RC кораблик для рыбалки
Имея RC аппаратуру, возникло желание сконструировать кораблик для рыбалки.
В рыболовных магазинах они есть, но цена от 10тыр. не устраивает, да и своими руками построить гораздо интересней.
Тех. задание:
1. Завоз груза (прикормка) 1-2кг.  и снасти (леска с крючками и грузилом) на 150-200м. (дальше, думаю, смысла нет)
2. Механизм сброса прикормки.
3. Механизм сброса снасти.
4. Эхолот (для полного счястья)
Теперь постараюсь изложить свои мысли и задать возникшие вопросы:
1. Мотор думаю использовать от шуруповерта, но на сколько я понимаю, нужен регулятор?
2. Контейнер из отрезка пластиковой трубы Ф110, распиленой пополам и заклееными торцами, свободное крепление по торцам в нижней точке. Удерживать контейнер в "заряженом" состоянии будет фиксатор (типа шпингалета) с приводом от сервы. При срабатывании сервы контейнер,под собственным весом, перевернется открытой частью вниз и прикормка высыпится.
3. Тоже серва, от нее двигающийся вверх-вниз шток. Шток на верху - леска "заперта", шток вниз - леска свободна.
4. У меня есть небольшой эхолот, но он проводной, по этому возникла мысль - поставить и датчик и блок индикации на лодку, заказать камеру  900MHZ 200mW Tx/Rx & 1/3-inch CCD Camera, установить ее на против блока индикации и на берегу можно будет видеть показания эхолота! Только я не знаю какое у этой камеры минимальное фокусное растояние. (Камера и к самолету очень даже пригодится!)
Как то так smile
Re: RC кораблик для рыбалки
тоже подумивал над такой моделью))))))))))))))
1. можно, но обычно там фиговые моторы (в дешевых шуруповертах), я бы ориентировался на БК. Если делать из шуруповерта, то можно и всю электронику взять, "жать курок" - сервой
2. не совсем понятно по конструкции самой лодки - это будет катамаран и контейнер посреди лодки?
4. всегда можно использовать линзу для изменения фокусного расстояния камеры. Но для начала лучше испытывать без оного .
я думал над катамараном)))))))))))))
1. Если БК то какой можете посоветовать?  "жать курок" сервой - прикольно.
2. Совершенно верно, или два контейнера, по краям "були", по середине начинка.
4. Точно!  Даже в голову такое не пришло smile Спасибо!
З.Ы. Без эхолота теряется весь смысл затеи.
По двиглу на вскидку не скажу, надо смотреть - что ставят на подобные тихоходы-грузовозы.
Тем не менее - думаю, что первые испытания лучше без оного, с "массоимитатором", а то утопить эхолот из за переворота лодки во время сброса как то не спортивно smile
Пожалуй пробный вариант начну делать по технологии "жми курок сервой" smile , посылку ждать не надо и станут больше понятны требования к мех.части.
Тоже верно, в последствии всегда можно проапгрейдить.
владимир...всетаки взялись раскручивать идею...ну удачи...но все же мне кажется будет понятней если вы сделаете примерный эскиз лодки хотя бы в Paint )
Художник из меня еще тот! Попробую "на пальцах" расказать.
Основной блок посередине, это сама лодка. В ней вся начинка. Форма и обводы любые, размер ограничен только здравым смыслом. По обе стороны от основного блока контейнеры, за ними дополнительные  блоки пловучести. (помоему это будет тримаран).
Можно сделать катамаран. Двухкорпусная лодка, контейнер посередине. Но в этом варианте нужно будет ставить два мотора. (этот вариант мне нравится больше).
Тримаран устойчивее, а два двигателя - это вдвое больше проблем.
Так как это не быстрый, рабочий корабль, то в процессе эксплуатации перевернуть его будет достаточно сложно, а вероятность просто отказа двигателя очень мала.
Я игрался с кораблем для завоза прикормки обычного типа. Был изготовлен из стеклоткани на эпоксидке. Прикормка ссыпалась в бока (сервой поднималась центральная часть и площадка с прикомкой превращалась в двухскатную - как крыша деревенского домика.
Ходовой винт был в сетчатой коробке, для того, что бы не наматывать водоросли и не терять ход.
Сейчас вожусь с начинкой и зашел в тупик smile Как подключить питание на приемник без регулятора? У меня в наличии две липольки 2S. Для эксперементов не хочется из Цесны рег вытаскивать. Апа HK-6.
