turnigy 9XR в скором будующем
Re: turnigy 9XR в скором будующем
фото внутренностей аппы
http://savepic.ru/3742794.jpg
http://savepic.ru/3793997.jpg
http://savepic.ru/3786829.jpg
http://savepic.ru/3778637.jpg
http://savepic.ru/3775565.jpg
http://savepic.ru/3754061.jpg
http://savepic.ru/3757133.jpg
http://savepic.ru/3749965.jpg
http://savepic.ru/3735629.jpg
http://savepic.ru/3799116.jpg
с одной стороны подшипник - с другой резистор
http://savepic.ru/3754049.jpg
кино распаковки и теста полученной апы
Всё-таки антена есть в ручке как я заметил.
strimss
иван (Орел)
441 Сообщений
она я так понял  соединена с разьёмом антенным , который внутри в полости куда ВЧ модуль ставится.
Зарядка прямо к балансировочному идёт.
http://savepic.ru/3800153.jpg
предохранитель
http://savepic.ru/3788889.jpg
http://savepic.ru/3770457.jpg
Паралельно получается что ли она подключена? Когда модуль ставишь, она же не должна наверно работать?
strimss
иван (Орел)
441 Сообщений
я так думаю хотели сделать модуль который соединяется с внутренней антенной
Кто же это своей аппой "пожертвовал"??
strimss
иван (Орел)
441 Сообщений
какие это "жертвы" ? открутить 4 винта это экстрим?
У Граупнера аппа идёт с подпружиненными обоими стиками и в мануале написано , как всрывать аппу и ослаблять качалку, что бы настроить на нужную МОDE
выплывают первые косяки- разьём к резистору стика болтается вместе с разьёмом.
Моду так просто не поменяешь как на старой турниге - перестановкой качалкой- нужно менять местами стики и удлиннять провода.
http://static.rcgroups.net/forums/attachments/2/6/3/8/3/9/a5424846-115-IMG_1107.jpg
http://static.rcgroups.net/forums/attachments/2/6/3/8/3/9/a5424847-19-IMG_1108.jpg
http://static.rcgroups.net/forums/attachments/2/6/3/8/3/9/a5424848-149-IMG_1104.jpg
Жалобы на качество отливки пластика корпуса - чел думал , что трещины - а это не видимо отливка.
http://static.rcgroups.net/forums/attachments/2/4/1/5/3/a5428772-208-P10500393.jpg
http://static.rcgroups.net/forums/attachments/2/4/1/5/3/a5428773-199-m_lllllll.jpg
http://static.rcgroups.net/forums/attachments/2/4/1/5/3/a5428778-68-9xr-faults.jpg
http://static.rcgroups.net/forums/attachments/2/4/1/5/3/a5428788-76-Weld%2520lines%2520occur%2520when%2520part%2520or%2520tool%2520design%2520features.jpg
гуглперевод
[blockquote]Привет, ребята. Я взял смелость принять некоторые изображения вязать марок от Hobbyking форум по ссылке выше. Вязать знаки (или трикотажные линии) происходят, когда поток фронтах жидкий пластик в ходе процесса литья встретиться друг с другом в неблагоприятным образом. Они выглядят как тонкие трещины на готовой продукции. Я только что говорил с литья специалист, который происходит, чтобы работать в моем отделе, и она подтвердила, что причин для этого может быть либо избыток влаги в сырье, или некоторые настройки необходимо сделать относительно инъекции температуры и скорости.[/blockquote]
На старой турниге можно было просто сменить местоположение трещетки и пружины, а потом, просто выбрать необходимую моду. Перемещать блок стиков необходимости не было :-/
я в курсе Костя - сам брал 1 моду на Авиониксе. и потом переделывал
