Turnigy 9X 9Ch Transmitter Only (Mode 2)
Re: Turnigy 9X 9Ch Transmitter Only (Mode 2)
Как настроить режим флаперонов на Turnigy 9x
Используется трехпозиционный тумблер:
когда ВЫКЛ (0): нечего не происходит
когда ВКЛ (1): оба элерона опускаются в низ, к примеру до положений 50 для первой машинки и -50 для второй ("-" потому что они стоят зеркально).
FLAPERON
STATE ACT
AIL1 100 100
AIL2 100 100
FLAP1 -050
FLAP2 050
PROG.MIX
MIX6:
STATE ACT
MASTER THR
SLAVE FLP
SW ID1
CURVE TUNE (L:25 1:25 2:25 3:25 H:25)
MIX7:
STATE ACT
MASTER THR
SLAVE FLP
SW ID2
CURVE TUNE (L: 0 1: 0 2: 0 3: 0 H: 0)
Батарея не опасно , а предпочтительнее , и желательно специально для передатчиков , есть на авиониксе и паркфлаере батареи
cnyx,, kompmen,
Да про акб я знаю, что продаются, только специальные 1С, а у меня есть 25-50С (ждать долго)!!!
Про настройки спосибо, только вопрос - получается, что без миксов на тумблер не назначить функцию флаперонов!!!???
Ник
Николай (Омск)
465 Сообщений
Я сначала не понимал как замикшировать элероны, нигде явно не прописано как смикшировать 6-й канал с 1-м. Потом узнал, что это предустановленная функция и второй элерон цепляется именно на 6-й канал, а не на какойто другой. Когда это понял, остальное было проще. Флапперонов пока не делал, пока только сервы элеронов на разных каналах сидят и сделал половинные расходы по-умолчанию.
Николай я прошил аппу Прошивкой от ВитГО- там всё гораздо интереснее и миксуется , все со всем и миксов до 40 . Хотя настройка мудрёнее.
Вот блог ВитГо http://forum.rcdesign.ru/blogs/50021/bl … l#comments
+1
Vodooman
Вадим (Нефтекамск)
22 Сообщений
Добрый день. Читал читал и так и не понял. Можно ли соединить Турнигу
с симулятором Aerofly не покупая шнур на хобике. Если уже обсуждалось
то ткните носом в тему или напишите как сделать. Какои шнур и куда включать
в компьютер. Уменя там карта звуковая встроеная. Если нужно драивера то
буду при много благодарен. Или проще заказать шнур на Хобике?
Denis45
Денис (г.Курган)
349 Сообщений
Я на диэлэкстриме заказывал усб-донгл со шнурком. Там еще в комплекте 5 симуляторов на 2 дисках. Так что на хоббикинге шнурки более "специализированные", а на этом  - переключатель, выбор - с каким симулятором работать.
В Турниге надо или ВЧ блок вынимать - чревато разбалтыванием контактов, или в сигнальную цепь резистор допаивать - иначе помехи будут мешать...
Dragony, мой УСБшный кабель, который я покупал вместе с Авиониксовой аппой на авиониксе, заработал со всеми симами. ФМС, Клирвью, Реалфлайт, Аерофлай. Феникс не пробовал, Не нашел сломаной версии.
Скажите а если впаять резистор дальность пульта не уменьшится
или он не повлияет ни как на пульт? Значит покупать точно надо да?
Denis45
Денис (г.Курган)
349 Сообщений
Ребята!
аппа - авионикс, аккум - авионикс для передатчика 3s 2620 мАч.
на сколько примерно должно хватать заряда?
maslik-jr
Иван
48 Сообщений
Фик его знает, у меня такой Fighter вроде. Хватает его надолго, но точного времени не засекал честно говоря.
ну хотя-бы примерно - сколько между зарядками времени проходит?)
maslik-jr
Иван
48 Сообщений
