Потолочка или подложка
Re: Потолочка или подложка
Анатолий , попробую сделать мелколёт .
Смял в комок , потом расправил как бумагу http://s40.radikal.ru/i087/1308/4b/0ee13710d848.jpg
Купил сегодня рулон подложки , материал как у других видов подложек , которые применяю для пенолётов , толщина 2 мм., ширина 109 см.(замерил рулеткой ) , длина по паспорту 16 метров ( пока не разматывал  полностью ) .
http://radikall.com/images/2014/09/26/KDOU.jpg
Скоро опробую на новой модели .
Ребята ,ко мне приезжали два хороших парня из Липецка ,делали гидроплан. Именно из практики. Подложка более нежная,чем потолочка.Из многочисленных опытов лучшие результаты были с фиолетовой подложкой. Не могу сказать при чем тут цвет,но было именно так.
elf029 написал(а):
Начал собирать ЯК-54 с размахом 1.3 метра
При склейке листов в стык... По скольку толщина все таки бывает разной даже в одном листе потолочки,учитывайте при склейке какая сторона будет лицевой.Я на цесне чуток попутал.Намазал торцы ,ложу два куска на стекло и сжимаю. И вот так получилось ,что внутри очень четко получилось ,( там где и не надо) а вот наружу у фюзеляжа получился не совсем красивый шов. Конечно все зачистил,но ведь этого можно было просто избежать. А на счет склейки в стык,не волнуйтесь. Сами попробуйте ,склеить и порвите место склейки.
немо
1436 Сообщений
По поводу подложки - при той же толщине более "мягкая" чем потолочка, хорошо идет на зашивку криволинейных поверхностей.
Для прямолинейных поверхностей большой протяженности лучше брать "подложку" 6 или 8 мм. Только это уже не подложка под ламинат, а "изошум" - клеится на стены для уменьшения шумопроводности и теплопроводности.
У меня в последнее время все модели из подложки .
Она мягче чем потолочка , но пока ничего не ломалось в полёте , а землю и потолочка не выдержит .
Максимум покупал 5 мм , больше не видел в продаже . Продают от 2 см толщиной теплоизоляцию , я ей почти не пользуюсь тяжело получается .
При постройке метрвок и более - начинает мяться под пальцами удерживающими модель при транспортировке. sad
Саша да я как бы не столько смотрел на подложку как на ее разрушение.Как и положено во всем есть свои плюсы и минусы.я так понял человека просто терзают сомнения по поводу склейки потолочки в стык. Лично для меня потолочка лучше в плане того ,что она более жесткая и при работе с ней я ее отлично чувствую. И мне с ней легко работать. Подложка чуть жиже и мне сней работать довольно трудно, проподает чувствительность пальцев. А именно по склейки потолочки,я думаю вы со мной согласитесь что склеенная потолочка имет довольно крепкий шов. Именно этот шов и вызывает у многих людей не доверие ,а зря. А в остальном конечно же кому что нравиться.
немо
1436 Сообщений
По сути , что потолочка , что и подложка из одного "теста" . Просто потолочка режется , прокатывается , прессуется , а подложка в основном только режется и прокатывается . потому и более эластичная .
Если хороший клей , стык в стык и шов не ломает , обычно ломается не по стыку . Тут без разницы потолочка или подложка .
Мне без разницы из чего делать , просто сейчас у нас сложно найти хорошую потолочку , недавно взял , а она саблей , как-бы не старался выправить . она потом снова искривлялась , ещё и разной толщины в плитке .
Мне попалась подложка светло-зеленого цвета. По свойствам как потолочка. Единственное отличие это слегка рифленая изнаночная поверхность. Но это ничуть не мешает.
Пару лет назад покупал подложку насыщено желтого цвета, вот та была очень плотная на ощупь и модели чувствительно набирали вес из нее.
nickoass
Николай (Киров)
413 Сообщений
Два года не мог найти подложку 5мм , старые запасы IMS 5мм израсходовал , и приходилось делать из 3мм подложки .
С закрытием "Перестройки " такую перестали продавать в городе . Я отчаялся искать ( заказывать по тырнету дорого и не меньше коробки ) .
А тут случайно  проезжая по Ленинградскому , увидел "Леруа Мерлин" и решил зайти .
Нашёл подложку АXTON 1200х500х5 мм , понравилось что гладкая с двух сторон и получается прочнее IMS .
Пачка в 10 листов обошлась в 342 р .
По поводу склейки - сколько рвалось - все время мимо шва. Клеи использовал разные.
