планер Rainbow runner
http://www.pilotage-rc.ru/catalogue/15_ … C9918/?flt[]=clf_15-20
Купил его еще два года назад. Как то с ним не срослось, а сейчас достал его, и он полетел не дурно. Однако в планерах не силен. Есть такая проблемка. При газе примерно выше 70%, модель заваливается на крыло. Выкос по идеи заводской должен быть оптимален. ЦТ по мануалу. Я так понимаю при наборе высоты падает воздушная скорость, и поэтому заваливается. А вот как исправить?
Andrej
1614 Сообщений
Re: планер Rainbow runner
набор высоты выполняется на постоянной скорости иначе это "горка", не валите тангаж,  проблема уйдет
vertolet
максим (Кореновск)
552 Сообщений
Я на мотопланере с мелким мотором набирал высоту с небольшим углом подъема, просто летал кругами с набором высоты.
Как вариант - найти горочку или ровный склон, энергичный бросок на старте поможет компенсировать недостаток тяги и радиопланер успеет набрать скорость и не встретиться с планетой.
Но угол при броске не более 30 градусов, чтобы не потерял скорость и не свалился на крыло.
SilverRain
Олег (Реутов)
183 Сообщений
Крутой набор высоты требует хорошего запаса по тяге, если его нет, то
SilverRain
Олег (Реутов)
183 Сообщений
При старте  мтопланер уходит ровно. Можно даже бросать с выключенным мотором, и потом спокойно включать. Это в самом полете на крыло валиться.
Andrej
1614 Сообщений
смотрите центровку, попробуйте догрузить нос....
vertolet
максим (Кореновск)
552 Сообщений
В ветер 5-6м/с летит ровно на полном газу.
Andrej
1614 Сообщений
Буквально два дня назад два аккка идеально отлетал, сегодня пошел тоже, те же настройки в аппе, та же ЦТ, все ка и два дня назад. Но планер словно подменили, либо это кривые руки. Делаешь крен элеронами, сначала не хочет поворачивать, а потом резко на крыло падает. В планировании тож самое.
Andrej
1614 Сообщений
Andrej,
Есть у меня данный планер. В прошлом году осенью брал. Летал красиво и просто управлялся. У меня с выключенным мотором летал быстро. Отлетал я так несколько раз и настала зима...
Снимаю его с полки в апреле, иду в поле и тут... Высоту берет нормально, выключаю двигатель и тут он превращается в свободнолетающую... Очень плохо слушается элеронов, валится на крыло, ведет себя как пьяный. В общем грохнул я его 3 раза и ушел домой. Ветерок был 1,5-2 м/с, центровка нормальная, по инструкции. По полету кажется, что центровка слишком задняя, по броску с руки - слишком передняя. Вот летал на ЯК-54 месяц - все нормально. Ладно, попробуем еще раз - дадим скорости больше и с центровкой поиграемся.
spmart
Семен
5 Сообщений
Семен вот вот нечто похожее и у меня было. Впрочем я его уже закинул в угол, проще на изике полетать.
Andrej
1614 Сообщений
Пока больше не летал - ветрище 7-10 м/с всю неделю. Как полетаю - отпишусь.
spmart
Семен
5 Сообщений
Sahib
