com/albums/cc376/grafalex/Planes/Izdelie%20181/An181_0285_zps9f17e23d.jpg
Продолжаем с углами
http://i1208.photobucket.com/albums/cc376/grafalex/Planes/Izdelie%20181/An181_0287_zpsc4d573ad.jpg
В середине фюзеляжа там где нет крыла детали с одинарной кривизной. Поэтому их можно вырезать из одного куска.
http://i1208.photobucket.com/albums/cc376/grafalex/Planes/Izdelie%20181/An181_0289_zpsfaecf528.jpg
http://i1208.photobucket.com/albums/cc376/grafalex/Planes/Izdelie%20181/An181_0290_zps9c1ad0c6.jpg
grafalexphoto
497 Сообщений
Обшивка (продолжение)
Двигаемся дальше в сторону носа. Технология та же самая. Клеим боковины и низ
http://i1208.photobucket.com/albums/cc376/grafalex/Planes/Izdelie%20181/An181_0295_zps6d0875fc.jpg
Вклеиваем дно кабины. Я вклеил кусок с запасом, потом срезал лишнее.
http://i1208.photobucket.com/albums/cc376/grafalex/Planes/Izdelie%20181/An181_0296_zps0c37d961.jpg
Углы продолжаем клеить тем же самым методом как и раньше, по кусочку.
http://i1208.photobucket.com/albums/cc376/grafalex/Planes/Izdelie%20181/An181_0298_zpsdd8c95a4.jpg
В носу приклеил кусок пеноплекса. С одной стороны он задает форму носа, с другой упирается в бальзовую площадку на торце деревянной фермы. В общем, легкие морковки не страшны.
http://i1208.photobucket.com/albums/cc376/grafalex/Planes/Izdelie%20181/An181_0300_zpsce8b0f02.jpg
Нос заживаем кусочками так же как и углы.
http://i1208.photobucket.com/albums/cc376/grafalex/Planes/Izdelie%20181/An181_0302_zps2b6e8812.jpg
Единственный кусок обшивки которого не хватает - шапочка над крылом. Тут все тривиально - вырезаем, склеиваем, подпиливаем лишнее
http://i1208.photobucket.com/albums/cc376/grafalex/Planes/Izdelie%20181/An181_0303_zpsc68ef271.jpg
http://i1208.photobucket.com/albums/cc376/grafalex/Planes/Izdelie%20181/An181_0304_zps7decf84c.jpg
Одна проблема: винты крепления крыла находятся в глубине. Что бы до них можно было дотянутся, но при этом винтики не болтались по всему фюзеляжу, я сделал "колодцы" из потолочки и скотча
http://i1208.photobucket.com/albums/cc376/grafalex/Planes/Izdelie%20181/An181_0305_zps94f13393.jpg
Приклеиваются так:
http://i1208.photobucket.com/albums/cc376/grafalex/Planes/Izdelie%20181/An181_0307_zps5256a57b.jpg
Что бы с внешней стороны не разбивалось отверстие в потолочке я вклеил небольшие деревянные накладки из шпона
http://i1208.photobucket.com/albums/cc376/grafalex/Planes/Izdelie%20181/An181_0370_zps600d6561.jpg
Полюбуемся на свое творение smile
http://i1208.photobucket.com/albums/cc376/grafalex/Planes/Izdelie%20181/An181_0308_zpseb749db5.jpg
http://i1208.photobucket.com/albums/cc376/grafalex/Planes/Izdelie%20181/An181_0309_zps13be3a27.jpg
http://i1208.photobucket.com/albums/cc376/grafalex/Planes/Izdelie%20181/An181_0310_zps44077527.jpg
grafalexphoto
497 Сообщений
Основные стойки шасси
Пришла пора поставить модель на ноги, т.е. на колеса. Носовая стойка уже есть, займемся основными.
