Вращающийся подиум для самолёта.
Здравствуйте! есть  вопрос.
Я в кружке доделываю стендовую деревянную модель самолёта-Як-42. Я с моим руководителем не знаем как сделать вращающийся подиум для самолёта.  В место подставки думаем использовать доску и торчащую проволку.
misha09
Миша
96 Сообщений
Re: Вращающийся подиум для самолёта.
Мотор туда поставьте и как нибудь уменьшите обороты: редуктор, или там электроникой как нибудь
firefly
Илья (Сыктывкар)
478 Сообщений
Чтобы вращался "моторчиком" или вручную?
Если моторчиком- проволока не подойдет, думайте, как использовать подшипники и прочие детали от велосипедных колес.
Электромотор можно взять от какой-нибудь китайской игрушки - при небольшом напряжении будет вертеться медленно. Или от какого-нибудь магнитофона, что ли.. Только если модель будет большая и тяжелая - придется подбирать двигатель. Привод - резиновым пассиком с вала двигателя на большой шкив.
двиг от манитафона, на фанерку  шкив клеем шкив к движку 1.5 вольт и медленно крутится
Alexs25
1106 Сообщений
Ну, примерно так... Ведь не нужно его неделями крутить? Пришли посмотреть на модель - включили стенд, ушли зрители -выключили...
ну во первых двигатель от магнитофона не будет от 1,5В работать под нагрузкой. От микровейки движок в помощь,вот только не во всех моделях на 220В они используются.
horiz64
1611 Сообщений
честно врете  big_smile
Alexs25
1106 Сообщений
там такой двиг http://www.tehnari.ru/attachments/f170/47710d1314107460-cd-motor-dvd-player-motor.jpg
Alexs25
1106 Сообщений
Alexs25 вообще-то есть разница между магнитофоном и диктофоном или walkmen.И все равно эти движки если и будут от 1,5В крутится, то только вхолостую
horiz64
1611 Сообщений
не совсем ясна задача, какая модель какой вес и размер, от этого и надо плясать , какая скорость вращения примерно?
Kigo
Кузнецов Игорь Рязань
648 Сообщений
Еще вариант...
Покупаем на барахолке старый проигрыватель для виниловых пластинок в рабочем состоянии.
И всё!   smile
A-street
1973 Сообщений
Я таких давно уже не видел... smile
