Разные вопросы про ДВС
Приобрел Катану, сегодня делал на ней полеты. Однако надо дать ума, но все по-порядку.
Двигатель OS MAX 46, винт 11х6. Размах 1.4м, вес 2800гр без топлива.
1. Какие обороты считаются нормальными при холостом ходе и на максимальном газу?
2. Тяга газа была проложена очень неудачно. Не знаю, как оно летало до этого, но была мертвая зона, которая нифига не убиралась. Мучениями, стараниями кое-как дал ума, но вот качалку дроссельной заслонки посоветовали поменять на металлическую. Вопрос: можно ли где купить отдельно?
3. Лопнула заправочная трубка, обрезал, стала короткой. Открутил двигатель, поставил новую трубку подлинней. Заправляю, а с него топливо течет. Причем по ощущениям течет где-то из бака или из горловины. Можете посоветовать бак на 250-300сс и подходящую к нему пробку, с которой не будет проблем?
Re: Разные вопросы про ДВС
Здравствуйте.
Никогда не пользовался тахометром. Ставил на слух.
тяга реально неудачная, но особых проблем не доставляла. чуть плавали обороты хх.
искал. безрезультатно. может плохо искал.
вот тут мне оч. неприятно это читать. чест. слово не тёк. Может просто на герметик её (пробку)?
И ещё по запуску. Там действительно пальцем лезть к футорке крайне неудобно. поэтому брызгал чуть топлива  прямо в неё.
Алексей Арчаков
Алексей (Волгоград)
103 Сообщений
Про бак - помнится когда в детстве ходил в авиамодельный кружок, то для кордовых самолетов баки сами паяли из жести smile
Но это так, к слову.
А подобрать подходящую пластиковую бутылку и вклеить штуцеры в крышку? Видел такой на "колхоз" на ДВСках.
Алексей Арчаков, там какая ситуация получилась. Я заправлял через заправочный патрубок, а заглушку из дренажа забыл вытащить. Но это я дома заправлял, вроде не текло. Запустил, заглушил и оставил настройку на выходные. При этом лопнула заправочная трубка. Я купил новую, открутил двигатель и заменил старую.
Приехав на поле я опять  не вытащил заглушку из дренажной трубки, на что мне намекнули, что "так нельзя". Возможно именно в этот момент под давлением налилось топливо и потом выходило все полеты. Сейчас стоит на просушке. Как к баку подлезть не знаю, ибо там перегородка не просто прикручена, но и приклеена.
Обороты вчера максимальные меряли, получилось около 9 тысяч на 11х6 винте. Еще пробовал 12х6 (вроде), показалось летает печальнее. Холостые где-то 2900. Вот мне кажется, что холостые многоваты. А максимальные можно увеличивать. Вот только до скольки?
не могу ответить на этот вопрос, так как регулировкой этого мотора почти не занимался. по началу эксплуатации что то пытался изобразить, но, устав, бросил. я бы бак не доставал. пробку на герметик.
Алексей Арчаков
Алексей (Волгоград)
103 Сообщений
Андрей, холостые обороты -> Пока самолет при таких оборотах стоит на полосе и не катится - нормально.
Максимальные обороты -> Самолет вроде руками можно удержать? Самолет ставишь мордой вверх, закручиваешь главную топливную иглу по паре щелчков, даешь полный газ и ждешь пока мотор в режим не выйдет. Обороты постепенно будут наростать. Как только заметишь, что мотор сначала набрал обороты, а потом скидывать начал - значит топливо стало слишком бедным. В этот момент открути назад на пару щелчков иглу и оставь так.
AndrStan
Андрей (г.Реж,Свердл. обл)
1861 Сообщений
AndrStan написал(а):
Андрей, холостые обороты -> Пока ....
в точку прям! правильно!
08-10-2012 12:34:04
Алексей Арчаков
Алексей (Волгоград)
103 Сообщений
AndrStan, в смысле сначала щелкаем иглу, потом проверяем максимальный газ. Перед кручением иглы сбрасываем обороты на минимум.
А насчет холостых оборотов. Нет, он не катится, но сажать его очень непривычно после электрички. Там стиг газа в 0 и модель планирует, а тут стик газа в 0, а там еще 2-3 тысячи оборотов и двигатель модель за собой тянет.
Думаю тут смысл в том чтоб добиться максимальных оборотов и не факт что иглу придется закручивать, может и наоборот открутить чуток.
А по посадке тоже не могу никак привыкнуть что тяга присутствует всегда и получаются перелеты..
ewgennn
Евгений (Нефтеюганск)
429 Сообщений
Можно поставить килсвич и отрубать движок при выходе на посадку, почти перед касанием ВПП.
Иглу откручивать не приедтся - это точно. При обагощении смеси мотор теряет обороты, а при переобеднении просто глохнет.
При посадке тяжелой модели без скорости никак. Подъемной силы не будет и она просто свалится. К этому нужно привыкнуть. Можно в симе что-то потяжелее взять и посадки тренировать. Я глушу мотор только перед самым касанием земли или не глушу вообще.
Андрей, по настройке так, как ты написал. Ты правильно понял.
AndrStan
1861 Сообщений
konst, эээ, киллсвич это ж вроде выключение зажигания на бензинычах, не? А так то у меня есть функция глушения двигателя на тумблере, но тогда без шансов на промах.
Buddyslent
