Создание коптеров из доступных материалов.
Посетив любимый сайт   Jiivaro-models.com  translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=fr&tl=cs&u=http%3A%2F%2Fwww.jivaro-models.org%2F
Наткнулся на интересную тему  по постройке коптеров из труб ПВХ для проводки.
Идея давно бродила в голове, но нас опередили французы.
Ссылка на саму тему: www.jivaro-models.org/quadriolo/page_qu … _GevefYumY
Значит будем эксперементировать с данным видом материала.
Для начинающих самое -тои по карману не сильно ударит, можно сказать
бюджетные версии.
http://s017.radikal.ru/i426/1211/bd/f1c2525fe4ab.jpg
Начал потихоньку эксперементировать, вышел на вес 342гр в черновой версии. Использовал трубу 25 диаметра, из-за ограничения длины исходного материала , диогональ получилась 470мм между моторами.
http://s019.radikal.ru/i618/1211/f8/26eb02985772.jpg
http://s017.radikal.ru/i426/1211/79/0d4f258dbf49.jpg
http://s019.radikal.ru/i644/1211/3b/9c2504f7ee87.jpg
Изменено: klychik
26-11-2012 21:39:31
klychik
Дмитрий (Рыбинск Ярос. обл)
1191 Сообщений
Re: Создание коптеров из доступных материалов.
А вот если вместо центральных 2ух тонких, взять одну потолще и сделать Т образные переходы в тонкие на периметр... то в центральную запихать всю электронику и пофиг на влагу! smile Это я к тому, что надо что то на зиму придумать.
AZyArt
Andrey
853 Сообщений
AZyArt,
Теоретический это возможно,а практический сомневаюсь.Размер контроллера  50х50мм(усредненно) соответственно требуеться труба с внутренним диаметром 55мм., а это уже проблема-Я таких не встречал . Как вариант можно использовать кабель-канал
под проводку, размеров много(60х40,60х60,80х40,80х80) и в монтаже всех проводов и начинки удобно. За счет снимающейся крышки всегда есть доступ к мозгам и прочей электрике. Можно попробовать,посмотреть что получиться.
klychik
1191 Сообщений
Ну почему же! Скорее всё это возможно! Только нужно будет использовать трубы водопроводные. Большой диаметр-это трубы для "слива". Потоньше-это которые на подведение воды идут. Вот только переходник из большой трубы на малую придётся самому колхозить (и герметизировать, если для посадки в снег).
Speaker
Сергей, Самара
844 Сообщений
Если все городить из пропилена, то какой вес самой рамы получиться????
klychik
1191 Сообщений
Очень интересный проект, надо тоже чтото подобное сварганить.
Ник
Николай (Омск)
465 Сообщений
Там где у вас труба 50 мм - ее можно нагреть феном и придать нужную форму, например, немного сплющить по центру, и тем самым получим там расширение. Главное следить за осью трубы - чтоб не сместилась. А можно просто нагреть зажигалкой и сделать канавки специально для контроллера и лючок, чтобы можно было к этому контроллеру иметь доступ. Пластмасса - очень хороший материал для творчества smile
lamakazzz
Жека
292 Сообщений
Мне тоже понравилась эта идея. Построил, но еще не поднимал
http://forum.rcdesign.ru/attachment.php … 1358262939
dedok
Юрий
262 Сообщений
сделал Н раму труба ф25 (думаю хватит и ф20), какую на работе нашел. вес 328 гр. ждем электронику
http://photoshare.ru/data/79/79301/3/5y7j3r-s56.jpg
baks1997
Павел
694 Сообщений
Как успехи в сборке и полетах?
летает потихоньку, еще с мозгами не разобрался, пока летаю на прошивке от mahowik  MultiWii_2_1_base рама все-таки тяжеловата выходит.
первый полет smile , как оказалось не включена была стабилизация
baks1997
Павел
694 Сообщений
Летает стабильно, вот с посадкой - проблемы smile
rhmnvhihkp
