- » GRAUPNER HoTT
GRAUPNER HoTT
GRAUPNER HoTT
Наметилась премия , тык сказать- "За преданность кумпании РЖД" Надо как то скрасить четвертак отданный железке- ну и решил купить аппу посурьёзнее.
Сначала выбор пал на Spektrum DX8 - почитал ветку у соседей- чот там не айс немного- то каналы дребезжат , да и дальностью не блещет.
Вот в таких поисках наткнулся на ветку аппаратуры Graupner HOTT .
Граупнер выпустил новую линейку аппаратуры, которая превосходит все другие по соотношению цена-качество имеет дальность 4 км. и встроенную телеметрию высокого уровня.
Далее наличие речевого информатора о данных телеметрии, в том числе и на русском языке. Возможность писать данные на микро SD карточку, с последующим разбором полетов.
Телеметрия позволяет контролировать:
· напряжение бортового питания
· мощность сигнала на приемнике и передатчике
· температуру
· высоту, скорость и направление полета
· координаты и расстояние до модели
· напряжение на каждой из банок аккумулятора ( до 7 банок)
· обороты двигателя
Причем все эти параметры проговариваются речевым информатором, теперь уже и на русском языке.
Можно задавать граничные параметры при выходе за которые аппаратура будет сообщать, например, скажет, что напряжение на бортовом аккумуляторе ниже уровня.
Сенсорное управление меню и телеметрией.
Аппы с версии MX-10 имеют подшипники в стиках.
Более интересные модели MX-12 , MX-16,MX-20 так как они укладывались в мой бюджет.
Цены после регистрации на
ДО
и после регистрации
MX-10 2,4GHZ HOTT 5/6/0/A FERNSTEUERUNG € 106,90
MX-12 2,4GHZ HOTT 6/6/0/A ( V. 2011 ) € 189,00
MX-16 HOTT 2,4GHZ 8/8/0/A ( V. 2011 ) € 349,00
MX-20 HOTT 2,4GHZ 12/12/0/A FERNSTERUNG € 495,00
ну плюс 20 или 40 евро за доставку
03-11-2012 07:38:41
- kompmen
- 3724 Сообщений
Re: GRAUPNER HoTT
начну с 12
MX-12 COMPUTER SYSTEM GRAUPNER HoTT, 6 c
КОМПЛЕКТАЦИЯ
Передатчик Graupner МХ-12 HoTT 2,4гГц со встроенной батареей передатчика 1500 мА/ч NiMH;
Приемник Graupner GR-12 HoTT с передатчиком телеметрии;
Зарядное устройство.
ОПИСАНИЕ
МХ-12 HoTT - это самая последняя разработка инженеров фирмы Граупнер, предназначенная как для продвинутых пилотов, так и для любых других моделистов.
6-канальная аппаратура изготовлена с использованием технологии передачи 2.4 ГГц HoTT Graupner, что гарантирует большую функциональную надежность посредством двунаправленной связи между передатчиком и приемником на расстоянии до 4км., с уже встроенной телеметрией, звуковым оповещением через встроенный динамик или наушники, имеет ультрабыстрое время отклика.
Передатчик имеет память на 10 моделей.
Удобное меню (традиционное для JR/Graupner) позволяет легко осуществлять программирование при помощи сенсорных клавиш.
Большой контрастный восьми строчный дисплей гарантирует прекрасный показ всех параметров настройки и данных телеметрии.
Приемник передает с борта на передатчик (или подключенный к нему компьютер) такие параметры, как напряжение бортового аккумулятора, температуру приемника, мощность сигнала, а при наличие датчиков: обороты двигателя, температуру двигателя и аккумуляторов, ток в цепях силового двигателя, количество топлива, высоту полета и координаты модели по GPS датчику.
Данные телеметрии и дополнительные параметры полета могут быть, как записаны на компьютер (через USB соединитель), так и сохранены на карте памяти micro-SD. (позже после обновления).
Высокое разрешение канала сигнала 12 бит в 4096 шагах обеспечивает чрезвычайно чувствительный контроль.
ОСОБЕНОСТИ АППАРАТУРЫ
-- Микрокомпьютерная система дистанционного управления с самыми современными технологиями HoTT Graupner на 2.4 ГГц
-- Двунаправленная связь между передатчиком и приемником
-- 5 различных языков (немецкий, английский, французский, более поздний итальянский, и испанский язык) возможно через обновление программного обеспечения.
