Ко-пилот
Ко-пилот
Всем доброго вечера.Кто что может рассказать про ко-плот с хобби сити. http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … duct=12334
Изменено: greckin35
01-02-2012 19:41:44
greckin35
Виталий,Черкесск
251 Сообщений
Re: Ко-пилот
Работает при "чистом" горизонте - те в полях или на большой высоте. Если летать около здания - будет ориентироваться на его крышу и соотвественно кренить модель.
Ставить надо над моделью - через проставку или лучше на пилоне. Тогда он лучше будет видеть горизонт
В отличии от автопилотов на акселерометрах с гирами не теряет горизонт при длительном вираже, однако хреново работает в туман или над холодной водой или морем (температура выше и ниже линии горионта приимерно одинакова), зимой работает хуже чем летом.
Вобщем - ставишь, взлетаешь повыше, там включаешь и летаешь ровно smile
Хорошо для планеров и fpv полетов
Re: Ко-пилот
А что ссылка не работает.
Саван
77 Сообщений
Re: Ко-пилот
Когда входишь без регистрации пишет что товар для каких то членов.
greckin35
Виталий,Черкесск
251 Сообщений
Re: Ко-пилот
konst,
Спасибо большое за информацию.Сегодня посылка трекнулась в городе после завтра заберу.Брал для MQ-9(  http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … duct=17988 ) и http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … duct=21322
greckin35
Виталий,Черкесск
251 Сообщений
Re: Ко-пилот
Кажись на ХК он только для Голдовых статусов.
Покупайте через Паркфлаер
Re: Ко-пилот
konst, а его вообще надо на открытое место ставить или можно внутрь корпуса? Просто не понимаю, как он может видеть здания на горизонте?
Re: Ко-пилот
Он не здания на горизонте видит, он горизон не видит из-за зданий, поэтому и летать нужно в поле, где зданий нет.
Re: Ко-пилот
Там 2 части, мозги и выносные пиродатчики которые отслеживают горизонт. Вот эту "шайбу" с пиродатчиками и надо ставить повыше над моделью.
И он не "видит здания", он тупо ищет линию _термического_ раздела неба и земли. Здание так же "теплее" неба, как и земля.
Если лететь _рядом_ со зданием (ниже его), то крыша здания и будет линией горизонта. Вот и будет стараться завалить модель так, что бы линия горизонта была параллельна крылу.
Re: Ко-пилот
konst, я то примерно понимаю, что такое пирогоризонт, просто интересовало датчик видит сквозь модель или надо ставить снаружи.
Re: Ко-пилот
Снаружи и так, что бы сбоку снизу тоже фюзеляжем не затенялся горизонт.
SeoHelper22
SeoHelper22
