- » Помогите! Аппаратура авиамодели работать...
Помогите! Аппаратура авиамодели работать нехочет
Re: Помогите! Аппаратура авиамодели работать нехочет
дак ведь пробывал такое пикает все равно, я передатчик и вверх и вниз и влево вправо, он все равно пикает и при выключенном передатчике. Может пикает это он ищет передатчик?
- boayra
- Владислав
- 50 Сообщений
А подключал как к премнику? темненькие провода серв от наклейки?
- Стасян
- Станислав
- 928 Сообщений
как в инструкции желтый вверху красный посредине коричневый снизу
- boayra
- Владислав
- 50 Сообщений
да я его и так и так тыкал))
- boayra
- Владислав
- 50 Сообщений
Как я понимаю на симуляторе использовался передатчик от модели? Из этого и надо исходить. Похоже на то, что приёмник не видит передатчика. Надо попробовать перебиндить. Я думаю, Вы понимаете. До этого можно попробовать на передатчике поменять реверс газа ( 3-й канал).
- КНХ
- Константин
- 178 Сообщений
Стасян правильно Вам подсказал,токо забыл сказать что триммер газа тоже должен быть в крайнем нижнем положении при ентом.У моего друга такая же ситуация была на покупной модели (он на симмуляторе летая установил триммер газа в средне положение ) и пока не приехал ко мне ,запустить не мог.В итоге и модель облетали и причину нашли.Удачи в полете.
- Shurik-1960
- Аленксандр Грязнов
- 1798 Сообщений
спасибо,я на симуляторе менял на калибровку это могло как то повлить?
- boayra
- Владислав
- 50 Сообщений
Была у меня аппа от фирмы Art-tech, вместе с самолетом готовым продали. Там только передатчик с приемником забиндить надо. Если по инструкции все правильно сделать, должно заработать.
- kimdym
- Игорь Санкт-Петербург
- 955 Сообщений
Нет, пикает, это настройки регулятора. Смотри мануал к регулятору. Регулятор куда воткнут? Какой приемник? Есть ли возможность выложить фото?
- reddiamond
- 6 Сообщений
а как это сделать перебиндить? и что это такое? дело в том что инструкции нет все на английском и китайском Вот фото передатчика ---
- boayra
- Владислав
- 50 Сообщений
все сделал все работает, всем БОЛЬШОЕ СПАСИБО за советы, я его перебиндил
- boayra
- Владислав
- 50 Сообщений
Для аппаратуры Art Tech биндинг делается следующим образом:
1.Нажать "bind" и включить передатчик.
2.Подключить регулятор к приёмнику и когда загорится индикатор,воткнуть перемычку в гнездо 'BATT'.
3.Если всё прошло успешно,индикатор потухнет.
4.Отжать кнопку "bind-work", вытащить перемычку,через секунду индикатор загорится,и аппаратура готова к работе.
После этого выключить и включить приемник и передатчик. Все связка приемника с передатчиком Art-tech завершена
ps. эх не успел дать ответ вовремя
- 9968
- 183271
- Всего сообщений сегодня:
- 1
- 15502
- Charlesmem
- 453