-- Время цикла сервомотора 10 миллисекунд может быть выбрано для цифровых сервомоторов
-- Ультрабыстрое время отклика через прямую передачу данных от главного процессора до приемопередатчика на 2.4 ГГц с надежной передачей.
-- Короткая складная антенна
-- Удобное меню (традиционное для JR/Graupner) основанное на предыдущих моделях МС- 19, МС-22, МС- 24, МХ-22 и МХ-24S
-- Большой синий контрастный восьми строчный дисплей гарантирует прекрасный показ всех параметров настройки и данных телеметрии.
-- 6 каналов управления
-- Память на 10 моделей
-- Свободное назначение всех выключателей
-- 4 выключателей/переключателей, включая 2 на 3 положения, 1 на 2 положения и 1 ключ уже установлены
-- Моды с 1 по 4 свободно выбираются
-- Код-ключ функционирует, чтобы предотвратить несанкционированную операцию
-- Сенсорные клавиши главного меню и телеметрии
-- Данные телеметрии, программирования, и анализ показаны непосредственно на дисплее передатчика
-- 3 полетных уровня могут быть запрограммированы
-- Стандартные программы для авиамоделей и моделей вертолетов
-- Ограничитель Swashplate
-- Регулирование отклонения сервоприводов может быть установлено отдельно для всех каналов
-- Электронные триммера для установки нейтрального положения всех сервоприводов
-- 2-этапная expo/dual-rate система, индивидуально приспосабливаемая, может быть переключена во время полета
-- Функции Fail/safe, «Advance to pre-set positions» при помощи которой программируются положения сервоприводов каждого канала индивидуально при исчезновении сигнала или «Hold», когда все сервоприводы сохраняют последнее положение.
-- Часы и таймеры обратного отсчета с сигнальной функцией
-- Функция копирования параметров модели.
ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ Graupner HoTT :
-- Fast binding - простое, чрезвычайно быстрое соединение передатчика с приемником
-- Тест диапазона и предупреждение о помехе
-- Предупреждение о низком напряжении бортового аккумулятора
-- Чрезвычайно широкий диапазон питающего приемник напряжения от 3.6 В к 8.4 В (функционирует до 2.5В)
-- Функция Fail/safe и все параметры настройки сервопривода могут быть запрограммированы просто с HoTT-Smartbox (передатчика)
-- Закрепление любого числа приемников за одним передатчиком
-- До 4 сервоприводов можно управлять одновременно со временем повторения сигнала 10 миллисекунд (только цифровые сервоприводы!)
-- Максимальная помехозащищенность системы, благодаря прыгающей частоте канала в широком диапазане.
-- Интеллектуальная передача данных с функцией исправления
-- Чрезвычайно быстрый захват сигнала снова, даже на максимальном расстоянии
-- Анализ телеметрии в режиме реального времени
-- Более чем 200 моделей могут использоваться одновременно
-- Возможность обновления программ в будущем через интерфейс USB
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Частота: 2400... 2483,5 МГц
Дальность управления моделью: 4 км.
Потребляемый ток предатчика: 150 мА
Напряжение питания передатчика: 3,4... 6,0 V
Рабочий диапазон температур: - 15... 55 °C
Длина антенны передатчика: 120 мм
Габариты передатчика (LxWxH): 190 x 175 x 115 мм
Вес передатчика: 770 г
- kompmen
- 3724 Сообщений
Re: GRAUPNER HoTT
MX-16 COMPUTER SYSTEM GRAUPNER HoTT, 8 c
КОМПЛЕКТАЦИЯ
Передатчик Graupner МХ-16 HoTT 2,4гГц со встроенной батареей передатчика 2000 мА/ч NiMH;
Приемник Graupner GR-16 HoTT с передатчиком телеметрии;
ОПИСАНИЕ
МХ-16 HoTT - это самая последняя разработка инженеров фирмы Граупнер, предназначенная как для продвинутых пилотов, так и для любых других моделистов.
8-канальная аппаратура изготовлена с использованием технологии передачи 2.4 ГГц HoTT Graupner, что гарантирует большую функциональную надежность посредством двунаправленной связи между передатчиком и приемником на расстоянии до 4км., с уже встроенной телеметрией, звуковым оповещением через встроенный динамик или наушники, имеет ультрабыстрое время отклика.
Передатчик имеет память на 20 моделей.
