- » WingDragon
WingDragon
WingDragon
konst,
Здравствуйте!
Обращаюсь с вопросом о "Дракоше": как там должна быть выставлена центровка? у меня с добавочным грузом пластилина возле аккумулятора получается 2 точки опоры -возле деревянной планки, соединяющей крылья (чуть впереди серв, примерно 30% от ширины крыла). Это подойдет или нужно нос еще догружать?
Тренировки аккумулятора заканчиваю, с зарядником (родным) разобрался - заряжать им не буду...
(прошу прощения что задаю вопрос в этой теме, что-то не смог разобраться с "личными сообщениями" - у меня тут соединение с интернетом все время "зависает", приходится искать обходные пути...)
Пора и в полет собираться, когда время будет и погода позволит.
- Dragony
- Александр (г.Байконур)
- 3113 Сообщений
Re: WingDragon
Ответ от Lord
У меня центровка до переделки как раз в районе деревяшки была, потом перенес примерно по сервам
Re: WingDragon
Тему перенес из Цессны.
Не стоит в теме про Цессну устраивать обсуждение WingDragon.
В личку писать не стоит, я отвечаю на вопросы по авиамоделизму только в форуме ,-)
По Дракоше - нос можно догружать до 21%. Я летал в стоковом варианте - с задней центровкой он очень чуток к РВ, да и навилось на нем по утрам ловить термики от поднимающегося с полей тумана, а в планерном режиме - задняя центровка очень помогает.
Re: WingDragon
а я еще всегда флаппероны процентов 15 использую:-) у меня на нем бк с тягой 0,5 :-) так что без них очень тяжело летать
- Lord
- Сергей (Сургут)
- 2155 Сообщений
Re: WingDragon
Чтоб использовать флаппы, нужна аппа с минимум 6-ю каналами.
Если просто устанавливать чуть опущенные элероны (руками), то это обзывается угол установки элеронов.
Вообще - при доводке Дракоши до БК и новой аппы получается весьма замечательный и неубиваемый самолет.
В поле видел дракошу с FPV и взлетным весом под 1.2 кг
Re: WingDragon
Спасибо, что откликнулись и поняли мои проблемы - при попытке создать тему выскакивало "Проблема при загрузке страницы...соединение прервано.." ну и т.д...
Т.е. центровка "по деревяшкам" или "по сервам" - это нормально? А то я боялся, что хвост будет перевешивать.
Для планерного режима у нас тут -раздолье, воздух прогревается до +40, как вчера например, так что придется искать какой-то компромисс- не хочу, чтобы его горячим ветром унесло...
- Dragony
- 3113 Сообщений
Re: WingDragon
У меня как раз 6 канал :-) на самбисте использовал флаппы для посадки :-) на драконе у меня из переделок бк, липо, стаб и его крепления :-) ну и аппа соответсвенно, тк брал дракона в состоянии пустой тушки. хотел даже без стаба и крыла взять, но отдали в нагрузку :-)
- Lord
- Сергей (Сургут)
- 2155 Сообщений
Re: WingDragon
Конечно была мысля поставить двиг мощнее, у меня как раз лежит двиг. не где не используемый с тягой 1,5 кг. но как то все времени нет.
А что его унесет то? :-) догрузить камерой, лампами, парашутистами или еще чем нибудь и все :-) Или шариками с водой и поливать с верху загарающих :-)(шут)
- Lord
- Сергей (Сургут)
- 2155 Сообщений
Re: WingDragon
Заказ на БК двигатель, регулятор к нему и несколько аккумуляторов уже сделан, вроде даже отправлен, но на сингапурской почте пока не"трекается"...
Так что буду осваивать полеты с тем, что есть.
Сегодня вскрывал пульт - старший его неаккуратно положил на край стола, и вследствие падения слегка сместилась одна из "качалок" и щелкала... вроде восстановил..
В пульте (2,4ГГц) применены детали для поверхностного монтажа. Разъем "двойных расходов" не распаян, но отверстия в плате и металлизированные площадки для него есть.( На приемнике написано "6 каналов", кстати)
Никак не могу выбрать место для полетов - тут у нас своя "специфика" - машины-то нет, а до подходящего места за городом идти несколько километров.
На стадионе между школами пускать не хочу - опыта нет полетов между домами... Да и "аборигены" дикие сразу набегут...
- Dragony
- 3113 Сообщений
Re: WingDragon
Первые полеты на поле 300х300 метров и стоять в середине поля!
Иначе рискуете засандалить модель в чтонить малоприемлимое для посадки - например автомобиль или окно дома.
А вингдрагон из-за того, что неубиваемый - получился бронебойным!
Re: WingDragon
аборигены, это вообще:-( дети так и норовят неожиданно появиться по курсу, или из засады об кидать чем либо
- Lord
- Сергей (Сургут)
- 2155 Сообщений
Re: WingDragon
не лучше на поле или на какой нибудь луг сходить
- » WingDragon
- 15527
- Kevinmut
- 512
