Home Авиамодельный Форум Модельное общение Симуляторы Точка подключения аудиокабеля к пульту
"У меня простенький пульт "WFLY FT06-B" вход для кабеля как для наушников.."
А у меня на подобном пульте нет гнезда для наушников.
Где примерно а плате искать точку подключения аудиокабеля? (понятно, что на входе модулятора, но точнее?..)
Изменено: Dragony
12-05-2010 09:49:24
Re: Точка подключения аудиокабеля к пульту
Ваше сообщение пустое, если оно до вечера будет пустым - я его удалю.
И еще  - не запускается симулятор, жалуется, что ему чего-то не хватает... Пытаюсь  запустить на АСУС Е701, может, на большом компьютере попробовать?...
И есть ли вообще на такие пульты описание со схемами?
а у вас S-video разъем есть? а что жалуется?
Lord
Сергей (Сургут)
2155 Сообщений
про незапуск - возможно стоит вин7. Поищите как под вин7 запускать старые проги
Разьемов дополнительных не увидел - а где они должны быть- на боку, или внутри (где-нибудь под крышкой)?
Поэтому и спрашиваю про "точку внутреннего подключения"...
Да я уже скачал другую версию, а также PPjoy@SBjoy.
Остается найти "точку акупунктуры"... smile
Заодно попробовал поуправлять с клавиатуры - ни один полет дольше полминуты не продлился... Видимо, соглашусь на проведение полетов только после освовения техники пилотирования на имитаторе - а то ремонт дороговато выйдет (сын занимается ракетомоделями, купили "тренировочную" авиамодель, пока суд да дело - движок "Обкатаю" на земле).
Фото платы? Обратной стороны корпуса пульта?
Искать можно установив программу осцилоскоп и используя микрофонный вход как шуп данного программного осцилографа.
Сигнал PPM будет видно на глаз - прямоугольные последовательности меняющиеся при изменении положений стиков
у меня такой пульт есть,у него вход снизу ближе к правому углу
Хорошо, вечером постараюсь сделать фото обратной стороны пульта и платы.
Осциллограф есть "настоящий", надеюсь, это облегчит поиски. Только вот аккумуляторы надо подзарядить...
Не подскажете, внешний источник питания должен быть "интеллектуальным"? Или лучше все-таки заряжать аккумуляторы снаружи? У меня есть зарядники только на 4 аккумулятора, а их там 8...
(понимаю, что 1 тема-1вопрос...но если уж пошла тема про "пульты"... smile )
я питал от 12 вольт БП который шел для зарядки акка с авиамоделью
Итак, добрался до дома...
Пульт - WFLY FT06-А, что означает буквенный индекс - кто его знает...
При внимательном (очень внимательном!) рассмотрении оказалось, что внизу присутствует разъем, похожий на обычный "джек" для наушников.
Теперь вопрос: это и есть искомый разъем для подключения к компьютеру?
И как лучше - подключать его к звуковой карте или одному из портов? (доставать и программировать контроллеры в нашей "космической деревне" невозможно, ждать когда пришлют - ?... забудешь, что спаять хотел, так почта работает...)
