Turnigy 9X и Ардуино
Господа, прошу подсказать!
Приобрел себе Turnigy 9X 9Ch, думал использовать пульт для различных моделей - как универсальную систему управления.
Попытался подсоединить приемник к Arduino - никак не могу считать управляющий сигнал. (приемник и передатчик "сбиндены")
Подскажите, в каком формате приемник выдает управляющий сигнал? Какой диапазон, продолжительность, амплитуда, частота?
В Ардуино использую аналоговый вход - на "эталонных" ИП показывает правильное значение. Вольтметром меряю - меняется вольтаж с 0.3В до 0.25В или 0.35В - нормально ли это?
madishe
KoT_6JIeByH
6 Сообщений
Re: Turnigy 9X и Ардуино
Там идут импульсы с периодом 20 мсек  и длительностью 1-2 мсек в зависимости от положения стика данного канала.
Большое спасибо!
Амплитуда правильная?
madishe
KoT_6JIeByH
6 Сообщений
амплитуда 5 вольт. По длительности импульса определяется положение джойстика канала. 1 мсек - минимум, 1.5 мсек среднее положение 2 мсек - максимум.
Действительно, спасибо за наводку. Сейчас померил осцилографом - в точности, как вы сказали.
Частота дескретизации аналогового порта Ардуино составляет 10000 раз в секунду, в теории можно опрашивать несколько каналов на предмет изменения длительности импульса.
Завтра проверю. Ещё раз - спасибо.
madishe
KoT_6JIeByH
6 Сообщений
Вольтметром амплитуду цифрового сигнала точно не измеришь,только осциллографом.Чем длиннее импульс тем большее    U   будет  показывать вольтметр при одинаковой амплитуде.
djcha
Андрей
1424 Сообщений
Да это-то понятно...
Никак не могу въехать, как заставить Arduino Uno (так же есть Freeduino) распознавать сигнал от пульта...
Вот, что показывает осцилограф на центральном положении (первый канал приемника):
http://s017.radikal.ru/i438/1202/83/c99bcb4837d5.jpg
Крайнее правое:
http://s018.radikal.ru/i513/1202/7b/f975683ea22f.jpg
Крайнее левое:
http://s45.radikal.ru/i107/1202/1d/7103f3a012e9.jpg
Все данные сняты 2 В\дел и 0.5 мС\дел
Казалось бы, всё элементарно: разрешающая способность считывания (данные для Freeduino, 8Mhz, Atmega168) составляет: 5 В/1024 значений = 0,004883 В/значение (4,883 мВ), требуется приблизительно 100 нС (0.0001 С), чтобы считать значение аналогового ввода, так что максимальная скорость считывания - приблизительно 10000 раз в секунду.
Следовательно, Фридуино теоретически способен считать значение с выхода приёмника примерно 150 раз за время длительности 5В импульса в нейтральном положении джойстика. Далее считаем длительность положительного импульса и на его основе определяем положение джойстика на пульте.
Как бы не так!
 Спойлер Show Spoiler Hide Spoiler
Вот "карта" считывания фридуино с выхода первого канала приемника в нейтральном положении:
[\SPOILER]
Получается, что надо считать не просто длительность импульса, а целый шаблон....
Что-то я совсем запутался... Может существуют какие-нибудь устройства, преобразующие с сигналы разной скважности во что-то более-менее цифровое?
madishe
KoT_6JIeByH
6 Сообщений
Простите, немного не понимаю, какие теги работают на форуме...
madishe
KoT_6JIeByH
6 Сообщений
может я иошибаюсь, но похоже вам нужен адаптер ррм сигнала. Насколько я понял ардуино это базовый блок к котооому подключаютса другие блоки расширения для различных задач.
Извините за орфографию. Пишу с телефона.
SEREGA
Сергей (г.Железнодорожный)
394 Сообщений
Да хватит вам ерунду говорить. Адаптер, ....
Сигнал нужно вешать на прерывание меги и обрабатывать прерывания по любому изменению порта.
А там все просто - после прерывания порт в "1" - значит подъем, запускаем таймер. Следующее прерывание, смотрим - спад, останавливаем таймер и считываем измеренную длительность. И теперь по длительности анализируем в каком положении стик.
Все просто как 3 рубля.
Спасибо, Александр, за трезвую идею!
Но... "Ларчик просто открывался" smile
Я полностью разобрался, сейчас объясню.
Прерывания - очень хорошая идея. Обрабатывается по изменению порта и позволяет подсчитывать длину импульса.
Но прерываний у Arduino Uno и Freeduino всего 2 штуки с номерами 0 (на digital pin 2) и 1 (на digital pin 3). Arduino Mega имеет дополнительно ещё четыре:
с номерами 2 (pin 21), 3 (pin 20), 4 (pin 19) и 5 (pin 18). Мега дорога, а каналов у Турниджи много.
Но оказалось, что у Arduino\Freeduino есть замечательная стандартная функция pulseIn().
Она считывает длину сигнала на заданном порту (HIGH или LOW). Например, если задано считывание HIGH функцией pulseIn(), функция ожидает пока на заданном порту не появиться HIGH. Когда HIGH получен, включается таймер, который будет остановлен когда на порту вход/выхода будет LOW. Функция pulseIn() возвращает длину сигнала в микросекундах. Функция возвращает 0, если в течение заданного времени (таймаута) не был зафиксирован сигнал на порту.
Написано, так же, что есть некоторые погрешности в измерение длинных сигналов. Функция может измерять сигналы длиной от 10 микросекунд до 3 минут.
Вот оно! smile
На всякий случай приведу пример программы распознания PPM сигналов:
int pin = 7;
unsigned long duration;
void setup() {
   Serial.begin(9600);
   pinMode(pin, INPUT);               //7й цифровой порт переключается на вход
void loop() {
    duration = pulseIn(pin, INPUT);      //непосредственно, вызов функции измерения длинны импульса
    Serial.print("Duration = " );                       // запись значения в serial (просмотр в Tools->Serial Monitor)
    Serial.print(duration);
    Serial.print("\n");                                         //перенос строки
И всего-то делов! Надо внимательнее учить матчасть.
madishe
KoT_6JIeByH
6 Сообщений
Ардуино - это некий упрощеный стандарт с немного примитивными названиями - цифровой вывод, аналоговый, какие-то упрощеные процедуры.
Если Вам это интересно, то почитайте даташит на мегу168 или мегу328 (они одинаковые), вы удивитесь, сколько возможностей есть у этого контроллера, сколько прерываний.
Так что позволю себе Вас же процитировать
smile
Buddyslent