-- 8 каналов управления
-- Память на 20 моделей
-- 7 выключателей/переключателей, включая 2 на 3 положения, 3 на 2 положения, 2 ключа уже установлены
-- 4 полетных уровня могут быть запрограммированы
ХАРАКТЕРИСТИКИ
- kompmen
- 3724 Сообщений
Re: GRAUPNER HoTT
MX-20 COMPUTER SYSTEM GRAUPNER HoTT
КОМПЛЕКТАЦИЯ
Передатчик Graupner МХ-20 HoTT 2,4гГц со встроенной батареей передатчика 2000 мА/ч NiMH;
Приемник Graupner GR-24 HoTT с передатчиком телеметрии;
Карта памяти micro-SD
USB кабель
ОПИСАНИЕ
МХ-20 HoTT - это самая последняя разработка инженеров фирмы Граупнер, предназначенная как для продвинутых пилотов, так и для любых других моделистов.
12-канальная аппаратура изготовлена с использованием технологии передачи 2.4 ГГц HoTT Graupner, что гарантирует большую функциональную надежность посредством двунаправленной связи между передатчиком и приемником на расстоянии до 4км., с уже встроенной телеметрией, звуковым оповещением через встроенный динамик или наушники, имеет ультрабыстрое время отклика.
Передатчик имеет память на 24 моделей.
ОСОБЕНHОСТИ АППАРАТУРЫ
надежной передачей.
телеметрии.
-- 12 каналов управления
-- Память на 24 моделей
-- 7 полетных уровней могут быть запрограммированы
-- Ограничитель Voith-Schneider, подобный swashplate ограничителю (позже после обновления)
-- Программа упорядочения например, чтобы автоматически управлять выпуском шасси или управлять двигателями откидной
створки с управлением процессом (позже после обновления)
(передатчика)
сервоприводы!)
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Потребляемый ток предатчика: 210 мА
- kompmen
- 3724 Сообщений
Re: GRAUPNER HoTT
В правильную сторону смотришь Анатолий
. Моим следующим передатчиком, года через 2-3 скорее всего MX-20 станет.
Меня смущает только стоимость приемников, но на таком аппарате можно и стерпеть.
Еще на Futaba T12FGA облизываюсь. Но пока мне моего спектрума за глаза хватает.
Граупнеры вроде поинтереснее футаб одноклассников.
- AndrStan
- Андрей (г.Реж,Свердл. обл)
- 1861 Сообщений
Re: GRAUPNER HoTT
дык цена адекватная ИМХО - за програмируемый приёмыш с телеметрией и обратной связью- 6 канальный 20 евро- родной 50.
вот такой логер полётный
есть для андроидных телефонов модуль есть блютузный для вывода звука на наушники
- kompmen
- 3724 Сообщений
Re: GRAUPNER HoTT
AndrStan написал(а):
В правильную сторону смотришь Анатолий . Моим следующим передатчиком, года через 2-3 скорее всего MX-20 станет
я наверное MX-16 возьму +GPS модуль и 6 канальный приёмник.
- kompmen
- 3724 Сообщений
Re: GRAUPNER HoTT
Приемников бери сразу больше. Датчики сразу в комплекте для телеметрии? Динамик в аппаратуру уже встроен или отдельно докупать нужно?
- AndrStan
- 1861 Сообщений
Re: GRAUPNER HoTT
какие то датчики в приёмыше стоят- GPS отдельно брать надо- звуковой модуль установлен в аппу - тока вывод звука на динамики или наушники по стандартному джеку
- kompmen
- 3724 Сообщений
Re: GRAUPNER HoTT
Я почему спросил, видел где-то, что динамик внутрь аппаратуры запихивают. Может он у них какой-то родной, специальный есть? Датчик разряда батарейки отдельно должен быть. Для меня он самый главный на электролете
. Приемник высоковольтный?
- AndrStan
- 1861 Сообщений
Re: GRAUPNER HoTT
да высоковольтный 3,6 V - 8,4 V - буду добавлять в тему , что нового прочту
- kompmen
- 3724 Сообщений
Re: GRAUPNER HoTT
kompmen, а на Мультиплекс Роял Про внимание не обращали? Читал ветку про нее, отзывы хвалебные. Плюс можно купить дешевую 7каналку и переделать ее в топовую версию.
- cnyx
- Андрей (Краснодар)
- 3303 Сообщений
- » GRAUPNER HoTT
- 600
