FPV 900MHz забивает аппу 2.4GHz
Здравствуйте, коллеги!
На самолет Cessna 150 поставил FPV 900MHz 200mW. Управляю на Turnigy 9X (направление антенны вверх под углом) с родным приемником.
При первом испытании видеопередатчик располагался на крыле под перекрестием крепежных резинок, а антенна позади, направленная вверх. Приемник управления был внутри фюзеляжа под крылом ближе к носу, а антенна опущена в нижний отсек фюзеляжа через отверстие в перегородке. На удалении около 50м происходили перебои со связью, а потом полный обрыв и падение.
В следующий раз антенна видеопередатчика находилась ближе к передней кромке крыла, а сам передатчик практически на том же месте позади нее. Приемник в отсеке под крылом был сдвинут к хвосту, а его антенна выведена свободно наружу. Результат испытания тот же самый.
Проверяли на земле дальность связи. Сбои наблюдались на расстоянии от 50м, около 70 полный обрыв. Несколько лучше было при повороте антенны приемника управления вверх. Но это не сильно помогало. На экране также бывали помехи, но изображение с камеры поступало. С выключенным FPV никаких обрывов не было и на более дальнем расстоянии.
Кто проходил через эти проблемы, поделитесь, пожалуйста, опытом.
Изменено: skas
17-01-2012 20:27:13
skas
37 Сообщений
Re: FPV 900MHz забивает аппу 2.4GHz
питание передатчика и приемника как организовано
baks1997
Павел
694 Сообщений
Аналогичные проблемы, только на 150м порекомендовали разнести приемник и видео передатчик и аналогично передатчик и видео приемник, пока проверить нет времени, как вариант управление на МГц перейти
vertolet
максим (Кореновск)
552 Сообщений
skas, это печально sad Думаю как вариант это разносить приемник и видеопередатчик как можно дальше друг от друга. Либо использовать lowpass фильтр. Еще, думаю обязательно, проверить дальность РУ без включения видео, может РУ и без видео так плохо принимает?
vertolet, ой ой. В свете бюджетности и доступности Турниг и ХК6ch купить MHz передатчик выйдет в стоимость всей Цессны, видео и видеокамеры с аккумуляторами.
Не так давно обсуждали необходимость ФНЧ между ТВ передатчиком и антенной, как раз для подавления помех. Даже ссылки приводились...
Dragony написал(а):
ссылку скинь
Питание раздельное. Видеопередатчик от аккумулятора 11.1V 360mAh, который удачно вместился в маленьком лобовом отсеке. Основное питание от 1300mAh 11.1V под капотом.
skas
37 Сообщений
Обсуждение не нашел. Нашел в продаже. Что-то типа этого?
skas
37 Сообщений
Да, похожий, но там дешевле был - 15 долларов что ли...
Буквально день-два назад мы тут на форуме что-то про FPV обсуждали, там упоминалось.
Еще может помочь ориентирование антенн под углом 90 градусов друг к другу. (естественно, с максимальным удалением друг от друга)
Аналогичная проблема с видеопередатчиком 1.2Ггц. Посматриваю в сторону приобретения фильтра LPF1200/LPF1400 у Bevrc за 15$ -
http://www.bevrc.com/bev-low-pass-filte … p-257.html .
Проблему частично обсуждали здесь - http://forum.rcdesign.ru/f90/thread212088-3.html, и капитально здесь - http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1554177
http://www.rcgroups.com/forums/showthre … mp;page=4.
С гуглепереводом тяжеловато дается.
ppi1
Петр
137 Сообщений
Спасибо! Попробую разные варианты - отпишусь.
skas
37 Сообщений
Если бы сам занимался FPV -сделал бы перевод... а пока что лень.. smile
