И снова расчет центра тяжести
Существует множество программ для расчета центра тяжести. И сейчас в их полку прибыло.
От нечего делать накидал собственный калькулятор. Возможно он не лучше имеющихся аналогов. Основная особенность данной программы заключается в том, что она позволяет производить расчеты достаточно сложных по форме крыльев. Помимо положения ЦТ также можно узнать площадь консоли.
http://savepic.ru/3392583.png
Программа написана на С# и если у кого она не заработает, то необходимо установить  .NET Franework 3.5
С удовольствием выслушаю Ваши комментарии и предложения по улучшению данного ПО.
http://pink.zz.mu/gb/apps/CG.zip
Pink
Павел (Тула)
180 Сообщений
Re: И снова расчет центра тяжести
Сразу замечу по скрину. А можно на русском было сделать?
Denis45
Денис (г.Курган)
349 Сообщений
Приложение маленькое, несколько стандартных (всем понятных) терминов. Посчитал, что делать мультиязычность будет излишнем. Мне нравится, когда программа состоит только из одного файла, а в случаи с несколькими языками придется делать как минимум еще один файл для хранения настроек.
Делать только на русском языке считаю не правильным. Помню как сильно плевался, натыкаясь на чисто немецкий софт. smile
Возможно сделаю, но в случаи разрастания программы.
Pink
Павел (Тула)
180 Сообщений
1. Тяжело понять что есть X, Y, H - неплохо бы обозначить
2. Не вижу величины САХ и на каком она расстоянии от оси самолета
3. Не считает ступенчатое крыло - типа "Вжик", крыло с подвесными элеронами.
4. В наше время exe не катит - у меня линукс smile. Если делать, то уже на js,  java...
Посмотрите мою - чистый js http://kushnirenko.com/ и для эллиптического крыла http://kushnirenko.com/rasschet-ct-el.htm
Кстати неплохо бы сравнить данные smile
PS
Вот еще программа расчета - http://adamone.rchomepage.com/cg_calc.htm - это интереснее - здесь считается весь аэроплан smile
Kushnirenko,
1. В хелпе есть пояснения. Возможно это не очевидно. С удовольствием приму предложения как сделать интерфейс более интуитивным.
http://savepic.ru/3402705.png
2. САХ проходит через ЦТ консоли, соответственно расстояние до САХ равно расстоянию до ЦТ («CG of wing on X axis»).
Величину САХ не показываю и много чего еще, в этом есть необходимость? Могу вынести все существующие величины, но боюсь это только усложнит восприятие.
Какие данные реально необходимы?
3. Не понял. Не считает только не линейные крылья (с дырками, S образные).
http://savepic.ru/3405777.png
4. Согласен. Обдумаю.
Сравнивал, результат совпадает.
PS
Да, калькуляторов разных много.
Поправьте меня если я ошибаюсь, у классической схемы хвостовое оперение не является несущем, соответственно оно не должно влиять на ЦТ.
Для тандема очевидно актуально рассчитывать с учетом обоих крыльев, реализую в следующих версиях.
Pink
Павел (Тула)
180 Сообщений
О - так значительно понятнее smile.
Просто я Вашу программу не запускал, оценивал только по скриншотам.
Кстати примерчик крыла с висящими элеронами тоже неплохо бы внести в инфо.
Да и вообще - при старте программы можно инфо с пояснениями и примерами показывать в окне препросмотра, а потом уже по мере ввода хотя бы 2-х строк отображать эскиз.
Похоже по Вашей программе можно также считать крылья с уступом - типа как у «Эрроу» Mkl
http://www.razlib.ru/tehnicheskie_nauki/sverhzvukovye_samolety/pic_235.jpg
или «Мираж» F.1
http://www.razlib.ru/tehnicheskie_nauki/sverhzvukovye_samolety/pic_290.jpg
smile
Я когда делал свою были задумки сделать еще выбор типа образующих - например передняя кромка прямая/дуга/дуга эллипса/..., задняя - также выбор. Но так руки и не дошли. А было бы круто smile Такого я не видел.
Сомневаюсь, что все америкосы кинутся использовать эту программу, программа может получить популярность в основном среди своих, русскоязычных. Думаю не стоит своих же заставлять переводить непонятные английские термины. Все пишут на родном языке, нужно и эту программу сделать русскоязычной.
Задолбало уже - кругом одни нерусские буквы и названия, как буд-то русские слова закончились.
Пральна. Надо бросить знакомый язык и резко начать писать Java smile А так то wine  вам в помощь. Он вроде как даже в релизную версию вышел наконец, давно причем.
2 cnyx: да по большому счету нормальному программисту все равно на чем писать, тем более такую - достаточно простую программу.
В линуксе да - через wine можно, а вот на МАКе уже могут возникнуть проблемы. smile
А вообще если уж делать - то несколько вариантов - броузерную/приложение/... А уж кому нужно выбирает наиболее удобный вариант.
Мне так кажется....
Тарас,
Вот здесь http://forum.rcdesign.ru/f91/thread252184.html (пост №21) давал полный вывод формулы для САХ эллиптического крыла. Меняя пределы интегрирования, вы можете получить такие варианты. Если же речь идет о дуге окружности, то, как вы знаете, уравнение кривой надо будет заменить на X^2 + Y^2 = R^2.
Не желаете поупражняться в интегралах? Был бы интересный набор возможностей!
Успехов в творчестве!
yuri_la
Юрий Арзуманян
1538 Сообщений
Юрий - в задаче с криволинейными образующими обвода крыла расчеты не проблема.
Тут сложнее с вводом данных. Сделать это так, чтобы было удобно пользователю.
Рассмотрим образующую - дуга.
У нас есть крайние точки дуги. далее 2 варианта:
1. по 3-й точке - тут просто - координаты этой точки (x,y)
2. Известен радиус - тут 2 варианта - где он расположен (снизу/сверху, т.е. дуга выпуклая или вогнутая). Это можно задать, например, знаком: +R - выпуклая -R вогнутая.
Для эллипса и других кривых 2-го порядка (парабола, гипербола) параметров еще больше sad
И вот как это сделать красиво и, главное, понятно для пользователя чего-то не придумалось.
Попробовал немного поиграться с заданием криволинейных обводов.
Взял для примера рисунок крыла слопера "Алула".
Втянул его в Компас, обвел кривыми Безье. Отдельно переднюю и заднюю кромку (на рис. передняя - синяя, задняя - зеленая). Вроде все просто.
А как теперь получить данные по этим кривым???
Экспортирую в dxf файл - он текстовый. И что же я в нем вижу?
При экспорте кривая Безье представлена ломаной, состоящей из прямых отрезков , причем в местах с большей кривизной точек, естественно больше.
Поэтому думаю с кривыми второго порядка заморачиваться не стоит.
Рассчитываем крыло, состоящее из передней и задней части, которые ограничены ломаными. См. рис.
http://kushnirenko.com/RC/obvodka.jpg
Вот в этом случае программа и пригодится. Она читает dxf файл, в котором 2 ломаные линии, и по ним делает расчет.
Т.е. порядок работы такой:
1. Обводим контур крыла отдельно переднюю и отдельно заднюю кромки (2 кривые)
2. Экспортируем в  dxf
3. скармливаем этот файл программе.
Thomasqxr
