- » Теория и полеты
- » Вопросы по триммированию, скорости, тяге и...
Вопросы по триммированию, скорости, тяге и подъемной силы
Вот уже больше года занимаюсь моделями, но ни с одной особо не заморачивался в плане триммирования и полной настройки. Но занялся ФПВ и при полетах над землей в пределах 30-50см понял одну вещь - модель идет на ручке, теряет высоту. И тогда я начал задумываться вообще о механике полета. В частности вот мой первый вопрос.
1. На какой скорости необходимо триммировать модель?
Своего Бикслера (1кг) я триммировал в круизном режиме ~35км/ч. Но было что-то не то, пока меня не осенило. Ведь возьмем идеальную модель, которая летит ровно, но будем лететь на ней со скоростью, на которой подъемной силы не достаточно для прямолинейного полета, в таком случае модель будет плавно опускаться, теряя высоту. Так может моей скорости в 35км/ч просто недостаточно для модели с таким весом и характеристиками и надо триммировать (и летать) со нормальной скоростью 50км/ч?
Обратная ситуация при триммировании модели при скорости ниже достаточной мы будем иметь самоподдержку РВ/полусамохарриер, тогда при нормальных и высоких скоростях РВ будет работать на набор высоты + сама подъемная сила увеличиться и модель будет стремиться вверх.
2. Подъемная сила симметричного профиля и полет в инверте.
Чтобы у симметричного профиля создавалась подъемная сила, крыло должно быть установлено под углом (угол установки крыла). Он будет положительным. Но возьмем и перевернем модель в инверт, угол установки изменится на обратный. Как я понимаю, тут уже модель должно начать наоборот прижимать к земле? Или я чего-то не понимаю... Но ведь в полете в инверте как правило на пилотажных моделях требуется незначительная поддержка РВ (а у некоторых пилотов/моделях вообще не требуется). Или тут замешана такая штука как срыв потока, который даже на отрицательном угле установки крыла имеет место быть, просто он не обеспечивает такой большой подъемной силы, как при положительном угле установки?
- cnyx
- Андрей (Краснодар)
- 3303 Сообщений
Re: Вопросы по триммированию, скорости, тяге и подъемной силы
1. Свой ФПВэшник триммирую так же как вы. Да, на такой скорости он летит как бы "крестом", ну и что?летит же. Если добавить газу, пойдет в набор- подъемная сила увеличивается, увеличивается эффективность рулей.Триммировать надо на скорости с которой летаете.(ИМХО)
2.У пилотажек большая площадь рулей и стабилизатора, поэтому они и летают как по рельсам и в нормальном положении и в инверте.
- ewgennn
- Евгений (Нефтеюганск)
- 429 Сообщений
У пилотажных моделей обычно установочные углы нулевые или совсем небольшие (0.5-1 грд).
Подъемная сила на симметричном профиле в горизонтальном полете достигается небольшим изменением углов атаки, либо изменением кривизны профиля при отклонении рулей (в общем случае рули составляют часть профиля) и соответствующим искривлением обтекающего потока.
При этом чем меньше удельная нагрузка на крыло, тем менее заметно визуально изменение угла атаки и отклонения рулей.
- SilverRain
- Олег (Реутов)
- 183 Сообщений
1. Триммировать модель лучше на планировании или малом газе. А вот потом настраивать разнообразные миксы, чтобы при любой подаче газа модель летела в горизонте. Это идеальный случай. В любом случае это метод последовательных приближений. По элеронам и РН обычно триммируется с первого раза, а вот по РВ - методом подбора.
2. Угол атаки крыла меняется в зависимости от положения РВ. На пилотажных самолетах крыло может быть установлено без установочного угла.
- aaz38
- Александр
- 213 Сообщений
Тремирование пенолетов вообще не благодарное дело. Каждый раз выходя в поле, первый полет трачу на тримирование, а то и второй. То повело ее, то подмяло при транспортировке.
