- » FPV, камеры, телеметрия
- » Бикслер 2
Бикслер 2
Бикслер 2
Предлагаю тут обсуждать авиамодель Бикслер 2 (
Buddy код на бикслер 2
Авиамодель предназначена по большему счету для FPV полетов.
По сравнению с обычным Бикслер у нее увеличены габариты, стоит менее оборотистый мотор, больший по диаметру винт и сделана более аэродинамичная форма фюзеляжа. Имеются отформованные закрылки.
Характеристики Бикслер 2:
Размах крыла: 1500 мм
Длина: 963 мм
ESC: 20A (приобретается дополнительно)
Полетный вес: 760 грамм
Двигатель: бесколлекторный 2620-1300kv (в комплекте)
Воздушный винт: 7х5
Сервоприводы: 4 шт х 9 грамм (в комплекте)
PS. Заказал себе такой. Уже отправлен. По приходу сделаю описание этой FPV платформы!
Видеообзор от HK
Статьи по Биклсер 2:
Комплектация и первые впечатления от Bixler 2
Доработка и облет Bixler 2
08-11-2012 18:04:56
Re: Бикслер 2
Интересненько
- cnyx
- Андрей (Краснодар)
- 3303 Сообщений
Re: Бикслер 2
Ну ёперный театр... только первого заказал, уже второй вышел
Могу сравнивать только с первым КИТ'ом.
Чисто внешне, очень похож на первого, но морда более вытянутая, тяжеловато будет туда запихивать акки.
Мотор опять утоплен в пену.... захочешь поменять, придется сильно резать.
Видно, что в хвосте внизу вклеен пруток, в первом КИТ'е прутка не было, но место для него есть.
По всей видимости сделали какую-то систему крепления крыльев, кажется на магнитах, но я все равно бы еще крючки бы вклеил и резинку натянул, так надежнее.
На фотах не видно, поставили ли усилительный пруток в стабилизатор, но скорее всего нет.
Сервы, как и на первом, внутри, тяги в трубках снаружи... ничего особо нового.
Это все, что можно сказать по фоткам.
Кроме того, наверняка штатная силовая установка хороша, чтобы таскать планер, но для ФПВ маловато будет. Я, не изучал детально, но обычно так и бывает. Да и регуль на 20А к штатному двиглу оптимизма в мощности не добавляет.
В общем если брать, то КИТ, и дорабатывать, остальное собирать по частям.
- Joe
- Сергей
- 784 Сообщений
Re: Бикслер 2
Мотор надо сразу наружу выносить и не усложнять себе жизнь. Моторама посажена на термоклей, термоклей от тепла двигателя размягчается, двигатель может начать тереть пену и сгореть из-за нагрузки. Я двигатель достал, подув обычным бытовым феном с минуту.
Усилительный пруток в стабилизатор нужен. Я уже 2 раза ухо стабилизатора ломал об траву при посадке. Правда скорость высоковата была. Рекомендую вклеить сразу 2-3мм пруток или шпажку.
Регуля в 20А имхо достаточно. Это ж не пилотажка. У меня 1кг Бикслер летает с тягой в лучшем случае 700 грамм, а то и того меньше 12В*7А(круизный ток)=84Вт
- cnyx
- 3303 Сообщений
Re: Бикслер 2
Трубка карбоновая внутри крыльев прочнее или нет? На первом хлипкая была...
- ded3
- Борис (Рязанская, Пронский)
- 1007 Сообщений
Re: Бикслер 2
у второго еще пластиковое брюхо для посадки на оное. хорошо придумали. сам поглядывал на пластиковую бутылку, но скотча в три слоя хватало пока, научился садиться на асфальт с минимальным царапаньем. а теперь только на травку сажусь
- lamakazzz
- Жека
- 292 Сообщений
Re: Бикслер 2
На брюхе у меня армированный скотч, пока держит.
Низ хвоста (на первом бикслере выступ) тоже надо оклеить, царапает сильно.
- ded3
- 1007 Сообщений
- nikolaypet
- Николай (Красногорск М.О.)
- 2719 Сообщений
Re: Бикслер 2
nikolaypet написал(а):
интересная моделька тем что на EPO наклеиваются корочки
Прочнее, конечно будет, но и цена поднимется нехило... Да и вес, хотя если полтора- два метра размах то некритично.
Вот отверстие для видеокамеры в носу- это конечно оч неплохо!
- ded3
- 1007 Сообщений
Re: Бикслер 2
nikolaypet,
У Бикслер 2 вполне подъемная цена для недорогой FPV платформы.
Размаха 1.5 метра вполне хватит для таскания 1.5 кг полетного веса.
Пластиковое днище, разборность и простота сборки, закрылки для уменьшения посадочной скорости и длины глиссады.
Вобщем, Бикслер 2 - вполне достойная массовая платформа для FPV полетов.
Цены на rangevideo.com на мой взгляд завышены, а особого смысла в корках поверх ЕПО нет. При хорошей морковке они не спасут
Накладка на днище - вещь замечательная, защищает от протирания, много не весит - летай в удовольствие!
Re: Бикслер 2
Моделька не rangevideo берцовская хотя нет в продаже, поподже скину про него ссылку с форума где люди пишут что первая версия удачнее .
- nikolaypet
- 2719 Сообщений
Re: Бикслер 2
Может и про Бикслер2 то же напишут
Поживем, увидим...
- ded3
- 1007 Сообщений
- » Бикслер 2
- 276
