- » Технологии моделизма
- » Ремонт моделей
- » Двигатель 2205C 1400Kv Brushless motor
У меня в полёте сгорел двигатель 2205C 1400Kv Brushless motor помогите перемотать мотор там имеется 12 полюсов и 14 магнитов.
- Днилк
- 18 Сообщений
Re: Двигатель 2205C 1400Kv Brushless motor
Каким диаметром провода мотать, сколько делать витков на одну катушку и по какой схеме
- Днилк
- 18 Сообщений
- astreles
- Василий
- 71 Сообщений
У меня другой мотор и там не написано сколько делать витков на одну катушку
- Днилк
- 18 Сообщений
Витки можно посчитать сматывая провод, а диаметр - посмотреть во сколько нитей сделана обмотка, если в 2-3 нити, то замеряем диаметр использованного провода и смело умножаем его на 2-3. Или, если намотка была в 3 нити, то берем в 1.5 раза толще и мотаем в 2.
Перематывать всегда лучше более толстым проводом!
Замерить диаметр проволоки можно обычным штангельциркулем - мотаем 10 витков на любой гвоздь (плотно, виток к витку), замеряем штангелем и делим на 10.
У меня была сделана до сгорания мотора обмотка в 3 жилки диаметром 0,2 мм и 18-20 витков на один полюс и щас каким диаметром провода и сколько витков делать на один полюс . Помогите пожалуйста. Имеются провода диаметром 0,6мм , 0,1мм , 0,2мм 0,4 мм какие лучше из них взять на перемотку
- Днилк
- 18 Сообщений
Берёшь ПЭТВ-2 Ф0,3 - 0,35 мм и мотаешь в две жилы по 20 витков на полюс
- random_j
- Роман Новиков (Смоленск)
- 369 Сообщений
У меня места не хватит на полюс
- Днилк
- 18 Сообщений
надо постараться, плотненько виток к витку хотя бы витков по 17 , если витков меньше увеличится потребляемый ток но эффективность моторчика снизится и повнимательней почитай статейки про перемотку безколлекторников, там много нюансов.
- random_j
- 369 Сообщений
я умудрился намотать 18 провода 0.41 мм , через зуб - оборотов увеличилось - сегодня облетал на винте 7х6 - 6 минут в ветреную погоду Орлик летал - думаю нормально.
- kompmen
- 3724 Сообщений
И я, и я, и я того же мнения. Перематывал этот двиг, проводом 0.3 (из отклоняющих катушек кинескопа), LRK, 25 витков на зуб. Соединял треугольником. Работает, 230 грамм на 2 банках с 8*4,3 SF. На 3 банках греется, как и с 8*6.
- Student
- Павел (Тверь)
- 2877 Сообщений
А по какой схеме вот такой AabBCcaABbcC
- Днилк
- 18 Сообщений
- » Ремонт моделей
- 15528
- Geraldmoips
- 483
