Преобразователь 7.4 - 12 вольт
Вот такое дело, нужно чем-то запитывать ФПВ приёмник и монитор, а тут как раз валяется без дела 2S аккумулятор. Подскажите пожалста какую-нить простую схемку преобразователя, чтоб 12 вольт было на выходе smile В электронике я не очень шарю, но транзистор от резистора отличу, и по схеме с номиналами спаять смогу. Заранее спасибоsmile
madman
Артём (г. Красноярск)
267 Сообщений
Re: Преобразователь 7.4 - 12 вольт
как вариант просто купите свинцовый аккум мотоциклетный и будет вам счастье или воткните 3 банки лития и ниче не надо городить. есть схемы "степ-ап" делающие из 3.3В 5 но это для экономии веса на легких планерах, так как вам приемник и монитор никуда лететь не надо, то можно воспользоваться вариантом описанным мной выше или тупо запитать наземную станцию от аккумулятора автомобиля. Удачи!
vertolet
максим (Кореновск)
552 Сообщений
madman, вам нужен STEP-UP преобразователь, стоят в принципе недорого, но там косяк в мощности. Имхо проще все-таки или аккумулятор от ИБП или отдельный литийполимерный акк.
Ну ладно, я подумаю)
madman
267 Сообщений
Артём посмотри здесь
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Natio … lm2621.htm
или
http://cxem.net/pitanie/5-198.php
может устроит
можно попробовать на прямую от 2S запитать, вдруг заработает.
slava67
Алфёров Вячеслав (Смоленск)
135 Сообщений
Вот готовое решение. Себе купил сделать в машину для ноута питание 19V., но еще не включал.
http://www.goodluckbuy.com/lm2596s-dc-d … odule.html
ZAHAR1967
Алекс
336 Сообщений
Geraldmoips
