- » FPV, камеры, телеметрия
- » Самодельный Skywalker
Здравствуйте форумчане и гости. После гибели моего крыла решил сделать для FPV что то на подобие Skywalker.
Очень понравилось работать с белым пенопластом так что выбор материала не заставил долго ждать.
На работе нашел много упаковочного пенопласта с хорошими площадями. Принес все это добро домой (выслушал негодования жены
) а после
порезал на листы толщиной 35мм. Это была максимальная толщина у хороших площадок.
Фюзеляж нарезал кусочками и хвостовое оперение вырезал. Размах планирую 1400мм. Профиль хвостового оперения одинаково-выпуклый
а профиль крыла буду делать с плоско-выпуклым профилем. Клеи буду использовать PUR 501. Обтяжка как обычно скотчем.
По мере продвижения буду выкладывать фото. Если появятся вопросы с радостью отвечу.
- Denis45
- Денис (г.Курган)
- 349 Сообщений
Re: Самодельный Skywalker
Денис
- nikolaypet
- Николай (Красногорск М.О.)
- 2719 Сообщений
Спасибо Николай. Но у меня нет материала для вырезания выкройки такого размера.
В принципе думаю будет не хуже.
- Denis45
- Денис (г.Курган)
- 349 Сообщений
Помню где-то видел чертеж полукопии вот только где, когда приеду домой поищу в в "черной дыре" с чертежами
- Alexs25
- Александр
- 1106 Сообщений
Работа продолжается. Соорудил хвостовую балку. Сделал из колена китайской удочки и двух кусков пенопласта с проточеными
канавками для трубки. Далее вклеил ее в почти готовый скелет самолета. У меня появилось сомнение по поводу глубины места для аккумулятора
под кабиной. Ее глубина составляет 6см. Может вклеить кусок высотой в пару см.? Будет легче аккум вытаскивать.
- Denis45
- Денис (г.Курган)
- 349 Сообщений
Работа продолжается. Заготовка для Ская готова. Осталось самое интересное. Придать этому угловатому макету форму.
Плафон кабины хотел сделать из пленки прозрачной но решил сделать из пенопласта. Все равно будет использоваться только
для облета а для фпв она вовсе не нужна. Переднюю часть усилил вклееной полоской линеики шириной 1 см. Сверху она
прикроется полоскои пенопласта которая в свою очередь будет повторять выпуклость на нижнеи части фюзеляжа.
- Denis45
- Денис (г.Курган)
- 349 Сообщений
Потихоньку мой прототип начинает превращаться во что то похожее на Ская. Шкурка на бруске и усердие делают свою работу.
К изготовлению крыла еще не приступал. Возникла проблемка с хвостовым оперением. точнее с рулем высоты.
Хвост из упаковочного пенопласта и очень похож по крепости на пенопласт у покупных китаиских самолетов. Сравнивал с покупным Скаем
Сам руль получается шириной 40см и глубиной всего 3см. Возник вопрос по его крепости. Толщина конечно минимальна
и я боюсь что он будет очень слаб на кручение. Навешивать буду на скоч. Если нужно усиливать то линеика подоидет или лучше
карбоновый пруток? Есть полоска карбона но она на кручение обсалютно не работает. И еще вопрос. Как лучше поступить,
вырезать руль а потом усилить или все же сперва усилить а потом вырезать.
- Denis45
- Денис (г.Курган)
- 349 Сообщений
Denis45, а чертежи где брали?
- Speaker
- Сергей, Самара
- 844 Сообщений
Вклей полоску вертикально на половине ширины РВ. Не на всю длину. Сойдет и кусок линейки. Да и кручения там не будет почти. Кабанчик должен быть завязан на этот усилитель
- aaz38
- Александр
- 213 Сообщений
Обклейте бумагой, дайте высохнуть и удивитесь прочности.
теперь только так делаю рули и элероны даже из 1го слоя потолочки.
после обклейки бумагой на кручение оно получается равносильно буковой линейке, прочности за глаза. конечно, есть и недостаток - вес. но он там будет не критичен
прочнее всего получается обклейка бумагой с клеем Дракон или или аналогами (Титан.. и т. д.). Но говорят, что и на ПВА очень хорошо получается. У меня хорошего ПВА нет, я клею на Дракон.
- lamakazzz
- Жека
- 292 Сообщений
Denis45 написал(а):
чертежи Тут
Денис, а вы просто разбили указанный чертёж или как то обработку делали. Может выложите как у вас получилось, в компасе не силён, да и вообще с прогами даже не пробовал разбираться, щас только время потеряю, а лето-то на исходе
- Speaker
- Сергей, Самара
- 844 Сообщений
- 9968
- 183271
- Сообщений на этой неделе:
- 2
- 15507
- Eathengamess
- 252
