скотч
скотч
привет всем.у меня со временем на модели обътянутой скотчем в некоторых местах скотч вздулся  в чем причина не знаю утюгом не пришкваривал и как бороться с этими пузырями?
Изменено: owki
17-12-2011 23:34:12
owki
Максим
169 Сообщений
Re: скотч
owki,
Добрый вечер!
Вздувается от перепада температур, просто протыкаете невидимкой, и затем утюжком.
zvn3131
Виталий (Краматорск, Украина)
993 Сообщений
Re: скотч
а из чего модель
Alexs25
1106 Сообщений
Re: скотч
из потолочки
owki
Максим
169 Сообщений
Re: скотч
спасибо Виталий обязательно  так сделаю а то перетягивать заново неохота
owki
Максим
169 Сообщений
Re: скотч
Делаю вторую модель ,вырезаю все элементы из пены (кроме стаба и киля). Первый опыт-крыло из пены для МЕ109 (летает чудесно).Поэтому замахнулся на Футану  с размахом 1м. Как обтянуть или покрасить самолет из пены? Скотч пришкваривается к потолочке, а к пене?
Shurik-1960
Аленксандр Грязнов
1797 Сообщений
Re: скотч
нормально и к пене, только после резки струной надо снять "глянец"
vertolet
максим (Кореновск)
552 Сообщений
Re: скотч
Глянец снять догадался. А переднюю кромку крыла надо усиливать бамбучиной? Сейчас сижу в раздумьях : сделать  низ  фюзеля ( верхние части уже вырезал из пены   )из потолочки или из 2-х частей пены.Для усиления вклеить линейку в тыки между частями? Или я уж слишком перестраховуюсь?. Купил женский лак для волос.Кто нибудь пробовал наносить этот лак на пену после покраски красками на спиртовой основе? Хочется сбацать самолет максимально похожий на покупные...
Shurik-1960
Аленксандр Грязнов
1797 Сообщений
Re: скотч
Я просто обтягиваю всю модель металлизированным скотчем(но подойдет любой) потом обезжириваю всю поверхность и крашу красками из баллона(желательно быстросохнущими). Для лучшего результата можно еще пройтись меелкой наждачкой, но оочень аккуратно, но я этого не делаю и держится краска достаточно крепко.Як-1
vertolet
максим (Кореновск)
552 Сообщений
Re: скотч
а чем обезжириваете и скотч пришквариваете?
owki
Максим
169 Сообщений
Re: скотч
Полезная информация
Сегодня обтягивал крыло скотчем (нахлест 5 мм). Взвешивал до и после, измерил площадь, получилось:
1 кв. м. скотча = 50 г.
Max_Gr
Макс (Грозный)
954 Сообщений
Re: скотч
Сначала вопрос задам. ЕПП реально оклеить красиво?
Если модель из потолочки:
берем околонулевку шкурку и дорабатываем поверхности.
Тщательно моем, если клеили на прозрачный клей.
Сушим. Около вентилятора например.
Берем грунтовку акриловую. у меня ушло меньше 20ти грамм на весь самолет размахом метр. при том, что в валике осталось больше половины.
Стоит это того или нет - решать вам. Занимает на час-полтора больше времени.
Клеим скотч. Я одну часть крыла обтягивал утюгом, а вторую нет.
Летал пока еще не очень много, но разницы вообще не нашел. Только в том, что одна половинка очень ровненькая получилась.
На следующем, одно отшкурю а второе просто обезжирю перед наклейкой.
Посмотрим, что получится.
unreal
Николай
54 Сообщений
Andrands