А вообще находил пару раз толковый мануал по тримированию, уже несколько раз читал его но еще всех хитростей не запомнил. Но могу сказать что там тримирование разделяли на два вида, статическое и динамическое. Статическое не зависить от скорости и тяги и тримируется отклонением рулевых поверхностей, а вот динамическое как раз требует пропорционального тримирования и тут требуется использовать миксы.
- alex-anp
- Шурик (Москва)
- 2590 Сообщений
По идее этого добиваются выкосом. По крайней мере на пилотажных моделях.
Так в том то и дело, что у некоторых модель летает в прямом и инвертном полете без поддержки РВ, а значит угол атаки крыла и в прямом и инвертном положении одинаков. А такое возможно, если угол установки крыла 0 градусов.
Ну это понятно, но на малых скоростях могут быть незаметны погрешности, которые на высокой скорости уже видны и их можно триммернуть.
Именно. Я выше и пишу, как тогда модели летают в прямом и инвертном полете без поддержки РВ?
Есть такое дело. Сейчас у меня Акромастер, он довольно "толстый", посмотрим, как на нем будет отражаться транспортировка, температура и т.д.
Миксами можно много чего поправить. Например, можно сделать компенсацию набора высоты путем микса РВ+газ, но такой микс надо будет отключать при полете на ноже, иначе на разном газу будет увод модели на кабину/шасси. А вот от этого хочется уйти. Иду идеал.
Тоже есть такая мысль. Выше скорость, больше подъемная сила, но и составляющая вектора тяги вниз тоже увеличивается. Буду ждать выходных и хорошей погоды, надо будет плотно заняться настройкой.
- cnyx
- 3303 Сообщений
Опять же про какой самолет речь? Пилотажка или класический самолет которому не положено летать в инверте, на ноже и прочие фигуры.
Например тренера я тримировал так чтобы он летел в горизонте на пол газа ровно, при увеличении газа плавно набирал высоту, а при уменьшении газа плавно снижался. Тримировать в инверте или на ноже даже и мысли небыло.
А пилотажки тримирую так чтобы падала с высоты носом вниз с выключенным мотором ровно и при этом не уводило бы ее и не поворачивало вокруг оси. Потом настраиваю горизонтальный полеи и в инверте, должна лететь одинаково, без всяких поддержек. Если после этого не летит на ноже, настраиваю микс РН - элероны.
- alex-anp
- Шурик (Москва)
- 2590 Сообщений
alex-anp, в данный момент речь про Акромастер от Мультиплекса. Это скорее 3D, чем пилотага.
Если настроить на отвесное пикирование без уводов, то каким методом потом настраивается горизонтальный полет?
Вот есть
Пилотировать модель прямо и горизонтально. Проверить, что триммер элеронов удерживает крылья в горизонтальном положении....
Про скорость ничего не сказано.
Или еще
Проверить эффективность каждого руля
Элерон hi-rates 3 rolls за 4 сек.
lo-rate 3 rolls за 6 сек.
Опять же на какой скорости проверять. Если у меня 3D модель, то спокойный прямолинейный полет это 50-60% газа, а на 100% газа он свечой в небо уходить будет, ведь тяги то много.
- cnyx
- 3303 Сообщений
Горизонтальный полет настраивать перемещением ЦТ.
- alex-anp
- Шурик (Москва)
- 2590 Сообщений
cnyx, ну как есть успехи?
И если можно, озвучить сетап модели, винт, мотор, рег, акк, полетный вес.
- alex-anp
- Шурик (Москва)
- 2590 Сообщений
В будни почти нет вариантов полетать. Вернее полетать если и есть небольшие, то по настройке это надо час-полтора хотя бы.
Двиг Turnigy 3542/6-1000, винт 13х4(12x6) APC styleрег Mystery 40A, акк 3S 2200 40C, полетный вес около 980 грамм, размах 1096мм.
- cnyx
- 3303 Сообщений
- » Теория и полеты
- 15538
- BioVital23
- 199