Сначала я хотел делать полностью копийные шасси, со всеми шарнирами. В оригинале основной вес принимает амортизатор по бокам от фюзеляжа, тогда как подкосы снизу просто не дают колесам разъезжатся. Со временем я осознал что это будет очень сложная и ненадежная конструкция. В голову пришла идея сделать проволочные шасси. В этом варианте основной вес держат как раз подкосы снизу, тогда как боковины несут чисто декоративную роль. Не смотря на конструктивные отличия выглядит это все равно похоже на оригинал.
Начну с подготовительных этапов. Центральная часть фюзеляжа с деревянными шпангоутами проектировалась специально для того, что бы к ней потом приделать шасси. Я имею в виду рейки снизу и по бокам. К рейке снизу я приклеил деревянные брусочки с пазами для проволоки.
http://i1208.photobucket.com/albums/cc376/grafalex/Planes/Izdelie%20181/An181_0315_zpsde772905.jpg
К рейкам сбоку так же приклеил брусочки и вкрутил в них специальный держатель, который вырезал из алюминиевого уголка
http://i1208.photobucket.com/albums/cc376/grafalex/Planes/Izdelie%20181/An181_0318_zps659bb4e3.jpg
Сами стойки я сделал из проволоки. Как раз в загашниках завалялась пружинная проволока диаметром 2мм. Рассчитав углы сгибания отрезал и согнул детали
http://i1208.photobucket.com/albums/cc376/grafalex/Planes/Izdelie%20181/An181_0313_zps669b841a.jpg
Стойки крепятся к брусочкам с помощью нейлоновых накладок
http://i1208.photobucket.com/albums/cc376/grafalex/Planes/Izdelie%20181/An181_0376_zpsab06991d.jpg
Стойки состоят из двух деталей-подкосов снизу, а так же вертикальной боковины. Все 3 части каждой стойки я спаял вместе, предварительно плотно обмотав тонкой медной проволокой.
Вертикальная планка в месте спайки чуть длинее - она играет роль оси колеса.
Проволоку лудил в таблетке аспирина. Позже я узнал что так делать ни в коем случае нельзя - пары аспирина очень ядовиты. Лучше купить специальный флюс, он стоит не дорого.
В сборе выглядит так
http://i1208.photobucket.com/albums/cc376/grafalex/Planes/Izdelie%20181/An181_0322_zpsf4546b18.jpg
Даже получается сделать амортизатор (ладно, просто пружинку от ручки с кнопочкой). Все это фиксируется колесными стоперами
http://i1208.photobucket.com/albums/cc376/grafalex/Planes/Izdelie%20181/An181_0324_zps820f00c0.jpg
Но тесты показали, что стойки и так достаточно упруги и пружинка совсем не нужна. Стопор для пружинки, соответственно, тоже.
Так это выглядит с колесом (оно тоже фиксируется таким же стоппером)
http://i1208.photobucket.com/albums/cc376/grafalex/Planes/Izdelie%20181/An181_0325_zpscb3be258.jpg
Модель на колесах
http://i1208.photobucket.com/albums/cc376/grafalex/Planes/Izdelie%20181/An181_0327_zps540973dc.jpg
http://i1208.photobucket.com/albums/cc376/grafalex/Planes/Izdelie%20181/An181_0329_zpsf9af77c7.jpg
http://i1208.photobucket.com/albums/cc376/grafalex/Planes/Izdelie%20181/An181_0330_zpsf2366081.jpg
grafalexphoto
497 Сообщений
Покраска
Теперь нужно все это побелить/покрасить. Я решил по старинке обтягивать цветным скотчем. Точнее в основном белым. Синие части - синим. Голубого скотча нет, прийдется красить красками.
С хвостом все просто - там можно разметить просто под линейку. С остальным фюзеляжем сложнее, нужно делать лекала. Когда лекала готовы и приклеены прозрачным скотчем, можно их просто обвести ручкой.
http://i1208.photobucket.com/albums/cc376/grafalex/Planes/Izdelie%20181/An181_0331_zps6652101f.jpg
Белый и синий скотч клеится как обычно. Лишний синий скотч я срезал острым ножом по живому прям по потолочке. Прорезать нужно совсем чутьчуть, стараясь прорезать только скотч.
