- » Электролеты
- » ЯК-55 EPP
ЯК-55 EPP
ЯК-55 EPP
Как ни странно но темы про этот самолет ЯК-55 ЕРР на форуме нет.
Зато есть множество статей!
ШокФлаер Як 55
ЯК-55 ИЗ ЕПП
Сборка радиоуправляемой авиамодели Як-55
Электроника для Як-55 и ее установка
Чтож, модель видимо интересная, да и во многих темах то и дело встречается информация от владельцев.
Вот решил исправить это дело и завести тему про этот чудо самолет ЯК-55 EPP
Владельцы данной модели, присоединяйтесь!
UPD: У меня получился вот такой
19-11-2012 17:43:04
- alex-anp
- Шурик (Москва)
- 2590 Сообщений
Re: ЯК-55 EPP
А пока владельцы собираются с мыслями, дабы поделиться с нами, я тоже решил влиться в их ряды, о чем собственно собираюсь рассказывать в этой ветке.
Небольшой обзор нарезки
Ну что, комплектик заказал, несмотря на проблемы с ЕРР у Сергея Николаевича, он его все таки сделал.
Как сказал Сергей Николаевич, "блок из которого я резал оказался бракованным".
В комплект входит
Крыло
Фюзеляж с РН
Это крыло без элеронов но с носом и горизонтальной частью фюзеляжа
Руль высоты и стабилизатор еще в пути.
Карбон
Карбон, Сергей Николаевич, предлагает на выбор, можно взять любые 4 позиции. Плюс, сам взял несколько сверх того.
По прикладывал детали друг к другу, видимо есть недочеты в чертежах
Один элерон не плотно подходит к крылу
А с торца есть скругление, вместо прямого угла.
Все конечно поправимо, скальпель нам в помощь!
- alex-anp
- Шурик (Москва)
- 2590 Сообщений
Re: ЯК-55 EPP
Есть у меня такой Як из ЕПП, заказывал у psn151. Думал, что он будет полностью из 8мм ЕПП, но крыло оказалось толщиной 6мм. Тонкий ЕПП хлипковат, поэтому пришлось дополнительно усилить карбоном крыло, элероны и фюзеляж. К минимальному весу не стремился: много карбона + две машинки на элероны + акриловая краска + немного эпоксидки и титана = полётный вес 230г. Несмотря на такой вес летает, на мой взгляд, хорошо. До него летал на Слойке-АМ, Як ведёт себя стабильнее на малых скоростях.
Несколько фоток:
Видео облёта:
- Kovian
- Виктор (Гомель)
- 553 Сообщений
Re: ЯК-55 EPP
Kovian, отличный Яшка!
Красили кисточкой?
В моей нарезке все детали 8мм.
В итоге чем склеен самолет? Сам пока не решил чем чего клеить.
Да, карбоном, вы его знатно нафаршировали!
Сам хочу сделать его максимально легким и уложиться в 150г веса.
- alex-anp
- Шурик (Москва)
- 2590 Сообщений
Re: ЯК-55 EPP
Спасибо! Да, красил кисточкой акриловым колером (зелёный и красный) и канцелярскими красками (синий и чёрный). Карбон и петли вклеивал на титан, самолёт собран на трёхминутной эпоксидке. С карбоном переборщил малость, собранный самолёт не понравился жесткостью на кручение и я решил вклеить ферму из карбона. Зато летает как по рельсам, небольшого ветерка не боится, на движения стиков реагирует быстро и чётко.
Первый краш за год полётов, кстати, именно с ним случился. Зарулился и зацепил крылом землю на приличной скорости (уставший был после работы). Надорвалось крыло до лонжерона, склеил на титан.
- Kovian
- Виктор (Гомель)
- 553 Сообщений
Re: ЯК-55 EPP
Шурик максимально лёгким маньЯка 55 если делать , то из простой потолочки. Получается жёсткий и лёгкий с минимумом усиления.
Был у меня такой. в один слой потолочка - в крыло карбонина и расчалка из бамбучины в хвосте и в крылья потом поставил.
Летает с надорванными крыльями в районе элеронов и ничего ровнехонько.
ИМХО из ерр получается глистоподобным - пока не нашпигуешь карбоном жёсткости не будет. Хоть 5 мм или 8 мм. Есть с чем сравнивать - Эджик 540 есть нарезки от Александра.
- kompmen
- 3724 Сообщений
Re: ЯК-55 EPP
Мне давали полетать на таком яке в 150 г веса. Очень понравилось!
- alex-anp
- Шурик (Москва)
- 2590 Сообщений
Re: ЯК-55 EPP
Вот кстати отличное видио от Василия / basilwind
Интересно узнать как собирался Яшка?
- alex-anp
- Шурик (Москва)
- 2590 Сообщений
Re: ЯК-55 EPP
Этот ЯШка уже на помойке, Василий его разобрал, так как он был переутяжелен и весил кажись 283гр.
- maks_dg
- Макс (Железнодорожный)
- 2958 Сообщений
Re: ЯК-55 EPP
Зачем же сразу на помойку!
- alex-anp
- Шурик (Москва)
- 2590 Сообщений
Re: ЯК-55 EPP
Вот почитай с 548-го поста:
http://rc-aviation.ru/index.php?option= … p;p=46#top
- maks_dg
- 2958 Сообщений
Re: ЯК-55 EPP
Был у меня такой с год назад. Мне он не поддался (опыта маловато будет) и оказался тяжелым (220 гр. без начинки), тушка была подарена другу. Пока без вести.
- Student
- Павел (Тверь)
- 2877 Сообщений
- » Электролеты
- » ЯК-55 EPP
- 404
