- » Технологии моделизма
- » Материалы для моделизма
- » Потолочка или подложка
Всем привет.
Начал собирать ЯК-54 с размахом 1.3 метра. встал вопрос. чем обтянуть крыло потолчкой или подложкой для ламината..
Что бы обтянуть верхнюю часть крыла и нижнюю нужно клеить потолчку из 2х частей (длины потолочки нехватет что бы разом обтянуть потолочка 50х50), а что бы обтянуть из подложки , там хватает длины ее.
Но встает вопрос потолчка же прочнее будет чем подложка.
Посоветуйте что нибудь
- elf029
- 32 Сообщений
Re: Потолочка или подложка
elf029, подложки бывают разные. Если с бороздками, то может по ним лопаться. А если без бороздок, то в любом случае подложка более хрупкая, чем потолочка. По прочности оно одинаково в принципе.
- cnyx
- Андрей (Краснодар)
- 3303 Сообщений
В крыле такого размаха желательно кроме лонжеронов иметь еще и нервюры. Если их будет штук 6 на консоль и они будут из 2-х слоев потолочки, то подложка прекрасно будет работать.
Ну и не забываем о том, что крепкость крыла - это заслуга лонжерона!
нервюры будут на одну консоль будет 9 штук, одна нервюра из двойной потолчки ну и естественно ланжерон, вот и думаю что мне сдлать, проще обтянуть подложкой но прочнее на мой взгляд потолчка, да и еще если обтянуть подложкой а потом скотчем,какой процент что после первого падения у меня уменя крыло останется целым?))))))
- elf029
- 32 Сообщений
Это зависит от падения
Если удар будет именно крылом (к примеру влет в дерево) - то ни потолочка ни подложка не справятся.
Потолочка однозначно крепче. Я на обшивку обычно струной режу потолочку пополам и обшиваю. Сверху скотч и порядок.
- Biglexa
- Алексей (Алтай с. Стуково)
- 126 Сообщений
Спасибо, тоже появились мысли по поводу обтяжки. склеить 2 потолочки , а в месте стыка использвать скочт..думаю так будет лучше)))
- elf029
- 32 Сообщений
А XPS-потолочка и XPS-подложка под ламинат одинаковой толщины сравниваются при оценке прочности?
У меня подложка есть 3 и 5 мм (
Потолочка 3,5-4 мм.
- R2D2_RnD
- Ростов-на-Дону
- 216 Сообщений
нашел в магазине подложка -гармошка
- baks1997
- Павел
- 694 Сообщений
У меня потолочка быстро и без трещин обтянуто, да может потому что подложки нету в нашим магазЫнах, да и вообщем-то еще чуть чуть и можно будет увидеть творение
- Alexs25
- Александр
- 1106 Сообщений
- carpenter
- 4742 Сообщений
серая тоже есть- она ломается вдоль волокон- а гнётся без излома поперёк.
У меня 1100-500 такие листы.
- kompmen
- 3724 Сообщений
- 15542
- SportFan77
- 1
- 153
- SportFan77
