Аэросани
Аэросани
Детям я самолеты пока не доверяю, поэтому решил сделать для них аэросани. Для этого в шкафу отрылись не нужные маленькие лыжки.
Двигатель: TowerPro Brushless Outrunner 2408-21, Регулятор HK на 20А, батарея 1300 3S. Пропеллер буду подбирать опытным путем.
Станина и вертикальный хвост были высечены лобзиком из 10мм фанеры. Можно было и потоньше, но более тонкой фанеры на помойке не нашлось smile
https://lh3.googleusercontent.com/-08c9knawum4/Tuhp5SqfMnI/AAAAAAAABYA/C2tMvzf_Wn4/s720/14122011166.jpg
Стабилизатор, руль направления и моторама вырезаны из 3мм-й авиационной фанеры и приклеены эпоксидкой.
https://lh6.googleusercontent.com/-m6i9nv5Nwvk/TuhpzFwDUWI/AAAAAAAABXc/FE6Myl6s7aE/s912/14122011162.jpg
Петли для РН скручены из обычной скрепки и приклеены термоклеем. Для навешивания руля, в стабилизатор вклеены отрезки велосипедной спицы, согнутые буквой Г.
https://lh4.googleusercontent.com/-jFwvNuIEczE/Tuhp2dytm7I/AAAAAAAABXw/1WdZrSMISl4/s912/14122011164.jpg
Пока, вес этой каракатицы составляет 1215 граммов. Но нужно еще прикрепить сами лыжи  через уголки, чтобы поднять станину см на 5 для лучшей проходимости и светодиоды прицепить для пущей красивости smile
Думаю после окончательного размещения электроники в некоторых свободных местах насверлить дырок для облегчения конструкции.
Вопрос к общественности, нужно ли как-то заморачиваться центром тяжести на такой модели?
Изменено: alldn
14-12-2011 15:42:38
Joe
784 Сообщений
Re: Аэросани
Не знаю по поводу ЦТ, а вот выкос вверх наверное нужен, чтобы носом вниз не клевала.
Re: Аэросани
И электронику в надувной шарик спрячьте, или в презерватив - он по больше будет, это что бы снег не попал.
Стасян
Станислав
928 Сообщений
Re: Аэросани
Выкос чтоб не клевала - нужен Вниз!!! smile
Если выкос будет вверх, то задницу будет приподнимать и нос зарываться, выкос вниз - будет прижимать задницу и приподнимать нос smile
По ЦТ - да, придется. Иначе будет норовить переворачиваться на бугорках и в случае выпрыгивания с трамплина (или любой неровности) на скорости.
Re: Аэросани
Почему вниз? Это же тянущий винт. Он расположен выше ЦТ, значит будет момент зарывающий нос вниз, нужно нос поднять, выкос вверх.
Т.е. передняя часть вала должна смотреть вверх.
Re: Аэросани
У меня есть скоростные аэросани. Если мотор будет вверх то сани будут взлетать что очень плохо. Когда мотор вверх то сани прижимает к снегу(земле) и они не взлетают. Потом выложу фотку
firefly
Илья (Сыктывкар)
478 Сообщений
Re: Аэросани
Не нужно, чтобы сани взлетали, нужно чтобы они не зарывались носом. Выкос вверх, но вмеру конечно.
Re: Аэросани
Кость, а где он должен быть этот ЦТ?
И как вы думаете, одного руля будет достаточно? Сначала планировал сделать два, потом решил пока не заморачиваться.
Joe
784 Сообщений
Re: Аэросани
Не подскажу, тут надо или рыться по инету или экспериментировать.
Re: Аэросани
Поставил это хозяйство на лыжи. Центром тяжести не заморачивался, просто старался сделать, чтобы было все ровно.
https://lh4.googleusercontent.com/-RF2R_O0CxpI/Tu9W9FiGN5I/AAAAAAAABY4/-XAwMF57IHg/s720/19122011169.jpg
https://lh4.googleusercontent.com/-xjC7_ZC6w9U/Tu9W6ykSs1I/AAAAAAAABYw/QxXU4n5_Pgk/s912/19122011170.jpg
Joe
784 Сообщений
Re: Аэросани
(задумчиво) а может поставить ему РВ? Благо стабилизатор есть smile
Можно будет координировать прыжок с трамплина smile
Re: Аэросани
ну тогда и крылья с боков приделать, чтоб дальше прыгать smile
vic2rus
180 Сообщений
Riikki___
