"Реплика" Calmato-sport
Давно еще, бродя по интернету, я увидел самолет Calmato-sport.
http://www.rocousa.com/kyosho/KYOSHO_11215RB.JPG
http://www.rocousa.com/kyosho/ky10060orb.jpg
http://cs9612.userapi.com/u65545775/146787756/x_a5d95416.jpg
Очень он мне понравился, есть в нем какая-то красота. А красивый самолет и летать должен красиво, что подтверждают отзывы владельцев. Решил- делать, не откладывая smile.
На рцдизайне нашел чертежи (если надо- выложу, пока лениво все сводить в один), смасштабировал до размаха 1200 мм, нарисовал на бумажке.
Материал- подложка под ламинат 1200*500 (почему размах 1200, а? smile), потолочка обычная, линейки, вероятно-пеноплекс. Вес попробую 700 грамм.
Строится самолет в кружке (вторник, четверг, суббота), так что ежедневных обновлений не обещаю. Может, за месяц-полтора будет готов.
Re: "Реплика" Calmato-sport
Итак, начинаем.
На сегодня начинает обозначаться крыло, делается по технологии, близкой к Метроиду- профиль  задается "лонжеронами". Пока их 2 (ровно 1 лист ушел на верхнюю и нижнюю обшивку  и лонжероны), будет больше. Впереди пока думаю, полунервюры ставить или также лонжероны.
http://cs9612.userapi.com/u65545775/146787756/y_5d59755a.jpg
http://cs9612.userapi.com/u65545775/146787756/y_cc6e03cc.jpg
(снимал телефоном, на качество не ругайтесь).
Интересно smile Удачи в постройки, он у вас на двс или наверное всёже на электро?
DENIs mmm.
Денис
678 Сообщений
На дезайне чертежи в архиве которые я собирал
Если не изменяет память ребята с Белорусии тоже чертежик сделали Calmato sports если надо скину
УДАЧИ В ПОСТРОЙКЕ
Классный проект smile слежу с удовольствием. Как будут установлены сервоприводы на крыльях.
Alexs25
1106 Сообщений
DENIs mmm., электричка. ДВС хочу, но это будет другой проект.
nikolaypet, белорусскую тему, где 3D-модель строят, видел, но скачать не удалось. Буду признателен, если поделитесь.
Alexs25, однозначно-в дырку smile. Пока точнее не скажу, в процессе придумаю.
Всем спасибо за интерес и поддержку!
Ок вечерком ссылочку скину
Павел,
У меня есть Кальмато Спорт (ДВС), но не фирменный Киошевский, а его клон. Вот такой: http://www.hobbyforyou.ru/catalog/668-53594.html
На снимке на сайте, кстати, фирменный, а в коробке его реплика качеством пониже. Я его переделываю по мотивам вот этой темы: http://forum.rcdesign.ru/f79/thread137307.html
Крыло готово, стабилизатор с РВ тоже, осталось киль с РН. Основная стойка шасси на фюзеляже, передней стойки не будет - рулиться будет хвостовым колесом. Мотор будет O.S.Max 55.
Раз вы делаете уменьшенную реплику, к тому же под электро, то рекомендую сразу модернизировать. Поинтереснее летать будет.
Успехов в творчестве!
yuri_la
Юрий Арзуманян
1538 Сообщений
Пока для 3D и прочих экстримов есть только пустая тушка Слойки, т.е. опыта нет. Напротив- сделаю V больше, чем у оригинала для большей предсказуемости в полете. Как надоест- уменьшу угол крепления консолей (V). Шасси оставлю с носовой стойкой- так мне кажется красивее и винты целее будут.
Отлично! Спасибо большое.
Давно не обновлял тему, за это время почти сделал фюэеляж (по нему пока вопросов нет) :
(фото искажены, по щелчку откроется с нормальными пропорциями)
http://cs5146.userapi.com/u65545775/146787756/y_2dea8bde.jpg
http://cs5146.userapi.com/u65545775/146787756/y_2a26ce53.jpg
Работа над крылом идет медленнее, есть несколько непоняток, которые друг за друга цепляются.
Сделано пока мало- добавлен еще один лонжерон (нагрузки почти не несет, только для поддержки профиля) :
http://cs5146.userapi.com/u65545775/146787756/y_aa273b4c.jpg
http://cs5146.userapi.com/u65545775/146787756/y_32764698.jpg
Профиль должен был быть Clark Y около 12% (как в оригинале), но его оказалось сложно реализовать в потолочке. Будеь чисто плосковыпуклый, вроде ЦАГИ-541 (см. По-2).
Теперь вопросы.
1) Нужны ли закрылки? Элероны эффективны ближе к концу крыла, можно сделать на половину размаха закрылки.
2) Как бы сделать крепление шасси?
http://cs5146.userapi.com/u65545775/146787756/x_32d7e24a.jpg
http://cs5146.userapi.com/u65545775/146787756/x_db67c20b.jpg
Настоящий Кальмато деревянный, там не проблема с обеих сторон лонжерона поставить "гнезда" для шурупов. У меня же с одной стороны пенопласт.
