- » Аккума 3S или 2S
Аккума 3S или 2S
Аккума 3S или 2S
Вопрос по аккуме!!
Вот хочу установить на самолет аккуму 11.1v3S, Под двигатель что стоит на самолете, в самый раз!!
3 банки,соответственно 11.1v.И двигатель расчитан на такой же вольтаж!
Но подводя итог по весу самоля, пришел к единому знаменателю..! Вес для моего самолета большеват грамм на 100!
Вот поэтому, всеми правдами и не правдами..., постарался уменьшить вес!
Переделал само крыло.Увеличил площадь.
Кое что еще переделал, в итоге осталось только сменить аккуму.
Та что стояла, весит ровно 100гр.
С меньшим амперами,типа там 500-800, вес около 50-80гр.
Вот по этому поводу и возник вопрос по акуме!
А можно ли заменить 3S, на 2S?
Там всего две банки, и вольтаж около 7....!
Так потянит ли она двигатель, что стоит , вееть у него 11.1 v,?
- Kykaracha
- 1194 Сообщений
Re: Аккума 3S или 2S
Скажу честно - а фиг его знает!
Для начала надо:
1. мотор (ссылка на него или его характеристики)
2. текущий винт
3. габариты и вес модели.
4. имеющийся и планируемый акк (ссылки или характеристики)
Обычно можно заменить 3S на2S и сменить при этом винт на другой большего размера, но как всегда есть нюансы
Смотрите по компановке движок-пропеллер, какая тяга на разных пропах, может что и подберёте. А лучше напишите какой двиг, вес модели(полный) может кто из форумчан сразу подскажет.
- Speaker
- Сергей, Самара
- 844 Сообщений
Хорошо!
Вот ссылка на двигатель:http://www.hobbycenter.by/product_info.php?cPath=45_52_84&products_id=967&language=ru
Аккума такая: Technik 1300-3 , 20с 11.1v.
- Kykaracha
- 1194 Сообщений
Вес модели стал с полной комплектовкой 440гр.
При размахе 820мм, длина 510мм., винт диаметр 15мм.
В добавок скажу так!
Уже опробовал самолет но ровной поверхности для пробежки..!
Бегает резво, слушаеться всех рулей хорошо, адекватно!
Но взлетать пока не решаюсь..! Так как пока нет достаточно большей полосы для взлета!
- Kykaracha
- 1194 Сообщений
1530 об/Вольт, с 2S нормально пойдет.
Попробовал бы на 2S винты GWS 8х6, 9x5DD.
Аккумуляторы рекомендую NanoTech 2S 800-850 мАч, имеющийся у вас слишком большой для такого размаха, да и движок большеват.
Если модель 3D то смотреть на аккумуляторы 450мАч.
Константин!
А если двигатель большой, разве это плохо?
На самом деле, по весу он как бы вполне подходящий, да и таскает будь здоров!!
А значит летать должен самолет!))
Про аккумы Нанотех, я уже не первый раз слышу. А то что амперы 800-850,в отличии от 1300, значит они будут вполне оптимальны?
А как же по вольтажу?
2 банки и 7.4 v/
Этого тоже достаточно?
"Если модель 3D то смотреть на аккумуляторы 450мАч."
И про 3D, почему на 3D такой малый ампераж?
- Kykaracha
- 1194 Сообщений
Для 3D нужен минимальный вес. А то что вы называете амперажом на самом деле емкость.
По поводу большого мотора - вам летающий кирпич нужен или авиамодель которая сможет планировать и с отключенным двигателем?
Про соотношение оборотов двигателя и банок аккумуляторов я писал в статьях для новичков. Рекомендую перечитать их, будет понятнее ,-)
сэмуль полетит но будет очень рузва лететь у меня и-16 вес 950гр двиг тянет 760гр ну ничиго летит но жужит как майский жук
- Alexs25
- Александр
- 1106 Сообщений
В диаметре винта ошибка! Вот ваш мотор на Паркфлаере:
- КНХ
- Константин
- 178 Сообщений
Ну да! Я неправильно выразился, именно емкость!
И кирпич можно сделать летающим!))
Статью я перечитаю обязательно, спасибо Константин!
- Kykaracha
- 1194 Сообщений
И-16, самолет хороший, но конструкция его такова, что сама располагает его летать резво!
Тихо ему просто не суждено летать, как и в реальной жизни!)
- Kykaracha
- 1194 Сообщений
- 15516
- Hjljd sjmkap rjkasyr x020
- 411
