Альтернатива
Альтернатива
Здравствуйте!
После 2-х недельного использования ли-по аккумов, один из них начал вздуваться. Заряжаю все правильно, разряжаю тож. Но стало как то стремно! Так вот, можно ли заменить ли-по аккум на другого типа, оставив при этом движок на 10А? Движок тянет 600г, модель весит 400 без аккумов.
Alextort
31 Сообщений
Re: Альтернатива
Вопрос только в безопасности, т.к часто уезжаю и боюсь за квартиру. Можно ли использовать 3 штуки таких http://www.rcdrive.ru/unit.php?unit=1893&pPage=1  ? И если их можно поставить, то как соединить их? Дорогие ли зарядники?
Alextort
31 Сообщений
Re: Альтернатива
Можно, конечно. Соединить 3 штуки последовательно. Заряжать умной зарядкой (кстати, у вас какая?) в режиме LiFe.
Какие у вас липо?
В принципе, при храненнии они не опасны. Только при заряде-разряде надо следить.
Re: Альтернатива
У меня http://www.parkflyer.ru/product/411257/?refcat=216 дешевенькая зарядка. Первую неделю все отлично было, заряжалось, даже почти не грелись при зарядке. При разрядке тоже. А вот на вторую неделю при зарядке вздулся один акк. Вообще стремно, хочется заменить на что то безопасное, например lifepo4, только чем недорогим можно их заряжать?
Alextort
31 Сообщений
Re: Альтернатива
да, и как быть с балансом?
Alextort
31 Сообщений
Re: Альтернатива
это и есть балансирующее З/У. заряжает аккумы через балансировочный разъём
Schaman_235
Марат (Сыктывкар)
243 Сообщений
Re: Альтернатива
Дешевые зарядки как раз и могут убить аккумулятор. При заряде он греться не должен, только при разряде. Стоит взять типа http://www.parkflyer.ru/39164/product/1 … refcat=216 или http://www.parkflyer.ru/39164/product/1 … refcat=216 - дороже, но можно контролировать все параметры.
Про безопасность Li-Fe не знал.
Баланс- как и липо, только разьем придется искать. Вот схема
http://cs302512.userapi.com/v302512775/141c/kq6KAn8cfY0.jpg
Re: Альтернатива
Но лучше после зарядки проверять каждую банку мультиметром. Разброс апряжения не должен превшать 0.1-0.2 Вольта между банками
Schaman_235
Марат (Сыктывкар)
243 Сообщений
Re: Альтернатива
Я новичек в этом деле покачто. Собрал цессну как у вас рекомендуется. Как почитал на форуме про опасность, ужаснулся. А Ni-.. аккумуляторы не получится использовать? у них ток отдачи маленький?
Alextort
31 Сообщений
Re: Альтернатива
Нормальнай Литий-Полимерный аккумулятор не представляет опасности, если не произойдёт Короткого замыкания или Механического повреждения. Или не правильная эксплуатацция Ли-По
Schaman_235
Марат (Сыктывкар)
243 Сообщений
Re: Альтернатива
У самого имеется вышеддший из строя акк 2200 3S, храню его в коробке в коридоре smile
Schaman_235
Марат (Сыктывкар)
243 Сообщений
Re: Альтернатива
Понимаю, но всеравно, иногда меня дома не будет, может сын будет с мамой играться, вдруг чего, рисковать не хочется
Alextort
31 Сообщений
