Подключение аппаратуры HobbyKing HK-T6A
Написал небольшой обзорчик про подключение аппаратуры к бесплатному авиасимулятору FMS через аудиошнурок + его изготовление.
Перенесено в статью Подключение аппаратуры HobbyKing HK-T6A к авиасимулятору FMS
22-06-2010 11:41:25
pashteet
120 Сообщений
Re: Подключение аппаратуры HobbyKing HK-T6A
хм... почему-то картинок не видно, хотя сделал все как надо... вроде бы...
pashteet
120 Сообщений
Надо ставить линк на саму картинку, к примеру http://pashteet.users.photofile.ru/photo/pashteet/150477072/160816729.jpg , а у вас http://photofile.ru/users/pashteet/1504 … ull_image/
Вот и первый вопрос по теме:
Обязательно ли ставить резистор и именно на 10Ком или можно обойтись подручными материалам (светодиод лампочка ну или нихромовая проволка?)
Mef
Эдуард (Уфа)
131 Сообщений
Можно взять нихромовую провлку сопротивлением 10кОм  smile
можно взять любое сопротивление от 1КОм, до 15КОм.
Вообще сопротивление стоит для того, чтобы защитить контроллер от бросков тока (вдруг вы случайно замкнете землю и сигнал)
уровень напряжения на выходе (по моим замерам) не превышает 5В, при сопротивлении 1КОм ток чарез выходной каскад составит 5мА, что вполне допустимо (для современных контроллеров ток на выходе может достигать до 20мА).
Чем выше сопротивление тем меньше ток, легче контроллеру smile
Хотя если вы уверены в своих руках, то вполне можете обойтись без сопротивлений, т.к. входно сопротивление у аудиокарты порядка 30КОм
pashteet
120 Сообщений
Светодиод пропускает ток только в одном направлении, при этом его потребление довольно велико (для контроллеров) и его самого нужно защищать резистором
Лампочка является индуктивной нагрузкой и может внести изменения в сигнал. Так же зачастую лампочки являются довольно сильным потребителем
С нихромовой проволокой дела не имел, поэтому ничего сказать не могу smile
pashteet
120 Сообщений
pashteet,
С вашего позволения - перенесу ка я это в статьи, чтоб в форуме не потануло
Всем приет! Во первых очень рад что нашёл этот сайт. "набрался" много полезного и интересного :-) Теперь вот ,вспоминая школьные годы снова клею самолёты и летаю потихоньку. Взялся за подключение своего пульта Spektrum 2.4 5CH(c аудиовыходом) к FMS. Перечитал на разных форумах кучу разговоров на эту тему и всё равно никак не могу подружить пульт с симулятором. Читал так же что есть в инете(где-то) пошаговоя наставление по этой операции но никак не могу найти и соответственно побороть свою проблему. Делал следующее:
1. Скачал с Вашего сайта FMS.
2.От наушников отрезал провод с джеком (стерео) и припаял такой же на второй конец. С пайкой всё в порядке.всё звонится и не коротит.
3.Скачал PPjoi,установил. В устройствах копма появился этот самый джойстик.только не понял честно говоря нужен ли он вообще в моём случае?
4. подключил шнур ко входу микрофона на компе(комп отреагировал,сказав что вставлен штекер)
5. воткнул шнур в пульт, из колонок на компе шум(своеобразный рокот) (пульт включен)
6.запускаю симулятор,вхожу в управление,выбираю аналоговое,определяет один джойстик с шестью лучами.
7. и всё! колибровка уже не получается и соответственно никаких полётовsad
8.Программа"звукозапись" тоже никак не реагирует(если только касаешься пальцами сигнальных проводов(в месте пайки) то показывает на осцилограмме какие-то возмущения
сегодня вечером буду биться снова и быд бы очень признателен если кто-нибудь подсказал как установить всё это или же просто дать работающую ссылку на подключение пульта с микрофоннным 3.5 мм джеком к микрофонному входу компа.
может кто-нибудь. Понимаю что можно просто пойти и купить в магазине(у нас он один и стоит  там это счастье  3800 рубликов) Но с другой стороны читаешь что у людей всё получается и всё работает и думаешь ну неужели я такой тупой??? что не могу разобраться(надежды на обратное всё тают и тают :-))))
Tungus
Андрей (Набережные Челны)
160 Сообщений
В этом причина! Если нет сигнала с пульта, то комп не может ничего преобразовать.
возможно что
1. плохой шнур, нет контакта
2. нет контакта в тренерском разъеме (разбирать пульт и смотреть)
Для FMS под аудиошнурок не нужен ни ppjoy ни чего другого. Он сам работает с сигналом микрофонного входа.
подключите аудио шнурок к аппаратуре и замерьте выходное напряжение, для этого переставляем тестер (обычный китайский мультиметр) в положение измерения постоянного (импульсного) напряжения. Если покажет 0 то либо шнурок неправильно спаян, либо сам разъем в аппаратуре не распаян, либо что-то где-то на аппаратуре нужно включить (например кнопку "тренер" если есть такая), либо выход уже спален вами или кем-то до вас.
pashteet
120 Сообщений
Еще вариант - если имеется схемный ВЧ блок, то тренерский разъем может работать на передачу только со снятым блоком.
Так было с Hitec на 6 каналов.
GameCritic23