Для голубого цвета нужно сделать маску. Я воспользовался малярным скотчем, проклеил его с запасом, потом срезал лишнее по линии острым ножом
http://i1208.photobucket.com/albums/cc376/grafalex/Planes/Izdelie%20181/An181_0333_zps8e783b3f.jpg
Когда маска готова можно красить обычной кисточкой. Я красил акриловыми красками. Краска, в принципе держится, но легко сошкрябывается. Пока не придумал альтернативу.
Маску лучше снимать сразу после покраски. В противном случае кусочки краски отваливаются вместе с маской.
http://i1208.photobucket.com/albums/cc376/grafalex/Planes/Izdelie%20181/An181_0334_zps2ea3de0c.jpg
Теперь займемся опознавательными знаками. В частности логотипом Антонова на арке. Я взял фотографию, вырезал кусочек с логотипом, отмасштабировал до нужного размера и распечатал. После этого наклеил на бумагу прозрачный скотч - это позволяет клеить сверху другие слои скотча и (самое главное) потом их отклеивать. Теперь наклеиваем поверх первого слоя скотча второй (белый) и рисуем маркером прямо по нему.
http://i1208.photobucket.com/albums/cc376/grafalex/Planes/Izdelie%20181/An181_0338_zps65e1f356.jpg
После этого аккуратненько отклеиваем второй слой (тот на котором рисовали) и наклеиваем в нужное место фюзеляжа
http://i1208.photobucket.com/albums/cc376/grafalex/Planes/Izdelie%20181/An181_0339_zpsfa9e1aac.jpg
Надпись СССР просто нарисовал черным маркером. Контуры, правда, сверял прикладывая фотографию
http://i1208.photobucket.com/albums/cc376/grafalex/Planes/Izdelie%20181/An181_0340_zps9be6cafd.jpg
Вот такая красота
http://i1208.photobucket.com/albums/cc376/grafalex/Planes/Izdelie%20181/An181_0343_zpsae35aded.jpg
http://i1208.photobucket.com/albums/cc376/grafalex/Planes/Izdelie%20181/An181_0344_zps572e7f4f.jpg
grafalexphoto
497 Сообщений
Блииин! А здорово получилось!
Когда облет???
Caver
Дмитрий (Ялта)
595 Сообщений
Облет уже был. Даже 2 sad
Оба неудачные.
Сначала был "объезд". Довольно удачный.
Первый облет. . Закончился сломаным крылом. Тяги моторов не хватило, но тогда я этого не понял, думал крыло кривое.
Второй облет был уже с переделаным крылом. Самолет залетел в солнце и потерял ориентацию.
Итог тот же - сломаное крыло, слегка поврежден фюз. Вердикт - самолет кирпич, нужно увеличивать площадь крыла и увеличивать тягу моторов.
Движки есть, но их нужно перемотать, что бы они имели одинаковые параметры. Как увеличить площадь крыла без полной перестройки пока не знаю.
grafalexphoto
497 Сообщений
Да, я помню. Просто я думал, что это уже модернизированый вариант.
Caver
Дмитрий (Ялта)
595 Сообщений
К сожалению нет. Я просто выкладываю журнал постройки еще того самого первого варианта.
Возможно, это кому нибудь поможет в постройке его моделей, а так же я сам вспомню чего я делал и как.
grafalexphoto
497 Сообщений
grafalexphoto,
По своему опыту облета разных авиамоделей и полетов на "кирпичах" могу сказать - что летает вполне себе ничего.
Вот только поле для такой авиамодели слишком маленькое, надо просторнее раз в 5 и взлет слишком резкий (но это, как я понял, из за ограничения размеров поля).
Управление резкое слишком (уменьшать расходы или ставить экспоненту), а скорость полета маловата. Можно поиграться с режимом элевонов на взлете-посаддке.
В остальном - вполне летающее, и не такое в полях гоняли smile
согласен smile
Расходы, кстати, вполне нормальные. То что видно это сваливание
grafalexphoto
497 Сообщений
