Home Авиамодельный Форум Авиационный моделизм Аппаратура радиоуправления Аппа Turnigy 9X Mode2- резистор на стике РВ бракованный
Здравствуйте, уважаемые авиамоделисты, хотел попросить у Вас помощи.
Аппа Turnigy 9X Mode2 пришла в конце августа. Пока строил самолет, ею не занимался, а когда пришло время подключить самолет и аппу, обнаружилось, что стик РВ не работает, где только чего не читал и чего только не перепробовал, пришлось ехать к электронщику, вскрытие показало трещина в резисторе(потенциометра  - RV131N-2H-13Fo-B502中60°-SR-EP±10%), в общем замена, поиск того чем можно заменить  этот потенциометр  не чего не дал. Подскажите, кто сталкивался с такой проблемой или кто знает про нее что то, кто как ее решил.
zmiha
Михаил
20 Сообщений
Re: Аппа Turnigy 9X Mode2- резистор на стике РВ бракованный
может неподключен надо проверить,  можно разобрать сам датчик там все просто и сделать
Alexs25
1106 Сообщений
Разбирали, смазывал графитом, поджали контакты помогло чуть-чуть, начал что то показывать но по замеру, данные даже рядом не стояли, проверяли по другому, который выпаяли с другого стика . Ставишь, с другого стика, все работает, ставишь этот, такая лабуда получается (все как положено калибровали), пришли к общему мнению, что только замена, но стал вопрос что подойдет, такого как этот нет по крайней мере в Екатеринбурге. Вот и задаю вопрос, может кто то уже менял на другой, какой поставили?
zmiha
Михаил
20 Сообщений
Да такой потенциометр проблема найти вот тут не читали http://forum.modelka.com.ua/index.php?s … &st=20
segavot
сергей
190 Сообщений
Читал. Но так и не нашел , где написан выход из положения, даже написасал человеку, у которого это произошло, в аську, но пока от него нет ответа
zmiha
Михаил
20 Сообщений
http://forum.rcdesign.ru/f4/thread207274-15.html  с поста 565 почитайте, может чтото  наведет на мысль.
bob102+78
Владимир СПб
1289 Сообщений
Большое спасибо!!!! Буду думать!
zmiha
Михаил
20 Сообщений
Всем огромное спасибо!!! Вопрос решил, взял пульт для симуляторов,  там то же резистор в 502 только на 85, а надо было на 60, переставил платы,  тот резистор гораздо длинее, чем родной, откалибровал, пока все работает, будем смотреть что будет дальше.
zmiha
Михаил
20 Сообщений
Kevinmut
