Регулятор Mystery 30A
Здравствуйте!
Недавно приобрёл регулятор Mystery 30A , как оказалось, с неисправным ВЕС. Дергаются сервы, стартует движок. Если подавать питание с другого регуля, всё работает нормально. Сервы, движки подключал разные.
Фото "пациента":
http://img-fotki.yandex.ru/get/6107/26026410.1/0_846cd_15cc6734_L.jpg
Проблему временно решил установкой конденсатора на 2200мФ 10В в свободный канал приёмника, но хотелось бы понять в чём причина неисравности ВЕС. На самолёт ставить его желания мало.
Буду очень признателен за любую помощь!
Kovian
Виктор (Гомель)
553 Сообщений
Re: Регулятор Mystery 30A
А с обратной стороны есть чего интересного? Если дружишь с тестером померяй напряжение между красным и чёрным проводом, что идут к приёмнику, там должно быть 5 Вольт ежли Вольтов (правильно будет "Вольт) меньше то смотри стабилизатор 78L05, по твоему рисунку внизу.
Снизу вверх: 1. вход (соединён с толстым красным)
2. общий (соединён с толстым чёрным (-АКБ))
3. Выход +5В ( соединён с красным тонким)
описание на 78x05 (где х - любая буква)
random_j
Роман Новиков (Смоленск)
369 Сообщений
У меня на регулятору Mystery 30A эта проблема ушла после замены LM2940L на наши отечественные К142ЕН5А
Arkan
Анатолий
246 Сообщений
С четырьмя сервами даже конденсатор на 4400мФ не помогает sad
random_j, напряжение на приёмнике я первым делом померял - при движении серв с 5,05 проседает до 4,5В. Попробую заменить этот 7805.
Arkan, спасибо за совет!
Kovian
Виктор (Гомель)
553 Сообщений
Аналогичная проблема была у меня с Мистери 30А в дебри не лез, просто подпаял конденсатор 2200мф + 0,1мф к плате, паралельно  разьему  ВАТ . Пока все гуд...
Andrey1022
Андрей
158 Сообщений
Регулятор окончательно накрылся. На сигнальном проводе 4,6В откуда-то взялось, при подключении к приёмнику греется как утюг. Положу-ка я его подальше...
Kovian
Виктор (Гомель)
553 Сообщений
А чем помогает конденсатор?
Можно сделать отдельныы бек на КРЕН или 7805. Родные 2940 убрать.
Конденсатор(большой) сглаживает скачки напряжения а малый (0,1мф) убирает помехи.
Кренка будет греться, рассеивая избыточную энергию, без радиатора лучше не ставить...
Andrey1022
Андрей
158 Сообщений
абсолютно ничем, так же как и покойнику клизма.  Частично сглаживаются просадки напряжения, но это не выход из ситуации.
horiz64
1611 Сообщений
если вы о электролите то не чего он не сглаживает,а тока набирает ток и держит для резерва его
Виктор попробуй на самой плате и можешь в приёмнике впаять кандёр полимер,от любой компьютерной матери или от чего то другой,между - и +,он тебе и даст сглаживание по питанию,и желательно радеатор сменить на самом контролёре,лучше по массивней с хорошими отводами радиатора,убрав пластинку обычную алюминиевую на ключах
и на будущие лучше брать такой с ними меньше проблем http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … _ESC_.html
dirliht
dirliht
1250 Сообщений
если уж называть вещи своими именами, то конденсатор-прибор для накопления энергии! И за счет этого и происходит сглаживание. Работает это точно так же, как и резервные резервуары в системах водоснабжения. И вообще между электроникой и сантехникой очень много общего в принципах построения. Недаром схемы водоснабжения похожи на электрические-принципиальные.
horiz64
1611 Сообщений
dirliht, только что заказал TURNIGY Plush 30А, с этим возиться уже нет желания. Целый день на него потратил.
Kovian
Виктор (Гомель)
553 Сообщений
Buddyslent
