- » Электролеты
- » Самолеты на радиоуправлении
привет я хочу сделать самолет он у меня будет первый но что выбрать Cessna или Катана 3d ?????
Re: Самолеты на радиоуправлении
цессну или slow stick
катана сложна в управлении и требует хороших навыков.
цессна и slow stick - могут лететь самостоятельно при отпущенных ручках управления, при этом из за имеющегося V крыла -сами примут нормальное положение, даже если отпустить ручки во время полета с креном по элеронам
- 28018 Сообщений
а у вас есть инструкция для цессны как делать т.к я делаю впервые самолет?
при повороте самолета например налево какие крылья в тот момет двигаются?
Для изготовления Цессны вы можете воспользоваться инструкцией Изготовление плосколета
Крыло у цессны одно, то что двиается это - рулевые поверхности.
У цессны достаточно большое V крыла, поэтому можно управлять только Рулем направления и Рулем Высоты.
Ни повороте на лево необходимо повернуть Руль направления и чуть приподнять Руль высоты.
- 28018 Сообщений
скажите плз какая аппаратура используется для самолета ну короче я хочу сделать сам пульт управления это будет передатчик и на самолете приемник и кто знает используется ли в самолете модуль и дешифратор7
вы умеете паять микросхемы и программировать контроллеры? Без этого никак.
Аппаратура используется с PPM шифрацией на следующих частотах 27,35,40,72 мегагерца.
Каналы с точностью до 10 кГц!
В указанных выше диапазонах работа передающих устройств разрешена в режиме FM - узкополосной ЧМ (частотная модуляция), с рекомендуемой девиацией (изменением) частоты в пределах 2.0-3.0 кГц. Английское сокращенное наименование этого режима - FM иногда созвучно, но ошибочно, переводят как ФМ (фазовая модуляция). Хотя ФМ и ЧМ очень близки по своей сути, точнее говоря - ФМ это частный случай ЧМ в очень узкополосном варианте.
RC передатчики строятся по трехкаскадной схеме: задающий генератор/ЧМ-модулятор - буферный усилитель - усилитель мощности (выходной каскад)
Приемнику нужна хорошая селективность сигнала и точная настройка - для того, что бы уменьшить количество помех.
Если вас все это не пугает, есть опыт паяния smd компонентов на плату под большим увеличительным стеклом и наличиствует программатор для микроконтроллеров - то я могу дать ссылку на схему передачика и прошивку контролера.
Еще вопрос - а механическая часть из чего будет сделана?
Дешевый FM передатчик с приемником можно купить с китая в пределах 1000-1500 р.
Обычно стоимость программатора находиться в районе 2500-3500 и это весьма простого!
+ расходы на детали (легко горят от паяльника), пара месяцев на изготовление и согласование приемника с передатчиком, еще 2 месяца чтоб заставить нормально работать.
Летать придется начинать уже осенью. Но зато в радиоэлектронике можно хорошо разобраться
Может посмотрите статью Авиамодель из машинки и воспользуетесь электроникой оттуда?
правда если такую электронику использовать на моделе размахом в 50 и более см,то придется переделывать контролер двигателя и делать систему управления сервомашинками, но все же это проще чем сгородить все с нуля!
- 28018 Сообщений
как думаете вот такой самолет нормальный
там нет описания, так что сказать ничего не могу.
по опыту - Silverit - это игрушка, полетать в безветренный день или спортивном зале.
Ожидать пилотажа от игрушки не стоит.
Основное ее назначение держаться в воздухе и летать кругами, это сильверитовские авиамодели обычно делают.
о на серьезную авиамодель не тянет
- 28018 Сообщений
и что мне его не брать она еще дорогая! 1600р
по желанию.
авиамоделизм - хобби не дешевое.
Брать или нет - решать вам. Я только могу поделиться советом
- 28018 Сообщений
... эх... бедненькая моя цессночка... сегодня на полном ходу под 90 градусов с высоты 3-4 метра, об землю... моторама полетела... а модель то из потолочки (типа потолочки, похожего материала, только чуть прочнее) и хвост ломанул... при приземлении... вернее при приземлением, зацепом шасси об траву, и переворотом... и два винта ломанул... причем когда она шла под 90 градусов, винт не сломался... а потом, при более удачой сломался (относительно)... зато с батей 40 карасиков за 3 часа надергали.. вобщем день сегодня хороший, потомучто я сегодня испытал чувство, когда модель летит, не долго, но летит) и рыбалка более менее удачная. сейчас цессночка сохнет, от клея, понял свои ошибки, и все-таки 2-х канальная, это не 4-х канальная, и 2-х канальная на много труднее в управлении, потомучто элеватор не регулируешь... вобщем день выдался удачным, если бы не крэш, было бы еще лучше
05-05-2009 01:54:12
- » Электролеты
- 9971
- 183067
- Всего сообщений сегодня:
- 1
- 10084
- Jocker-vit
- 357
