- » Электролеты
- » Давайте построим Skeeter
Публикуется по просьбе "трудящихся"
Так как для многих пользоваться заграничным ресурсом rcgroups.com достаточно проблематично, решил адаптировать на наш, тему про довольно интересную модель фанфлаера Skeeter (ссылка на оригинальную тему
Это очень простой по своей конструкции самолет. Все детали для него можно изготовить без использования лазерной резки! Для контурных деталей (неврюры и носовая часть) можно использовать лобзик. Но даже при отсутствии лобзика их можно вырезать модельным ножом.
Технические характеристики
Размах: 762 мм
Длина: 762 мм
Ориентировочный полетный вес: 380-400 г.
Рекомендации по ВМГ
Мотор: Turnigy 2209 28turn 1050kv 15A Outrunner
Винт: APC 9x4.7 и 10x4.7
Батарея: 3S-850 например
Регулятор: 15-20А например
Также можно посмотреть моторы из этого списка.
Сервы 9-10г - 4 шт, можно использовать мсеми любимые
Чертежи
PS Если созрею до реализации его в "металле"
или кто раньше меня созреет на изготовление такого самолета, процесс в студию!
PPS Созрел, постройка уже в процессе
PPPS Получился вот такой зверь!
21-11-2013 11:04:23
- alex-anp
- Шурик (Москва)
- 2590 Сообщений
Re: Давайте построим Skeeter
Продолжим!
Для тех кто скачал чертеж и изучил его, наверняка появилась задачка, что означают эти странные приписки в виде дробных цифр!?
Так вот, это у нас размеры в дюймах и в них, почему то, не принято использовать десятичные дроби, а используют натуральные.
Так что забиваем это дело в Эксель, умножает на 25,4 и получаем такую табличку
| дюймы | мм | мм (до целых) |
| 1/4 | 6,35 | 6 |
| 1/8 | 3,17 | 3 |
| 3/8 | 9,52 | 10 |
| 3/16 | 4,76 | 5 |
| 3/32 | 2,38 | 2 |
| 3/36 | 2,11 | 2 |
- alex-anp
- Шурик (Москва)
- 2590 Сообщений
Зарегался назад. Первая мысль кстати срезать с лобика нервюр толщину бальзы и лобик обтянуть бальзой. Про пленку кстати почитал, говорят цветочная это самое хорошее, нужна именно лавсановая. Да и думаю на пленку можно все же разорится.
- montcop
- 17 Сообщений
По непроверенным данным, пленка для обтяжки имеется в СпортХобби на Преображенской по ~100 руб. за метр.
- alex-anp
- Шурик (Москва)
- 2590 Сообщений
как клеить к бальсе? на спрей клей?
- kompmen
- 3724 Сообщений
Если пленка специальная для обтяжки, то просто прикладываем ее на деталь и проглаживаем утюжком. А если просто лавсановая пленка, то предварительно деталь намазывается клеем, дальше как в первом случае. В качестве клея рекомендуют "Момент кристал".
- alex-anp
- Шурик (Москва)
- 2590 Сообщений
Привет всем!
Вчера начал постройку данного самолета. Прикупил всяко разной бальзы, от 1мм до 3.5мм.
Итак приступим!
Решил начать с простых деталий, Рудера и Стабилизатора. Распечатал их чертежи, благо находятся в отдельных файлах.
Так как у нас дощечки а нужны реечки, первым делом нарезаем их. Для этого потребовалась ровная поверхность которую не жалко царапать ножом, метровая металлическая линейка и острый нож.
Готово, реечку отрезали. Теперь подготавливаем стапель для склейки детали. Потребуется доска и прозрачная пищевая пленка. На доске располагаем чертеж и накрываем его пленкой, готово. Далее нарезаем детали прямо по месту на чертеже, фиксируем их булавками и прокапываем Циакрином.
Итак далее, деталь к детали, клея много не льем, быстрее схватывается!
В результате со стапеля сходят вот такие детали.
Теперь можно аккуратно проклеить все стыки и обработать наждачкой.
- alex-anp
- Шурик (Москва)
- 2590 Сообщений
Внимательно наблюдаю за постройкой модели
чемто напоминает изготовление акробата
После лета думаю тоже такую сделать, спс за чертежи этого аппарата.
- DENIs mmm.
- Денис
- 678 Сообщений
Вот не зря я обождал, пока ты начнешь про фокус с булавками я не знал.
- montcop
- 17 Сообщений
- alex-anp
- Шурик (Москва)
- 2590 Сообщений
Продолжаем строительство. Фюзеляж.
По схеме носовая часть делается из сплошного бруска бальзы, но за не имением дощечек нужной размерности (6мм) вырезал две таких детали из 3мм бальзы и склеил на PUR 501 (Титан думаю тоже сойдет или ПВА).
Ну а дальше по накатанной технологии, прикладываем к чертежу, режем планочки по месту, фиксируем циакрином.
Местами требуются брусочки 6Х6, там делаю 2 по 6Х3.
В результате получается вот такая штука
Не стал сразу вклеивать площадку под сервы РВ и РН, решил вклеить потом под конкретные машинки.
Ну и еще загвоздка с фонарем, требуется гнуть бальзу, учу матчасть.
- alex-anp
- Шурик (Москва)
- 2590 Сообщений
Продолжаем!
Почитал как гнуть бальзу. Получается ее нужно как следует намочить и в таком состоянии она становится гибкой.
Намочил только ту часть рейки которая должна гнуться, подложил пленку, побрызгал водой, накрыл пленкой. Через 10мин рейка хорошо пропиталась и стала гибкая.
Сгибаем, фиксируем булавками, проклеиваем циакрином.
Доклеиваем хвостик и площадку под сервы.
После высыхания, снимаем со стапеля, проклеиваем с обратной стороны и прочие места где надо. Зашкуриваем все лишнее и неровное и идем взвешиваться.
Все вместе 42г, отдельно фюзеляж 31г.
- alex-anp
- Шурик (Москва)
- 2590 Сообщений
- » Электролеты
- 15519
- SkonknopIllup
- 189
