Самодельный разрядник для Li-po
Доброго времени суток, всем!
Есть дешевое зарядное на 2-3 банки. Для хранения аккумуляторов хочу собрать разрядник (разряжать побаночно).
Ищу схемы, описания и прочее, что этого касается. Подскажите, может кто-то видел или собирал (использовал).
Заранее спасибо!
snake_kdv
Дмитрий (г. Пермь)
32 Сообщений
Re: Самодельный разрядник для Li-po
проще купить готовы универсальный для здоровья лучше будет!
il
Илья
415 Сообщений
Делается очень просто, + и - соедените и будет разряженый акб.
Если по правде, то лучше подкопить и купить нормальный зарядник типа аймакс Б6.
rachaser
Андрей
427 Сообщений
Предыдущие ораторы в принципе правы, но если уж сильно хочется сделать что-то самому, то я бы рекомендовал разряжать аккумулятор с помощью лампочки. Нужно подобрать 6-12 вольтовую лампочку соответствующей мощности и ей разряжать. Основная неприятность тут - можно прозевать и акк разрядится слишком сильно. Чтобы этого избежать нужно сделать пороговое устройство.
http://savepic.net/2937290.jpg
стабилитрон задает напряжение отключения, в данном случае для 1 банки - 3 вольта. При снижении напряжения на аккумуляторе ниже 3 вольт стабилитрон закроется, мосфет отключится и разряд прекратится.
Если поставить стабилитрон на другое напряжение и соответственно лампочку, то можно разряжать аккумуляторы 2С, 3С до уровня хранения.
Для хранения нужно заряжать/разряжать до 3.8 вольт на банку
powert
87 Сообщений
Стабилитрон подобрать на 3,8 вольта, тогда разряд будет до уровня хранения.
sech
12 Сообщений
Саша, спасибо, вовремя ты эту схему  «подогнал». Её можно использовать при питании от липольки каких либо устройств, (напр фонарик, пенорезка и тд и тп) то есть нагрузку подключаем вместо лампочки. Мне она нужна для 12 вольтовой электродрели, штатный аккум на ней сдох, а платить за новый 1000р жаба душит. Эта схема  не даст разрядиться LiPo слишком сильно.
ded3
Борис (Рязанская, Пронский)
1007 Сообщений
Спасибо за схему, буду разбираться. Может еще кто-то видел подобное в сети?
snake_kdv
Дмитрий (г. Пермь)
32 Сообщений
Схема простая, но появилось 2 вопроса: мощность резистора, мосфета и стабилитрона как-то оговаривается? И куда какую ногу мосфета в данной схеме надо припаивать?
cnyx ,мощность тут никакая - ток через стабилитрон  5- 10 ма.Так что любой резистор пойдет . А по ногам- уних обычно 1-затвор(G)  2 сток(D)  3 исток(S) .     Если смотреть со стороны маркировки.
djcha
Андрей
1424 Сообщений
Я сейчас шуруповерт от липо запитываю. Выкинул все потраха из стандартной батареи и припаялся к контактам, поставил разъем под липу. В балансировочный разъем втыкаю пищалку. Видел в сети, что пищалку впаивают в схему шуруповерта, но я так не стал делать, т.к. эти же батареи и пищалку использую на авиамоделях.
AndrStan
Андрей (г.Реж,Свердл. обл)
1861 Сообщений
Пищалка это хорошо ,сам пользуюсь. Однако бывают случаи ,когда нужен автоматический ограничитель нижнего предела  батареи. По принципу включи и забудь .,не опасаясь необратимого прцесса коим является переразряд.
djcha
Андрей
1424 Сообщений
Sahib
