RC кораблик для рыбалки
Re: RC кораблик для рыбалки
1. Сделать отдельный борт на 4-5 пальчиковых аккумуляторах.
2. поставить преобразователь напряжения до 4.2-4.8 вольт
я делал на базе двс только катер 0)
А если просто взять три паьчиковых батарейки? 4.5 вольта.
Нормально работают 4 пальчиковых батареи, проверенно на планере и на RC яхте.
Только меня ломало покупать каждый раз, так что перевел на акки
9гр. серва "газует" регулятором шуруповерта на ура! только пришлось его разобрать и вытащить пружинку. Спасибо Константину за наводку
Теперь голову ламаю, как реверс организовать.
З.Ы. С батарейками да... . Я, дурак, сразу в передатчик ак не заказал, за две недели полетов денег на "пальчики" перевел, на два ака хватило бы
в порядке бреда - изменяемый угол атаки винта модели
Реализуемое - переключатель из сервы и мощного переключателя меняющий полярность на моторе. Серву - от отдельного канала.
Я с хс 2 посылки с пальчиковыми акками весом под 900 грамм каждую прикупил - во все фотоаппараты и во все остальное
Тоже думал над этой идеей.
Так как маршрут данной лодки будет пролегать не всегда в чистых водоемах без водорослей, а зачастую это так и будет, то как вариант, чтобы не цеплять винтом и килем всякую дрянь, можно использовать принцип аэроглиссера (вынести мотор наверх с самолетным винтом, такой прототип "гидрошняги") , правда это может немного ухудшить устойчивость лодки.
А просто поставить винт в футляр из сетки?
Киль на катамаране/тримаране не слишком выступает, да можно обойтись без него сделав плоское днище - все же делом заниматься, а не рекорды бить.
К тому же всегда можно возить страховочную леску, за которую легко подтянуть корабль к себе.
как аеро глисер это не везде он поможет если наветку торчащею из води на порется
кстати кто то спрашивал зальётся ли вода через отверстие где проходит вал винта, ответ: НЕТ
вал винта не гладкий, а имеет что то вроде резьбы,и когда он вращается, получается так что этой резьбой от отталкивает воду из фтулки в которой находится ось, и тем самым вода внутрь не попадает.
Помниться в детстве делал кораблик без РУ.
Там вал винта проходил в трубке с вазелином. на выходе и входе стояли резиновые втулки. Трубка была вклеена в корпус. Вода пройти не имела шанса
ну вот можно наглядно посмотреть, если увеличить страничку, что есть резьба на оси)))
parkflyer.ru/29314/product/100746/
- 15533
- Thomasqxr
- 299
