Планер ,электричка
Планер ,электричка
Есть у меня готовый планер, на резиномоторе. Вот решил убрать резиномотор, а поставить бесколлекторник и аккуму.Что бы просто запустить в восходящий поток...! Столкнулся тут с таким вопросом..., Мне подсказали, что регуль тут не нужен, но нужен какой то "ВЕС"!Что это и для чего он предназначен?Подскажите!!
Двигатель подобрал подходящий и акккуму..., Двигатель весит около 20гр., аккума 29.
Примерно тот же вес, что и сам резиномотор,(Еслиб был бы)
Kykaracha
1194 Сообщений
Re: Планер ,электричка
Если есть мотор то регуль нужен обязательно с BECом. Этот ВЕС он уже в регуляторе должен быть предусмотрен, а если один ВЕС то это для питания приемника если на планере нет мотора
judzi
783 Сообщений
если ты его так запустишь то можешь сказать пока акуму и мотору)
Daniel Defo
Константин
185 Сообщений
Да я вобще непредстовляю как можно подключить без регуля мотор  hmm
judzi
783 Сообщений
Ну так я же его  буду запускать без передатчика!
Т.е. еслиб это было как обычно стоит электродвиг. и батарея с выключателем!
Включил его, двигло заработало и вперед!!
Kykaracha
1194 Сообщений
я и говорю что потом ты его хрен найдешь свой планер))) за 10-15 мин он смотается км за 5)
Daniel Defo
Константин
185 Сообщений
Т.е. просто, свободнолетающаая модель! Включил тумблер и..., вперед!!!
Kykaracha
1194 Сообщений
А дальше что? Где его потом ловить, как выключить, или пока батарея не сядет? Если только какой таймер придумать на несколько секунд чтоб затянуть а потом по спирали с уже настроенными рулями чтоб снижался, и то в безветрие. Лучше уж оставте на резинке как было. Или нормально упровляемый делать, удовольствия больше получите
judzi
783 Сообщений
На соревнованиям по свободно летающим планерам делали так: т.к. у них стабилизатор привязывался на резинке под резинку клали шнурок из какой то специальной ткани которая тлеет. То есть максимум планерам засчитывали 2минуты перед полётом туда ложили это шнурок определённой длины(какой не помню) и перед самим запуском поджигали и сразу тушили пламя чтоб шнурок тлеел. Через 2-3 минуты  резинка перегорала стабилизатор наклонялся на 45градусов веерх и планер ровно вниз спускался на землю. Также есть класс таймерные модели они там вообще на двс 7 секунд что ли летели потом мотор глушился и планировали вроде как. Если хотите включить тумблер и в полёт то поставьте коллекторный двигатель где + и -  тумблер к одному из проводов и в полёт
firefly
Илья (Сыктывкар)
478 Сообщений
Можно использовать бельевой шнур из натурального волокна, вымоченный в растворе марганцовки (и высушенный естественно).
SilverRain
Олег (Реутов)
183 Сообщений
Вот же не задача!)) Действительно , я и не подумал что он может уматать!))
Надо подумать, может действительно, поставить регуль и одну серву на руль высоты..! Думаю будет вполне нормально!!
Kykaracha
1194 Сообщений
Где-то видел "сервотаймер", кажется. Задается время срабатывания,  в нашем случае-вместо фитиля smile
EntertainMeNow
